ARLS allgemeine Fragen!
  • dark phoenix
  • 25. Mai 2005 um 09:58
  • dark phoenix
    Gestern habe ich mit einem Schreiner die allbekannte Version einer ARLS nachgebaut.
    Es sind ein paar Fragen und Änderungen aufgetreten:
    1. Ist die Versteifung von 40x40cm im hinteren Bereich erforderlich? Ich habe 19mm MDF komplett auf Gehrung an allen Seiten verwendet und verleimt. Wir wollten keine sichtbaren Stoßfugen haben... :D
    2. Das Anschlußkabel von dem Sub zum Terminal kann man einfach so duch die Box hängen lassen? Oder sollte das irgendwo an der Wand entlang verlegt werden?
    3. Wie befestige ich ein Boxengitter? Es sollte ja komplett über die gesamte Front verlaufen und ggf. herausnehmbar sein. Und gibt es da irgendwas aus dem Baumarkt? (Zeitmangel)
    4. Um das eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, sollte man ja Frontschaum verwenden. Muß es unbedingt Akustikschaum sein, oder kann ich aus Zeitmangel (die Box muß am WE fertig sein) auch irgendwas anderes aus dem Baumarkt nehmen?
  • -martin-
    • 25. Mai 2005 um 10:11
    1. ja denk schon... wird wohl nicht umsonnst auf der Zeichnug sein.
    2. also bei mir hängen die einfach in der Luft... also vom chassianschluss biz zum Speakon Terminal. sollte halt nirgenswo rankommen sonnst gibt's Störgeräusche.
    3.ich hab Rechts und Links ne Nut reingefräst und dann das Gitter reingeklemmt...
    4. naja auf jedenfall sollt er offenpoorig sein, da der Schaum sonnst dämpft und du nen Lautstärkeverlust hast.
  • dark phoenix
    • 25. Mai 2005 um 10:45
    Problem ist, wenn ich die Versteifung einsetze komm ich in den Befestigungsbereich für den Boxenflansch. Mein Schreiner sagt mir dank der vollflächigen Verleimung auf Gehrung aller Platten, ist es sehr stabil.
    Hauptsache es macht akustisch keinen Unterschied.
  • DJ-JAJA
    • 25. Mai 2005 um 11:13
    Kannst auch Stoff statt schaum nehmen....ist meist leichter zu bekommen. z.B. CarHifi Händler (Bespannstoff für Heckablage)
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Aerocell
    • 25. Mai 2005 um 15:07
    zu 1.
    ich würde die Box gerade auf der Rückseite schon versteifen, da die Rückwand schon sehr groß ist und die Box bei Volllast einen ordentlich Druck aufbaut. Falls das so bei dir nicht mehr passen sollte, kannst du doch bestimmt anders verstreben, z.B. Leisten auf der Rückwand oder eine Latte Quer durchs Gehäuse setzen. Hörbare Unterschiede wirst du dadurch estimmt nicht feststellen
    zu 2.
    ja, habe ich auch so gemacht, aber achte darauf, dass es nicht an das Holz schlagen kann!
    zu 3.
    Ich habe einen Innenrahmen mit 20x20 Kanthälzern gebaut und das Gitter auf diesem Rahmen verschraubt!
    zu 4.
    Bei Adam Hall bestellen. geht eigentlich sehr schnell, oder alternativ Filtermatten. Müsstest du dort bekommen, wo es große Teichpumpen gibt. Das ist der gleiche offenporige Schaumstoff, allerdings in blau :(
  • CityDuke
    • 25. Mai 2005 um 19:13
    zu erstens, das 40x40 brett muss da schon rein, wenns mitm flansch nich ganz passt eben vorn stuck absägen dasses meinetwegen 40x35 ist ö.ä. , alternativ kannst du auch 2 40x40 bretter reinmachen, halt nicht in der mitte sondern links und rechts davon. Dürfte sogar besser sein als das eine!
  6. Impedanz Messgerät
