Mit welchem Sub erweitern?
  • thaifun
  • 8. Juni 2005 um 15:09
  • thaifun
    Moin moin,
    Hab zurzeit zwei BST WP 460 als Tops an der DAP P-1600 und bin am überlegen mit einem oder ggf. zwei Subs zu erweitern.
    Hab nix großes damit vor, soll lediglich hier und da auf der ein oder anderen Party ganz gut brummen (50-100pers. VA's)...
    Mir wurde geraten mit den DAP AX 15 subs zu erweitern, aber wenn dann mit zwei.
    Da bei einem sub die Endstufe auf dauer nicht mitmachen würde oder sowas????
    Also doch lieber mit zwei subs erweitern? Wobei ich jetzt aber auch nicht das Geld für zwei stück hätte...
    Vom Preis her sollte das Ding jetzt auch nicht allzuviel kosten (150-200€ pro stück).
    Meinungen, Vorschläge? Helft mir ;)
    Thaifun
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • daniel l
    • 8. Juni 2005 um 15:14
    Hi
    das man immer nur 2 Kanäle benutzen sollte ist mist. Hab schon oft T-Amps mit nur einem Sub betrieben. Auch auf 4Ohm an nur einem Kanal und nichts ist passiert.
    Ausserdem kannste den Sub ja gebrückt betreiben.
    mfg daniel
  • skipper
    • 10. Juni 2005 um 01:33
    @ Thaifun:
    Dir ist schon klar, daß Du auch noch 'ne aktive Weiche und 'nen Amp für den /die Sub(s) brauchst?
    Das ist aus Deinem Posting nicht so erkennbar.
    navigare vivere est
  • FNR
    • 10. Juni 2005 um 08:08
    Naja,
    nicht zwingend.
    Die 460 sind ja eigentlich Fullrange Lautsprecher.
    Absoluter Sparvorschlag ( inklusive gewisser Risiken )
    Theoretisch, das ist aber wirklich die minimalistische Lösung, reicht es wenn der Subwoofer ne passive Weiche hat und das Signal am zweiten Speakon ungefiltert durchschleift.
    Dadurch laufen im Bass beide Tieftöner parallel, die Endstufe liefert mehr Leistung und ... aber nur dann... wenn sich keine phasenschweinereien einstellen sollte es mit mehr Bass hinhauen.
    Das ganze bezieht sich auf die Vorgabe das es so gut wie nix kosten darf.
    Probiere es so aus... haut es nicht hin... kannst du immernoch nen zweiten Verstärker und eine X-Over nachrüsten.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
