Kabeldicke bei interner Verkabelung
  • biq
  • 14. Juni 2005 um 17:21
  • biq
    ich hab da mal eine (wenn auch recht anspruchslose ^^) Frage aber ich bin mir nich ganz sicher und deswegen frag ich lieber nochmal nach:
    Folgende anlage ist geplant:
    t.amp 2400 II
    t.amp 1400 II
    4x Arls
    2 PS12
    Also nix aussergewöhnliches eigentlich...nun würd ich aber gerne wissen welchen durchmeser denn folgende kabel haben sollten damit ich nich zu viel leistung verlier, aber so dass se nicht zu dick sind um sie anständig zu verarbeiten:
    -amps->anschlussleiste am amprack
    -anschlussleiste->erste subs (bzw gennerel alle externen kabel)
    ->anschlusterinal intern zum durchschleifen
    -anschlussterminal -> kappa 15lf
    -anschlussterminal ps12 -> weiche
    -weiche-> kappa 12 bzw oberton
    entfernung amps-stacks ca 10m kabel
    soll ich da für alle 2,5mm nehmen oder bei manchen mehr bzw weniger ?
    vielen dank im vorraus
  • lini
    • 14. Juni 2005 um 17:31
    Alles mit 2,5mm² und die Sache hat sich! :wink: Ist noch bezahlbar und vorallem noch zu transportieren.
    Stefan Linhardt
  • lini
    Stefan Linhardt
  • Eric
    • 14. Juni 2005 um 17:51
    ich habe noch paar Kabelreste 2x 2,5mm² und noch bisi 2x 0,22mm² ... gegen kleines Endgeld + Porto schicke ich es dir gerne zu genaue längen muss ich nochmal nachkucken... wenn interesse melden!
  • biq
    • 14. Juni 2005 um 17:57
    k vielen dank für die schnelle antwort :D
    cu biq
  • Little Punish
    • 14. Juni 2005 um 22:34
    Tach,
    für kurze strecken 1,5 mm bis 2,5mm.
    aber für die 10 meter kabel würde ich schon 4-6 mm nehmen-Dämpfungsfaktor/Leistung !
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
    • 14. Juni 2005 um 23:10
    10 meter 2,5 quadrat sind noch in ordnung.
    bei noch größeren längen wäre dann 4 quadrat nicht die schlechteste wahl.
    ansonsten eher ne einsteiger frage, also auch dorthin verschoben.
  • biq
    • 14. Juni 2005 um 23:17
    eigentlich gings mir ja primär um die Kabeldicke im inneren der Boxen also von Anschlussterminal->Speaker ..da haben mich ein paar dumpfe und relativ unlogische Erinnerungen an den Physik-Unterricht etwas verwirrt :oops: ..bis mir aufgefallen is, dass ich eigentl n ziemlich langweiligen Denkfehler gemacht hab
    cu biq
  • Little Punish
    • 14. Juni 2005 um 23:57
    Hi Thomas,
    ich finde es ist bei 10m zwischen 2,5 mm und 6mm ein hörbarer unterschied, man muss den amp mit 2,5 lauter drehen, hab ich mal getestet.
    übrig zuverkaufen:
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Juni 2005 um 21:45
    Bis 10m 2,5mm ab 10m 4mm. Verloren geht da nicht alzuviel an Leistung. Und Hörbar?Naja wie man es sieht?Besonders viel kann das nicht sein.
  • the_muck
    • 22. Juni 2005 um 21:45
    moin,
    bei den bässen habe ich intern 2,5mm die brück von arls zu arls ist 4mm und zu leitung auch 4mm.
    tops alles 2,5mm
    bei 15m länge.
    brücke ist ca 1,5m lang
    alles was mit 230v zutun hat 2,5mm
    im rack habe ich keine terminals für die xlr und speakon anschlüsse, nur eine hochwertige steckdosenleiste.
    mit kabelbindern alles schön im rack sortiert dann kommt man an die speakons von den amps gut ran.
    1,5m lange xlr kabel sind am ultradrive und am case gesichert, oft reicht die länge und ist fix im case verstaut.
    es liegt im auge des betrachters
  • cnc
    • 11. Juli 2005 um 13:35
    weil's hier gerade um Kabel geht...
    hat hier noch wer Reste von 4 x 4mm²-Kablen rumliegen die er loswerden will bzw. weiß jemand, wo man die günstig bekommt?
    Bitte hier posten oder per PM...
    edit: ARGH, scheiß Rechtschreibung :roll:
