System Vorstellung...
  • monsterman2001
  • 26. Juli 2005 um 08:49
  • monsterman2001
    Hi, ich wollte hier mein System vorstellen...
    Gleichzeitig suche ich noch eine Erweiterung im Sinne vom Bass Bereich...
    Für Kritik und Vorschläge wäre ich Dankbar...
    MEIN SYSTEM:
    Input:(HP-XT-1500 Laptop)
    Input2:(IBM T-40P)
    Mixer:(Behringer DJX-700)
    Sound Top: (2x D.A.S. PF-115)
    Verstärker zu den Tops:(Behringer EP-2500)
    Wie schon gesagt suche ich nun noch was im Bass Bereich, hier meine Vorschläge:
    -Frequenzweiche(BEHRINGER CX2310)
    -Bass Boxen(2x Behringer B1800X)
    -Verstärker(Behringer EP-2500)
    Nun sagt mal was dazu. DANKE
  • WoodcastleDJ
    • 26. Juli 2005 um 09:04
    Ich hätte eine Frage zum Mixer. Über Mixer vom Ohr, wird ja allgemein nicht viel gutes geschrieben. Das hat mich auch abgehalten soeinen zu kaufen. Wie bist du damit so zufrieden?
    Zu deiner Frage: Was soll denn damit beschallt werden? Die Subs kenn ich zwar nicht, aber recht beeindruckend sehen die ja nicht aus.
    Kommt halt darauf an wofür das ganze benötigt wird.
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 09:20
    Mit dem Mixer bin ich sehr zufrieden, gerade wenn man das mit 2 Laptops anstellt. Besitzt viele gute Feature´s...
    Der Preis hat mich erst abgehalten, aber ich habe es nicht bereut...
    Kannst ja mal hier im Forum rumfragen, ich denke jeder der dieses hat ist sehr zufrieden damit...
  • snooker
    • 26. Juli 2005 um 10:00
    Wozu 2 Laptops?
  • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 10:58
    Zitat von "SnOOker"
    Wozu 2 Laptops?
    Gute Frage, es gibt zwar für Laptops das Programm Virtual DJ wo man alles an einem PC manager kann, aber als DJ nutze ich die Laptops als Line1/Line2(an jedem Eingang hängt ein Laptop) und dann den Mixer(crossfader)...
    Kommt cooler, so ein AutoMix mit den Programmen ist doch eh nicht so shit...
    Hat denn keiner was zu sagen zu meinem Vorschlag?!
  • mckrise
    • 26. Juli 2005 um 11:23
    mit einer 4-Kanal Soundkarte (z.B. über USB) kannst Du mit einem ordentlichen MP3-Abpsielprogramm jeden Stereokanal auf einen eigenen Kanal am Mischer ausgeben. ==mischen am Mischer, abspielen alles von 1 Laptop... aber so wie du es machst haste immer noch nen Backup falls 1 Lappi ausfällt...
    ZU Deinem System: da kann man nicht soviel schreiben, ist halt ein normales, kleines "Clubsystem".
    Was mir nicht so gut gefällt: die Endstufen sollen 2 Ohm stabil sein und bringen dementsprechend an 8 Ohm noch keine Leistung.
    Haben die Subs noch Weichen drinn ??? falls ja, dann raus damit, du trennst aktiv.
    Erweiterung im Bassbereich: Hängt ziemlich von Deinem Budget ab würde ich da sagen, wenn kaum Geld da ist: dieselben Subwoofer nochmal kaufen (oder auf den neuen Behringer in Lack warten) aber dann hätteste wieder verschiedene Systeme...
    schalte mal beide Subwoofer parallel und brücke den Amp, vielleicht reicht dir dann auch schon der gewonnene Bass, da der Amp dann erheblich mehr Leistung bringen kann...
  • heelium
    • 26. Juli 2005 um 11:26
    also das mit den zwei Laptops ist schon mal übertrieben, ich lege immer noch platten (CS´s) auf! Außerdem gibte es nette Programme (Real Magix Player Jukebox) die einen guten Crossfader ohne Mischpult besitzen, aber egal!
    Die Bässe hm, kosten glaub ich 220.-€ das Stück, wären die mir absolut nicht wert!
    Die EP-2500 bringt gute 1000W RMS an 4 OHm oder? Da könnte man doch nette 4 Stück dranhängen, denke da preislich an Selbstbau!
    Oder erst mal zwei, aber dann etwas bessere!
    Hätte gerade zwei 15er im Keller, mit 500W RMNS 8 Ohm, die gehen nicht schlecht, da noch 2 drauf, dann gut Nacht!
    Bei interesse kannst Dich ja mal melden!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 12:34
    Was soll ich nun nehmen?!
    Die Behringer B1800X oder die DAP AX - 18 B?!
    Oder sind die alle beide sooooo schlecht, wie ihr immer sagt?
  • slaytalix
    • 26. Juli 2005 um 13:10
    Warum bleibst Du nicht bei DAS aus Spanien. ?
    Die Dap sind sicherlich besser verarbeitet als Ohringer.
    Evtl günstige Aktivbässe mit eingebauter Weiche ?
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • dom
    • 26. Juli 2005 um 13:35
    hey Martin, mit den Behringer Subs in Kombination mit den D.A.S. wirst du nicht Glücklich. Hatte ja genau die selbe Konfiguration am laufen. Aus den Behringer kommt verglichen mit den D.A.S. nichts raus, du musst die Tops Fullrange mitlaufen lassen, damits passt.
    Von der Verarbeitung ist die Behringer ganz gut, vorallen das Anschluss-Terminal ist 1a.
    Spar dir das Geld und hol dir eventl die Subs von D.A.S. Audio. In der Zwischenzeit mach einfach ein Mono Stack, wenn du mehr bass brauchst. Lass eine D.A.S. einfach als Subwoofer laufen, denn die 15" Chassis ist die selbe, die D.A.S. auch in den 15"er Subs verbaut.
    http://www.musikparadies.com haben D.A.S. im Verkaufs-Programm, gucke einfach nach Sub-15.
  • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 13:41
    Klingt ja einfach aber nur wie mache ich das genau... Sorry, wenn ich so doof Frage.
    Wie genau, vergiss nicht, ich habe die EP-2500
  • mckrise
    • 26. Juli 2005 um 13:52
    Deine Aktivweiche hat doch einen zusätzlichen Sub-Out, oder ?
    Da klemmste dann die Bassendstufe dran.
    Endstufe Brücken, damit die überhaupt etwas bei (dann 4 Ohm, da Subs Parallel geschaltet, wie oben von mir beschrieben) 4 Ohm rauskommt.
    Im MOment fährst Du jeden Bass in etwa mit 300 Watt RMS an, das ist definitiv zu wenig.
    Die Tops trennst du dann einfach verdammt tief (also 48 Hz oder was da quasi minimum bei der Weiche ist)
  • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 14:00
    Zur Zeit habe ich ja noch keine Aktiv Weiche ;)
    Ab der Bilder die ich vorgestellt habe, beginnt die Neuinvestition Bass:
    Darunter die Behringer CX2310, 2 Verstärker :Behringer EP-2500 + die Bass Boxen
    Nur Zeit versorge ich die 2x D.A.S. PF-115 durch den 1 Verstärker(EP-2500) mit 2x 500 RMS a 8Ohm...
    Was muss ich nun nochmal machen, Sorry bin nicht der Kenner ;)
  • heelium
    • 26. Juli 2005 um 14:18
    die Aktivweiche versorgt Deinen Hochtonamp sowie Deinen Bassamp mit dem Signal.
    Also, Du brauchst eine Endstufe für die Bässe, und eine für die Tops!
    Vom Pult in die Weiche bei Input, Sat- ode High-Out aut li/re. an den Top-Amp, Sub- oder Low-Out Li/Re. an den Bassamp, fertig!
    Markus!!
  • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 15:32
    Danke für die Tipps,
    Wenn diese 400RMS von den B-1800X zu wenig sind, was haltet ihr von dieser hier?!
    Hat 800 RMS an 8 Ohm(Behringer B-1800X PRO Eurolive Bass).
    Für 2 Subs, wäre mein Verstärker mit 2x500RMS zu schwach oder?!
    Aber für 1 Sub, gerade richtig?! Was hat mein Verstärker nochmal im Mono Betrieb? 1300?
  • Nordiki
    • 26. Juli 2005 um 17:38
    Wie wäre es mit Selbstbau von zwei A.R.L.S. SUBs:
    http://www.pa-plans.de.vu
    Kosten pro Stück je nach Ausführung 150€ bis 200€
    Sonst könntest du dir ja vll. wirklich einen guten SUB kaufen, dann allerdings eher kein Behringer :wink:
  • andirr
    • 26. Juli 2005 um 18:25
    Nen ARLS bau ich für ca. 140 €, Chassis von jh 84 €, Leimholz 26 €, 8 Kunstoffecken von Pollin 8 €, SpeakOn Terminal von Pollin 2,50 €, Filz von Pollin 15 €, Gitter von Pollin 3 € , Kabel, Leim und Schrauben hab ich noch genug... Griffe irgendwas, was grade rumliegt...
    Vorne und hinten wird der Sub in grellen Farben lackiert (z.b. rot oder türkis), einmal außenherum kommt der Filz (Seiten, sowie Böden) Die Kunsstoffecken drauf, ein rundes Gitter + Giterhalter, fertig ist der oldschool arls... :wink: Dabei versenke ich sogar die SpeakOn Anschlüsse mit einem Fräskopf für die Bohrmaschine. :grin:
  • monsterman2001
    • 26. Juli 2005 um 18:27
    Leider keine Zeit um diese zu bauen. Habe mich nun entschieden...
    Für die B-1800X Pro mit 800RMS Watt...
  • sirgreco
    • 26. Juli 2005 um 19:23
    Gut DIng will weile haben
    In der Ruhe liegt die Kraft
    --->Voreilig oftmals zu eilig... --> ergebniss nicht optimal:D
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • mckrise
    • 27. Juli 2005 um 00:43
    wann brauchst Du denn die Bässe ???
    Die 1800X-Pro sind doch noch nicht lieferbar...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
