Kaufberatung PA Boxen bis 1000euro
  • toto1988
  • 29. Juni 2005 um 22:31
  • toto1988
    hi hab nen pa vertsärker von microphase mit 2x900watt sinus an 4ohm
    mir fehlen nur noch die passenden boxen hab aber nicht übermäßig viel geld übrig und will deshalb keinen scheiß kaufen darum frag ich mal hier was ihr mir empfehlen könnt
    will so viel druck wie möglich für 1000euro (2 boxen)
    KLANG IST MIR NICHT SO WICHTIG
  • matzepa
    • 29. Juni 2005 um 22:33
    brauchst du nur Bässe oder auch Tops?
  • toto1988
    • 29. Juni 2005 um 22:36
    ich bin neu hier kenn mich net so aus ich dachte vielleicht an fullrange boxen oder ist das flasch z.b. von electro voice hab gehört die sind ganz gut aber ich hab eigentlich noch keine ahnung :? :? :?
  • toto1988
    • 29. Juni 2005 um 22:47
    so was hab ich mir vorgestellt aber weis nicht ob das passt
    http://www.thomann.de/artikel-174310.html
    http://www.thomann.de/ev_eliminator_e_prodinfo.html
    oder bassbox
    http://www.thomann.de/ev_eliminator_se_prodinfo.html
    http://www.thomann.de/artikel-180343.html
    http://www.thomann.de/artikel-172545.html
  • -martin-
    • 29. Juni 2005 um 23:12
    also wenn's wirklich gut/voll klingen soll dann kommst du um ne Top/Sub Combi nicht herum... da du ja nur eine Endstufe hast könntest du z.B. mono fahren, sprich auf eine Seite den Sub auf die Andere das Top.
    wenn's passiv wird und du wirklich 900W RMS hast, dann geht natürlich auch Stereo indem du pro Seite jeweils einene Sub --> Top Verkabelung hast.
  • toto1988
    • 29. Juni 2005 um 23:16
    jo danke ich wär schon dafür also sub und top auf einer seite also 2 subs und 2 tops könnt ihr mir da was empfehlen für höchstens 1000 euro oder geht das vom preis her nicht
  • MasterMatze
    • 29. Juni 2005 um 23:39
    ind der KME Fidelty serie gibts ne 15" 10" + Tweeter die is verdammt nicht schlecht satter Gunston klare mtten präsente höhen und ausreichend pegel nur is bei 50hz spätetenz schluss eher bei 60 kostet ca 500€ stk sinvoll da kein sub benötigt wird
    mfg Matthias Schoster
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. Juni 2005 um 00:21
    Nun ja, die Ansprüche steigen ja auch mit der Zeit...
    1.) 1000,- Euro für 2 Boxen ist schon mal ein Rahmen, in dem man arbeiten kann.
    2.) Was zu klären wäre: Soll das später ggf. aufgestockt werden? Beispielsweise mit 2 Subs drunter?
    3.) Statt der genannten Boxen würde ich mich eher nach Produkten von AudioZenit umsehen. Das liegt noch im Preisrahmen, macht anständig laut und ist klanglich in Ordnung.
    Mein Tipp wäre da die CD 212, die ist mit zwei 12" bestückt, da kommt schon ordentlich was raus, und eine 4Ohm-Box nutzt das Potential Deiner Endstufe besser aus. Und das funktioniert sowohl ohne Subwoofer, als auch mit Ergänzung nach unten. Je nach dem, zu welchen Konditionen die Du bekommst, liegt das allerdings etwa 20% über Deiner Preisvorstellung.
    4.) Wenn der Etat wirklich nicht zu erweitern ist, und der Klang wirklich keine Priorität hat, dann könnte man sich auch mal das ansehen:
    http://www.thomann.de/artikel-177157…73c6937a85e91ed
    vielleicht auch das: http://www.thomann.de/artikel-174226.html
  • toto1988
    • 30. Juni 2005 um 09:53
    ja sowas wie die beiden links das gefällt mir sowas hab ich mir vorgestellt
    würde das für 50-70personen reichen wenn ich an meinen verstärker zwei COMMUNITY MVP-215HO MVP II-SERIE hänge
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. Juni 2005 um 10:56
    Die Community hat ziemlich exakt die Zahlen, die zu dem folgenden Beispiel passen:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=348152 , mein Beitrag vom Verfasst am: 24.06.2005, 21:29 (Seite 2).
