Aktivbass selber bauen
  • doubelina
  • 29. Juli 2005 um 14:15
  • doubelina
    hat jemand Erfahrungen mit dem Bauen eines Aktiv-Sub? Der Sub soll zur Unterstützung von zwei Fullrangeboxen dienen. Wenn Ihr Links oder Bilder habt bitte schreiben.
    Gruß Stefan
  • -martin-
    • 29. Juli 2005 um 15:16
    wie wär's mit Bauplan suchen... Sub bauen und Aktivmodul reinzimmern... nur sind diese ziehmlich teuer in den PA Leistungsklassen...
  • LSV Hamburg
    • 29. Juli 2005 um 18:56
    Na so teuer sind gute aktiv Module nun auch nicht, ein 500 Watt Modul kosten 465,- EUR, und ein 1000 Watt Modul kostet 585,- !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • -martin-
    • 29. Juli 2005 um 21:57
    naja klar... im Prinzip nicht...
    , nur sind wie hier im Party Forum und nunja, es gibt glaub recht wenig Leute die nach nem Sub für 1000 Euro suchen... meist geht's hier ja bei dem Budget um ganze Systeme :grin:
  • Ravemaster
    • 30. Juli 2005 um 13:40
    und warum nicht einfach eine PA endstufe in den Sub mit einbauen?
    ist wesentlich günstiger
    vielleicht schwerer etc.
    ich finde das sich aktive Subs nincht unbedingt lohnen
  • schrecki7289
    • 30. Juli 2005 um 14:07
    Könnte hinhauen, warum eigentlich nicht. Man müsste nur die Anschlüsse dann wieder nach außen legen. Fehlt nur noch die Aktivweiche. Aber man könnte ja gleich eine Endstufe mit eingebauten Filtern nehmen...
  • LSV Hamburg
    • 30. Juli 2005 um 15:27
    Meinst du nicht auch, das dieser Vorschlag ein wenig daneben ist ?
    Wo ist denn da der Vorteil ?
    Da kann man doch besser den Amp einfach auf den Sub stellen, oder, zumal man dann das Ganze wesendlich einfacher bewegen kann !
    Bei den von mir genannten Einbau Modulen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, die wiegen lediglich 1,3kg, und sind zudem per DSP- Steckkarte frei programmierbar !
    Diese DSP- Steckkarte erlaubt es einem den Sub optimal zu entzerren, und zudem läßt sich eine aktive Trennung und ein Lowcut Filter gleich mit verwirklichen.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • FF
    • 30. Juli 2005 um 15:33
    @ lsv-hamburg
    lässt sich mit deinen Modulen auch die Trennung bzw. der Hochpass für die Tops einstellen, ist also eine vollständige Aktivweiche integriert mit Ausgängen für die Tops (unverstärkt natürlich)? Das sind nicht zufäälig die Modile von Sitronik, oder? DIe haben im Original leider nur unsymmetrische Anschlüsse, wie ist das bei deinen?
    Gibt es da einen Link?
    Gruß FF
  • Ravemaster
    • 30. Juli 2005 um 17:19
    genau das ist das was ich meine. so ist das viel besser und günstiger. zumal die Tops ja auch Amping haben wollen.
    ausserdem kenne ich nur schwache Aktivmodule. das RCM Detonation DT 500 ist dsa stärkste mit 550W Sinus an 4 Ohm.
    die von IMG /Monacor schaffen noch nichtmal 4 Ohm (eigentlich ja auch egal) aber auch nur 300W RMS @ 8Ohm...
  6. Impedanz Messgerät
