An alle ARLS Fetischisten
  • WoodcastleDJ
  • 8. Juli 2005 um 16:38
  • Geschlossen
  • WoodcastleDJ
    • 11. Juli 2005 um 07:19
    Also wieviel mit denen geht, kann ich noch nicht sagen. Am Wochenende war kurz Zeit für einen Open Air test. Alle 4 als Monostack mitten in die Wiese. Nach ca. 15m war der Bass noch leicht spürbar, klanglich war ich wirklich zufrieden. Sowohl tiefgang als auch kick, vollkommen in Ordnung. Für genauer Messsungen etc. war leider keine Zeit, aber rein subjektiv war mein erster Eindruck sehr positiv.
    Was ich mir allerdings nicht erklären kann: Zum Versuch wurden die Hörner als 2 2er Stack aufgestellt (ca. 2m auseinandergerückt). Sowohl Pegel als auch Tiefgang wurden dadurch spürbar besser...
    Lg WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • tubetom
    • 16. Juli 2005 um 15:14
    Ist das SKHorn eigentlich besser als das BPHorn?
  • bernieserver
    • 17. Juli 2005 um 15:18
    ja das wollte ich auch gerade fragen. Ist es auch besser als das Punisher?
  • ADMIN
    Administrator
    • 17. Juli 2005 um 19:33
    Zitat von "WoodcastleDJ"
    Erstmal find ich es klasse, dass ein zum Untergang verurteiltes Forum so viele Einträge in letzter Zeit hat!
    Zum Untergang verurteilt?
    Wer? Wo? Was? :shock:
  • Ravemaster
    • 17. Juli 2005 um 20:01
    naja seit der trennung ist hier nicht mehr wirklich viel los...
  • Dennis13
    • 17. Juli 2005 um 20:16
    naja.. nicht nur hier, im pa-forum ist auch weniger los find ich, da ging früher mehr die post ab.. :grin:
    • 17. Juli 2005 um 23:06
    Da hast du vielleicht recht, vielleicht liegt es aber auch an der Urlaubszeit.
  • WoodcastleDJ
    • 18. Juli 2005 um 07:10
    So, zu der Frage ob es besser als das Punisher ist, würde ich mal sagen Nein (auch wenn ich das Punisher noch nicht gehört habe).
    Das Punisher wird vor allem tiefer gehen. Es ist allerdings auch schwieriger zu bauen.
    Besser als das BP-Horn? Kann ich auch nicht sagen. Falls sich jemand in meiner Nähe findet der das BP-Horn hat, können wir gerne einen Vergleich machen. Mit Oberton Bestückung, würde ich dem SK-Horn auf jeden Fall mehr zutrauen, als dem BP-Horn.
    Ich bin allerdings mit meiner aktuellen CPA Bestückung durchaus zufrieden.
    Dadurch kommen wir zu einem kurzen Bericht vom letzten Samstag.
    Da hatte ich 4 SK-Hörner im Testeinsatz. Da ich vorher nicht wirlich ausreichend Zeit zum Testen hatte, bin ich einfach früher hingefahren um ein wenig herumzuprobieren. Da durch die Örtlichen Begebenheiten ein 4er Monostack in der Mitte nicht möglich war, wurden 2 2er Stacks aufgestellt. Tja, Überraschung: Ich war sowohl Pegel als auch Tiefgang mäßig (+3dB bei 40Hz am EQ) voll zufrieden. Fgu kann ich leider nicht sagen, aber ich würde mal auf ca. 50Hz oder tiefer schätzen (Mr. Oizo lief noch einwandfrei, und ohne Pegelverluste). Und das obwohl die Bässe auf 30cm Podesten standen, um die Tops auf die entsprechende Höhe zu bekommen.
    Achja, das ganze war in einem kleinen Zelt (10*15m), welches zu Spitzenzeiten wirklich voll war. Meiner Meinung nach war es laut genug (komplett am Limit war die Anlage nie), geclippt hat auch nichts, da ich selbst hinterm Pult gestanden bin. Ganz hinten konnte man sich bei Vollem Zelt noch halbwegs normal unterhalten. Mehr würde ich der Anlage bei den Bedingungen allerdings nicht mehr Zumuten.
    LG WDJ
  • bernieserver
    • 18. Juli 2005 um 12:07
    Danke für Deinen ausführlichen Bericht, WoodcastleDJ.
    Du denkst, das das Punisher - Horn tiefer geht als das SK - das denke ich auch! Glaubst Du auch, dass der Kickbereich auch ok ist, oder hinkt der Punisher mit seiner etwas schwereren Membran des Ciare 12.00 etwas" dem Kick hinterher".
    Habe vor das Horn bei 120Hz zu trennen - Techno Anwendung
    ouh mann mich juckt es so in den Fingern.... ich glaube ich baue das Punisher wenn Du dein OK gibst. :) Messen kannst man dann ja auch wenn Du bei mir vorbeikommst.
    Bernhard
  • CityDuke
    • 18. Juli 2005 um 13:03
    Gibts eigentlich Messschriebe vom Punisher irgendwo? Habe bisher keine gefunden. Der Interessehalber würd ich sie aber gern mal sehen.
  • bernieserver
    • 18. Juli 2005 um 14:07
    Ja es gibt Messschreibe, aber die sind nicht stark aussagekräftig, da sie wahrscheinlich in einem Raum gemessen wurden. (zum Betrachten nach unten scrollen)
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=11
    Hier unter "Punisher" sind noch einige Bilder.
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=6
    Der Bauplan ist hier:
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…unisher2005.jpg
    Hier weitere Infos. (wer holländisch kann)
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=21
    Ich hoffe das reicht um ein Urteil zu bilden, bin schon kurz davor zu bestellen.
    => wenn Du das OK gibst dass sie Kickfähig sind.
    EDIT: Ich habe im speakerstor.nl - Forum die Frage mal in den Raum geworfen ( ich weiß ich habe eine 4 in Englisch) :grin: :grin:
    http://www.speakerstore.nl/forum/viewtopic.php?p=510#510
    Links über Links :)
    Bernhard
  • Jobsti
    • 18. Juli 2005 um 14:36
    • #32
    Tach, wenn ich mir mal so den Fgang anschaue, denke ich, dass das Horn nur zum kicken gut ist!
    fängt ja erst bei ca 70 Hz an, und im Stack gehts siehts nich viel besser aus.
    Denke das kickt bestimmt geil, sonst wärs ja kein punisher ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • CityDuke
    • 18. Juli 2005 um 15:10
    • #33
    Wenn die Messungen soweit stimmen sind scheint das ganze tatsächlich nur für Kick gut zu sein, für mich dann eher weniger geeignet.
  • bernieserver
    • 18. Juli 2005 um 16:26
    • #34
    da sie auf dem Schrieb relativ flach abfallen, ist es sinnvoll die ein wenig im Bereich con 45 Hz zu boosten, dies empfehlen auch andere.
    Wie gesagt: der Frequenzgang ist wohl durch Raumeinflüsse verfälscht, schaut euch mal an wo die Subs stehen.
    Bernieserver
  • cnc
    • 18. Juli 2005 um 21:59
    • #35
    Hallo WDJ,
    wie ich dir schon geschrieben habe wird ein Vergleich stattfinden, aber leider erst nach meinem Vordiplom, ist zur Zeit imho wichtiger! Verglichen werden Basssysteme, also BPHorn mit Kappa lf, BEC1 mit EV15B, ARLS (mit was wohl...), 1-2 "kleine" Eigenentwicklungen und was sonst noch so aus der Umgebung zusammengekarrt wird zum Messen! Wer Interesse hat... http://www.realhorns.de hat seinen Lagerplatz 5 Kilometer von mir weg, evtl lässt sich eine kleine "Besichtigunstour" organisieren! By the way suche ich noch günstiges Amping für 6 Oberton 15B450, Leistungsbereich mindestens 1200 W an 2,6 Ohm! kann mir jemand verraten, wo man die CA18-Derivate DAP Vision 3500 günstig bekommt?
    hier noch ein Bild für Bloody Hawk vom Kostenlos-Horn:
    Alois
  • andirr
    • 18. Juli 2005 um 22:06
    • #36
    Bild geht nicht... :roll:
  • cnc
    • 18. Juli 2005 um 23:01
    • #37
    hm, doof... rechtsclick und Bild anzeigen? hm ich schmeiß das Bild mal auf den Forumsserver
  • cnc
    • 18. Juli 2005 um 23:45
    • #38
    Tja, der Forumsserver lässt mich gerade nicht rein! Im Server-Tread hieß es zwar eigentlich, dass dieser nach spätestens 2 Tagen wieder online sein soll, stimmt aber offensichtlich nicht ganz! Daher der Link zum Bild:
    http://www.freehost.ag/cncimages/Kostenlos-Horn.JPG
    Ich werde weiterhin hartnäckig versuchen, den Server mit dem Bild zu füttern! Keiner kann ewig die Nahrungsaufnahme verweigern! :grin: :grin: :grin:
    Beste Grüße,
    Alois
    • 19. Juli 2005 um 08:07
    • #39
    Ich kann es aber sehen. :D
    Liegt wohl an den Einstellungen deines Rechners.
  • WoodcastleDJ
    • 19. Juli 2005 um 08:20
    • #40
    Folgende Befehlszeile kopieren, und oben in den Verlauf einfügen. Bei mir funktioniert es zumindest auf diese Art. http://www.freehost.ag/cncimages/Kostenlos-Horn.JPG
    Lg WDJ
