  5. Sonstiges
Boxenständer fürs ganze Jahr ???
  • tomfly
  • 17. Juli 2003 um 20:44
  • tomfly
    Hallo wollte wissen ob ich 2 20 Kg TOps auch für immer zu hause oder so auf 2 Boxenständer stehen lassen kann oder sind die nur für Paar Tage gedacht aber nicht für Dauerbetrieb? Also ich will eben solche mit den 3 Beinen zum ausziehen oder die mit dem Sicherungsstift oder was gibts noch so? Kenne mal die von König und Meyer also K & M . Gibt auch noch einen wo nur ne stange ist und unten so 3 Klappfüße...vielleicht is der Besser. Ich will eben welche kaufen wo ich bedneklos es ganze Jahr meine Tops drauf lassen kann ohne Angst zu haben das die Dinger umfallen oder zusammen krachen... ???
    Was empfielt ihr mir da? Oder kann man die von K & M alle kaufen oder was is besser oder?
    Na hilft mir mal weiter ! Danke im Vorraus!
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • marcoboy
    • 17. Juli 2003 um 21:10
    bei K&M kannste nix falsch machen, die halten auch das ganze jahr über :D . ne im ernst wenn 30kg drauf steht halten die auch 30kg ewig.
    Es gibt ganz billge aus u-profilen mit trompetenbelch, einmal auf die Füße gelatscht schon knicken die teile ein :x
    • 17. Juli 2003 um 21:16
    spätestens nach 4 monaten oder ab 30 grad welkt das Alu stativ dahin .
    das ist leider so
    dann hängt das köpfchen runter
  • tomfly
    • 17. Juli 2003 um 21:17
    Bei K & M kann ich da wirklich kein Fehler machen?
    Was ist mit dem 21435 auch von K & M aber doch mit u Profil.
    Standard-Boxenstativ aus Stahl. Fußkonstruktion aus U-Profil. Höhenverstellbar mittels oberflächen- schonender Klemmschraube. Ein zusätzlicher Sicherungssplint garantiert sicheren Halt.
    GS-geprüft bis 35 kg zentrische Belastung. Gewicht: 5,3 kg, Höhe: 1320/2020 mm, Auszugsrohr-Ø 35 mm.
    Oder is das 195 besser?
    >>> Extrem standfestes Boxenstativ durch 4-Fußunterteil. Stahlkonstruktion komplett aus Vierkantprofilen. Mittels Rastbolzen und Sicherungsschraube stufenweise höhenverstellbar. Auszugsrohr vernickelt.
    GS-geprüft bis 50 kg zentrische Belastung. Gewicht: 7,7 kg, Höhe: 1250/1895 mm.
    Ichhabe ja schon daran gedacht mir in der Firma aus Stahl was zu bauen oder zu schweissen aber ich denke für je nur ein HK PR112 ist das übertrieben oder? Weis nitt haben glaube ich 16 oder 20 Kg oder sowas...
    mmh mir isses halt wichtig das das ding es ganze jahr über standfest bleibt denn wennd as einmal umfällt oder zusammenkracht sind meine Fließen und die Boxen kaputt un für beides habe ich lange GEsaprt da will ich nicht gerade ein billiges Stativ kaufen...versteht sich oder?
    bye TomFly
  • marcoboy
    • 17. Juli 2003 um 21:18
    die richtigen aus stahl machen das nich :wink: ich sag ja was ordentliches
  • Farad
    • 17. Juli 2003 um 21:19
    also einem Stahlstativ macht das ganz bestimmt garnichts aus.
    Alu hätt ich auch eher bedenken, aber für stahl sind 20kG wirklcih lächerlich.
    Lohnt sich beim ganzjahresbetrieb nicht das fliegen?
    farad
  • tomfly
    • 17. Juli 2003 um 21:20
    Also aus ALU wollte ich ich nix wenn dann stahl trage es eh nur 3 mal im Jahr herum ansonsten stehts mit den Boxen zu hause.
    Aber an die Wand ne Halterung will ich nicht machen un wenn die Tops auf den Subs stehen isses halt so tief deshalb hätte ich gerne die Ständer dazu !
    bye TomFly
  • tomfly
    • 17. Juli 2003 um 21:24
    Habe die Anlage im 3. Stock unterm Dacht un da sind eh schon die scheifen Wände vom Dach her aber so in 1,30m höhe hört sich das eben besser an als in 60cm höhe .
    Nun wegen dem "was ordenliches" > K & M hat auch welche aus Alu is ja dann eigentlich schrott oder? Also für mein Zweck. Der 195 würde mir ja am besten gefallen was hält ihr von dem Stativ mit dem Fuß zum aus- klappen ??
    Also bevor ich Angst haben muss das Die Boxen eines Tages auf dem Boxen zerstört liegen würde ich es lieber lassen. Würde mri dann zwar 2 Stative kaufen aber nur für die Zeit wo ich die Anlage mal mitnehme ...mmh
    bye TomFly
    es ist noch daruaf zu achte evtl beim örtlichen Stahl und beton bauer
    den LS Ständer MEGASTABIL zu erwerben.
    der bestht aus ca. 100kg stahl rohl und sockel so wie um ruhe ins klangbild zu bekommen 400kg Beton sockel.
    Das konstrukt muss vorort montiert werden und ist nachher nur von scholpp zu bewegen .
    hier sollte also auf Frauen kompatibilität geachtet werden denn so ein kleines
    (ach schatz muss der Lautsprecher da stehen )
    kann zu fatalen folgen und kosten führen.
    die stangen sollten so lange gewählt werden , dass zur not auch der Boden nachgeben kann und der Lautsprecher dann trotzdem auf ordentlicher höhe ca. 1,8m zum stehen kommt.
    • 17. Juli 2003 um 21:35
    es gibt sommer ständer aus Stahl V2A ist da geil und
    Winterständer aus Alu das wir nich tso spröde bei kälte .
  • ds-audio
    • 17. Juli 2003 um 21:57
    Tthorsten, hast dich vertippt...Die Firma mit Niro-Stativen heißt doch
    Sommer + Loch GmbH.
    Und den Statiker Fragen, ob der Zimmerboden auch eine ganzjährige
    Belastung aushält!!
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • tomfly
    • 17. Juli 2003 um 22:01
    Schade dachte man wird hier gut beraten und nicht sowas *G*
    Bin ja zum Glück von Beruf Werkzeugmechaniker > wenn ich nix finde dann baue ich was un das is stabil das weis ich !
    Wollte aber lieber was was man noch mitnehmen kann...mmh
    bye TomFly
  • Janko
    • 17. Juli 2003 um 22:46
    Lass den Kollegen ihren Spass...
    Wenn du tatsächlich einen Boxenständer von K&M gekauft hast, aus was auch immer der gemacht ist, und deine Box wiegt nicht mehr als die angegebene Tragfähigkeit, dann wirst du damit NIE ein Problem haben. Punkt.
    Schönen Abend noch,
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • UweLam
    • 17. Juli 2003 um 22:58
    Du hättest besser nicht erwähnt, dass Du Werkzeugmechaniker bist. Dadurch wird Deine Frage erst recht peinlich.
    Geh bitte wie folgt vor: zuerst in der Berufsschule aufpassen, dann nachdenken, dann feststellen, dass die Frage unsinnig ist. Ansonsten sind dumme Antworten vorprogrammiert
    mfG
    Uwe
  • tomfly
    • 17. Juli 2003 um 23:17
    Ach was solls ...ich will aber eben mal fertige Qualität kaufen...
    Macht wenig was hier jemand über mich denkt finde ich ...
    Ich gebe eben nur nicht gerne es Geld für Schrott aus sorry
    bye TomFly
  • Kracky
    • 17. Juli 2003 um 23:44
    verschoben nach "Sonstiges"
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • hell&dunkel
    • 18. Juli 2003 um 00:06
    Liegt es am Sommerloch?
    UweLan hat das wesentliche schon gesagt. :D
    Armin
  • UweLam
    • 18. Juli 2003 um 00:09
    Deine Angst vor dem Wohnzimmergebrauch eines Lautsprecherstativs kann ich wirklich nicht verstehen. Wenn Du ein Stativ suchen würdest, welches Du für über 100 Veranstaltungen im Jahr gebrauchst, ständig auf- und abbauen musst, im LKW transportieren musst, der Witterung aussetzen musst, und von Stagehands hart behandelt wird, dann sind Deine Sorgen berechtigt. Im ständigen Verleiheinsatz sind die Verschleißerscheinungen an einem Stativ schon erheblich. Der Verschleiß kommt aber kaum daher, dass eine Box darauf steht, sondern es ist das ständige transportieren, auf- und abbauen oder auch das Umfallen im zusammengeklappten Zustand, wenn man das Stativ an die Wand gelehnt hat. Unter diesen Gesichtspunkten ist die Qualität eines Stativ schon wichtig, wenn es lange halten soll.
    Diese ganzen Verschleißmerkmale sind in Deinem Wohnzimmer nicht vorhanden. Wenn das Stativ dort einfach nur steht, dann ermüdet kein Material. Kein Fuß wird von alleine krumm, keine Mechaniken und keine Gewinde leiern aus. Rost ist im Wohnzimmer auch kein Problem.
    Darum ist es egal, ob das Stativ dort nur einige Tage, oder einige Jahre steht. Es findet unter diesen Bedingungen kein Verschleiß statt, der eine Langzeitnutzung bedenklich erscheinen lässt, solange Du es nicht überlastest. Aber über die Belastung hast Du ja schon selbst nachgedacht
    mfG
    Uwe
  • 8ight
    • 18. Juli 2003 um 01:26
    Wenn du eh subs hast, dann bohr doch oben in die subs und unten in die tops löcher; stativ flansch rein und ne distanzstange zwischen. Die wiegt dann beim transportieren (3 mal im jahr) auch keine 100 Kg
    Zum Verkauf
  • tomfly
    • 18. Juli 2003 um 15:28
    Sory meine Subs lasse ich wie sie sind will mir in nem halben jahr eh neue bauen aber will lieber einzelne ständer so kann ich die subs auch mal in die mitte stellen oder so wie ich halt will.
    bye TomFly
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
