Subwooferbau mit diesen Chassis möglich?
  • mr.jens
  • 11. Juni 2005 um 11:54
  • mr.jens
    Hi!
    Möchte zusätzlich zu meinen Tops die mit Eminence Beta 12 bestückt sind,zwei Bassteile bauen.
    Habe da noch zwei Eminence Beta 12 rumliegen.
    Was könnte ich mit diesen Chassis hinkriegen?
    Soll nur für den kleinen Privat und Partykram sein.
    Alles was ich von den Chassis habe ist das hier:
    Eminence Beta 12
    150/300 W 8 Ohm
    50-5000 Hz
    Qts 0,52
    Vas 114,7l
    Und es sollen halt diese Chassis sein,weil ich die hier noch liegen habe und es absolut LOW-Budget sein muß.
    Die Dinger laufen wohl nur 1-2 mal im Jahr.....
    Her mit Euren Vorschlägen ;)
    Gruß Jens
    Wir wissen nicht was wir wollen, aber das mit ganzer Kraft!
  • TobiV
    • 11. Juni 2005 um 14:11
    mein tip währe eventuell das volumen und die abstimmung der tops zu übernehmen (am besten das gleiche gehäuse nur ohne hochtöner) und diese dann mit einer passivweiche bei 150-spätestens 200hz trennen.
    so kannst du die tops fullrange nutzen und hast 2 identische 12er pro seite im tiefton.
    dabei sollten die tops dann aber je seite immer mit den bassextensions zusammenstehen, z.b. aufeinander damit die 12er ordentlich koppeln können.
    gleich vorweg noch: mit diesen ls sollte man keine tiefbass-pegelorgien erwarten.
    ...ein Beck's bitte...
  • Streetskater1489
    • 11. Juni 2005 um 14:59
    Hi, naja die Beta 12 hast du nicht umsonst in deinen Tops, den so die Bassspeaker sind das nicht, dass schonmal vorweg... Aber du hast sie also sollten sie auch nicht rumliegen... Ich würde sagen BR weil es nur Privatparties sind und falls doch etwas größer kann man glaube ich damit Basshörner bauen(allerdings würde sich das wohl hier nicht lohnen da man viel mehr davon braucht um tief zu kommen). Ich denke so 50l Br ist die beste Lösung dafür. Sieh mal nach wie groß das empfohlene Gehäusevolumen ist. ciao
  • TobiV
    • 11. Juni 2005 um 15:13
    Zitat von "Streetskater1489"
    ...Ich würde sagen BR weil es nur Privatparties sind und falls doch etwas größer kann man glaube ich damit Basshörner bauen...
    nein! man kann keine basshörner damit bauen!
  • schrecki7289
    • 11. Juni 2005 um 17:32
    doch kann man schon, aber was am Ende dabei rauskommt ist ne andere Frage :D
    Die Gesamtgüte ist einfach zu hoch.
    Ich habe allerdings auch schon mal anstatt eines Kappa12pro einen billigen Stageline PAX128 mit 0,59QTS in meine Basshörner gebaut. Und ich muss eigentlich sagen dass es sich nicht viel anders damit anhört. Es wird halt nicht alles so heiß gegessen wie es gekocht wird aber im allgemeinen sagt man dass ein Treiber für ein Basshorn eine Güte von <0,25 haben soll.
    • 11. Juni 2005 um 18:37
    naja aber ein lautsprecher wie der beta 12 hat schon einen ziemlich kleinen magneten... gut im klipsch horn war auch nen tieftöner mit ner glaub 0,7ner güte, aber im allgemeinen sind antriebsstärkere lautsprecher absolut zu empfehlen... (kann jeder auch mal selbst simulieren...)
    der beta 12 taugt eigentlich für gar nichts richtig.
    versuchs mal mit ner 100 liter großen kiste und 50 hz abstimmung.
    dann gut mit dämpfungsmaterial ausstopfen. (ist ne dröhnabstimmung, aber bei halbwegs erträglichen gehäusegrößen gehts nicht anders).
    das sollte dann halbwegs taugen.
    durch das höhere tuning sollte auch die erste impedanzspitze relativ niedrig ausfallen, was die passiv weiche erleichtert.
  6. Impedanz Messgerät