    Also etwa 30m², also etwa 60 Leute.
    Zum Vergleich: Offiziell macht die Audio Zenit CD 212 4 dB mehr, (dadurch, dass anständigere Komponenten verbaut sind, eher noch ein bisserl mehr...), da kommt ich 8m weit statt 5m, das sind dann etwa 80m², darauf passen dann etwa 160 Nasen...
  • toto1988
    • 30. Juni 2005 um 11:08
    also schaff ich schon 60man einigermaßen zu beschallen oder
    war letztes mal auf ner kleinen party der hat so alte teile gehabt mit nen alten verstärker ich dachte was will er damit den anfangen und dann hat er mal ein bisschen aufgedreht und dann hab ich bei einem abstand vonh 5 metern schon gemerkt das meine lunge mit dem bass mit geht . würde ichdas mit meiner auch schaffen das es die lunge spürt
    ich wunder mich heut noch wie die kleine anlage dasgeschafft hat
    eine box denk ich hat so 15kg gewogen hab sie einmal getragen um zu schauen mit einem alten 12 zoll woofer bestückt
  • andirr
    • 30. Juni 2005 um 13:22
    Verwende bitte Satzzeichen, dann kann man deine Beiträge besser lesen. 8)
    Ach ja, ich hab die audio zenit cd 212 gehört, ein tolles Topteil mit hohem Schalldruck, aber wirklich NUR ein Topteil. Für Fullrange würde ich das NICHT nehmen, wenn Musik mit viel Bass übertragen werden soll !
    Das mit dem Bass spüren bekommst du mit 2 Boxen so nicht hin wie du dir das wünschst. Man spürt ein bisschen den Kick, sonst kommt da meist nichts. Du solltest dir 4 ARLS mit Eminence kappa15lf bauen und diese an einer ld pa 1000 Endstufe ampen, mit Behringer CX 2310 trennen, dann wird es was, ist aber über dem Budget mit Tops und Zubehör.
    Und Boxen die 15 kg wiegen und so nen Bass machen wie du schreibst sind mir keine bekannt...
  • Ecto_Erwin
    • 30. Juni 2005 um 15:33
    Wennst 2 Tops und 2 Subs willst, und das an einem Amp betreiben willst, brauchst du eine passive Weiche in den Subs und dann geht sich halt nur mehr lowbudget aus! Würde dir in diesem Bereich dann zu diesem raten:
    (obwohl ich mir nicht sicher bin, dass der sub eine weiche drinnen hat!)
    2 x
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/1224
    2 x
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/1221
    sind für lowbudget noch erträglich und für deinen verwendungszweck sehr brauchbar, gut verarbeitetes gehäuse!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Petersbass
    • 30. Juni 2005 um 15:44
    Kann andirr nur zustimmen,
    besitze sowohl die AZ CD212 als auch die JRX 125. Als Top ist die CD212 total überlegen wegen ihrer deutlich besseren mittelhochton wiedergabe, als Fullrangebox siehts für meinen Geschmack min. genauso deutlich für die JBL Kisten aus, da der CD212 einfach der Bass fehlt.
    Gruß Peter
  • toto1988
    • 30. Juni 2005 um 15:57
    danke schon mal muss mal noch weitrer suchen meld mich dann mal kann mich net entscheiden wie ichs machen soll und was ich kauffn soll
  • andirr
    • 30. Juni 2005 um 15:58
    Der Vorschlag von Ecto Erwin erscheint mir als ganz brauchbar, vor allem in der Preisklasse, die Teile sind zwar schwer (da MDF) aber dürften ganz gut funktionieren an einer starken Endstufe.
    Audio Zenit ist wohl noch etwas zu teuer für eine 1000 € Komplettanlage, dafür aber besser. Unter eine CD 212 gehören aber 2 gute 18"er drunter und das wird dann einfach zu teuer. :wink:
  • Jonnytrance
    • 30. Juni 2005 um 17:17
    Oder das HIER, aber ähnliches JBL Box hat besseres Wiederverkaufswert, falls mal der Fall wird.
    Mit sowas klick geht auch, ist aber aktiv.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
