DAP AX 15b gegen ARLS?!
  • Streetskater1489
  • 10. Juni 2005 um 20:10
  • Streetskater1489
    Hi, hat jemand von euch die schonmal verglichen? Sind ja ungefähr in der gleichen Preisklasse. ARLS macht halt noch Selbstbauarbeit. Postet mal was ihr wisst, würde mich mal interessieren in Bezug auf Bass und Pegel mit Chart Musik, Techno, Rock und HipHop. Hab den DAP leider noch nicht gehört, dafür kenne ich den ARLS. Ich nehme an, dass der ARLS schwerer und unhandlicher ist. ciao
  • TechnoFan
    • 10. Juni 2005 um 20:17
    also ich hab dap bässe schon gehört und naja, ich muss sagen null druck. gefallen mir nicht. Allerdings kenne ich die ARLS nicht, hätten sie aber genau so wenig Output, würden sie nciht hier im Forum immer empfophlen werden
  • alec
    • 12. Juni 2005 um 13:40
    das ihr über zwei völlig unterschiedliche chassis sprecht ist euch aber bewusst?!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Adiemus
    • 12. Juni 2005 um 15:03
    Hallo Streetskater,
    Ich hab vier DAP AX-15B hier und bin bisher wirklich zufrieden mit den Dingern, hab allerdings keinen direkten soundtechnischen Vergleich zu bieten, aber zu deinen Handlingfragen kann ich was sagen:
    Ob der ARLS schwerer und unhandlicher ist, hängt wohl vom verbauten Material ab. Von der Gehäusegröße her ist der ARLS etwas größer (hab noch einen ARLS-Rohbau im Keller stehen, der aber nie getestet wurde, kann auf Wunsch beide mal nebeneinander fotografieren), die beiden Subs tun sich da aber nicht viel.
    Die DAPs lassen sich mit ihren 30Kg problemlos alleine tragen.
    Verarbeitet sind die DAPs jedenfalls klasse. Multiplex, fester Struckturlack, etc. Der ARLS dürfte da komplett doch eine Ecke teurer
    kommen. In wie weit sich das lohnt kann ich nicht beurteilen, müßte man
    wirklich mal vergleichen.
    Die beim DAP angegebenen 300W RMS / 450W Max scheinen auch recht vorsichtig
    angegeben zu sein, aushalten tun die Dinger schon ne Ecke mehr (jedenfalls wenn man die passive Weiche nicht nutzt, die hab ich mir noch
    nicht angeschaut)
    EDIT:
    Hab mal flux zwei Bilderchen zum Größenvergleich gemacht:
    http://img81.echo.cx/img81/1586/minidsc006862lg.jpg
    http://img81.echo.cx/img81/7601/minidsc006896nn.jpg
    Der Unterschied ist also minimal... Höhe gleich, ARLS etwas tiefer, dafür etwas schmaler!
    Grüße, Oliver
  • pfeffer 54
    • 12. Juni 2005 um 16:39
    mein armer rücken :D:D selbst so was würd ich zu 2 tragen :D
    ja ich bin ein weichei :?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • christophh
    • 12. Juni 2005 um 16:44
    Mit welchen Sub ist man denn wohl besser bedient, wenn es der Unterstützung von Fullrange Tops wie Audio-Zenit CD-15 oder BST WP 460 dienen soll?
  • dj-thonfeld
    • 13. Juni 2005 um 10:11
    Also ich hatte 2 DAP SM 15 b.
    Das ist die teurere Version.Und Horngeladen.
    Die ARLS sind um Längen besser!!
    Nicht ansatzweise zu vergleichen und können viel mehr Leistung ab!!
    Habe die DAP schnell verkauft und werde mir jetzt noch 2 ARLS bauen!
  • christophh
    • 13. Juni 2005 um 10:34
    Stimmt es das der HK PR115 Sub für das Geld denn ganz ok ist, oder ist der ARLS wirklich für den Preis so unschlagbar?
  • dj-thonfeld
    • 13. Juni 2005 um 10:37
    Wenn man Ihn selber baut ist er meiner Meinung nach unschlagbar.
    Geht auch wesentlich besser als der HK!!!
    • 13. Juni 2005 um 14:09
    der pr-115 sub macht alles außer bass.
    ist der schlechteste mir bekannte sub.
    mhh ich verschiebs mal nach einsteiger pa.
  • dj-thonfeld
    • 13. Juni 2005 um 14:20
    Stimmt.
    Da ist selbst der DAP besser!!
  • andirr
    • 13. Juni 2005 um 15:15
    Hab so einen ax 15 b mal gehört. Kickbass ist ganz gut, aber er geht einfach nicht tief herunter. Für das Geld denke ich, dass er durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Die Dap ax 15 Tops klingen im Bass ganz anders als der ax 15 b obwohl das Chassis das gleiche zu sein scheint. Komischerweise habe ich den Eindruck, dass die Tops mehr Bassdruck erzeugen als der Sub... Dieser hämmert ziemlich heftig los kann aber kaum länger anhaltende Bässe spürbar wiedergeben... :roll:
    Die passive Weiche würde mich mal interessieren. Vll. kann mal jemand ein Bild machen.
  • alec
    • 13. Juni 2005 um 17:40
  • andirr
    • 13. Juni 2005 um 18:29
    Danke für das Bild ! Für die Leistung etwas knapp aber ok, was will man da schon erwarten. Wenn es funktioniert ist es ok. Wird die Spule arg warm wenn man richtig powert ? Ich würde auf jeden Fall aktiv trennen wenn möglich...
  • alec
    • 13. Juni 2005 um 18:36
    ich habe den ax nie ernsthaft benutzt, sehe das teil eher als billiges leergehäuse. die spule ist gar nicht so übel, guter drahtquerschnitt und sogar vergossen. die elkos sind natürlich fehl am platze.
    aber in anbetracht des kaufpreises von ca 150,00 für ein multiplexgehäuse samt speaker etc.
    die spule hat übrigens 12mh, kannst ja mal bei intertechnik nach dem preis für so ein kaliber nachsehen ;)
  • andirr
    • 13. Juni 2005 um 18:38
    Nutzt du den verbauten Speaker oder baust du einen neuen ein ? Wenn das die gleichen Speaker wie in den ax 15 Tops sind, sind die ja garnicht schlecht ! :)
  • alec
    • 13. Juni 2005 um 18:49
    ich teste spasseshalber grad mit kappa lf weil ich die günstig bekommen habe. langfristig kommen rcf L18S800 rein.
  • andirr
    • 13. Juni 2005 um 18:52
    Beim kappa15lf ist es vorteilhaft die Tuning Frequenz etwas höher zu setzen (so 50 Hz), ist eh ein Nutzbass Chassis. Alles darunter rausnehmen. Achja, wenn du sowieso was besseres reinbaust nimm das Dap Schildchen ab... :wink:
