Alternative zu einen 2" Hochtöner
  • bastioswald
  • 23. Juli 2005 um 14:30
  • bastioswald
    Gibt es eine alternative zu einem zwei Zoll Hochtöner?
    ich überlege mir derzeit das mt122 von Speakerplans zu bauen, aber ein zwei Zöller ist vom klang her nicht besonders. Gibt es eine alternative?
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Juli 2005 um 20:24
    Je nachdem was du ausgeben kannst den 1,4er von Oberton, BMS oder P.Audio. Kann man alle ziemlich tief ankoppeln.
  • lini
    • 23. Juli 2005 um 20:42
    Oder halt der 4550 von BMS an einem großen und tiefen Horn!
    Stefan Linhardt
  • ADMIN
    Administrator
    • 23. Juli 2005 um 21:28
    Warum möchte man vom 2" weg?
    1.) Er kommt nicht so schön hoch wie ein 1" (hat ja auch die vierfache Membranfläche)
    2.) Klingt allgemein "metallisch" und zerrt, das möchte man in einem möglichst kleinen Frequenzbereich. (Bei einer Frequenz von beispielsweise 5kHz liegt die dritte Harmonische bei 15kHz und die fünfte Harmonische bei 25kHz. Die dritte hören schon viele nicht mehr, die fünfte so gut wie keiner...)
    Je nach dem, gibt es unterschiedliche Lösungen:
    1.) Wenn's nur weiter hochgehen soll, dann geht man halt auf 1,4" oder gar 1".
    2.) Dadurch entsteht aber ein Loch im Mitten-Bereich. Das könnte man mit einer kleinen Pappe füllen und hätte dann ein wirklich schönes System. (Ich möchte nun nicht in jedem Thread Werbung für das Limmer 042 machen...)
  • lini
    • 23. Juli 2005 um 22:04
    3.) Er ist teuerer.
    Stefan Linhardt
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
