  4. Party daheim
Anlage erweitern...
  • FreakDeluXe
  • 27. August 2005 um 15:33
  • FreakDeluXe
    Tach an alle
    Ich habe einen Surround-Reciever von Sony (STR-DE325)
    (7 Boxensnschlüsse)(80 W/ch 4x) (4 Ω DIN)
    daran sind 5 kleine Boxen (front,rear und center)
    zusätzlich sind 2 PA-Boxen als 2. front...
    Nun möchte ich meine Anlage auch "Partytauglich" machen und mir zusätzlich noch gaaaanz einfache PAs da anschließen, kann mir da jemand welche empfehlen oder sagen, was die so können / haben müssen ???
    An diesem Subwoofer wäre ich auch interessiert... könnt ich den anschließen ?
    Raveland
    Modell X 8828 L
    Woofer 2 x 18″
    Impedanz Ω 2 x 8
    Watt RMS 2 x 200
    Watt max. 2 x 500
    Übertragungsfr. Hz 18 - 150
    SPL dB 99
    hab wenig Ahnung und bräuchte dringend Hilfe... vielen Dank im Vorraus!
    MfG FreakDeluXe
  • FreakDeluXe
    • 27. August 2005 um 15:34
    Ganz vergessen... zusätzlich bedeutet, zusätzlich zu den 2 PAs die schon vorhanden sind... sprich die 4 front Anschlüsse nutzen
  • ohu
    • 27. August 2005 um 15:37
    Wieviel willst du denn für deine Partyerweiterung ausgeben? Würdest du dir auch selber welche zusammenbauen wollen?
  • FreakDeluXe
    • 27. August 2005 um 15:44
    Also am liebsten würde ich mir die fertig kaufen, das können auch billige Boxen sein, Omnitronic oder Raveland... brauch ja nur noch 2 PAs...
    Wie schaut das denn aus mit dem Subwoofer ??? kann ich den irgendwie an 2 front-Anschlüsse mit anschließen ?
  • matzepa
    • 27. August 2005 um 15:51
    brücken is immer sehr gefährlich ... vor allem bei HiFi!!!
    warum willst du den Sub (zB ARLS) nich selber bauen? is garnich so schwer ;) auf jeden Fall besser als diese Raveland, Omnitronic usw. Müll-China-Bomber...
    der Sub is warschienlich Passiv oder? also bräuchtest du entweder ein Aktiv Modul oder ne Endstufe die du dann an den Sub Ausgang von deinem Reciever dranpackst.
    Apropos: is würd mir an deiner Stelle echt überlegen ob ich den Reciever überhaupt nehmen würde.. wenn da ordentlich Leistung dran hängt gehen die vor allem Hitze-Technisch ganz schön in die Knie... bis dann der Rauch aufsteigt ;)
  • FreakDeluXe
    • 27. August 2005 um 15:59
    nen eigenen Subwooferausgang hat der ja garnicht... ich hätte dann ja noch 2 freie boxen-anschlüsse... Surround kann ich ja ausschalten... könnte man den Sub nicht irgendwie an einen oder beide Ausgänge anschließen ?
  • ohu
    • 27. August 2005 um 16:33
    Eher schlecht, vor allem, da der noch Hochtonanteile bekommt - du müsstest also mindestens ne passivweiche dazuhängen - besser noch aktiv getrennt, und extra Verstärker - kann man auch für unter 50 Euro haben...
  • sirgreco
    • 27. August 2005 um 16:34
    ich glaub ohne Frequenszweiche, wenn überhaupt, wird das nix
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • schrecki7289
    Warum bezeichnest du Boxen als "PAs"?
    Lass den Receiver im Wohnzimmer und hol dir was gescheites. Du kannst an deinen Receiver nicht so ohne weiteres weitere Boxen anschließen, dann raucht er ab, grade bei den empfindlichen Hifigerümpel. Dafür ist das nicht ausgelegt.
    Und denk nicht mal an Raveland...
  • slash
    • 27. August 2005 um 17:14
    Ab ins Hifi-Forum damit. Bitte.
    Warum glauben so viele Leute dass sie nur irgendwelche Boxen irgendwo
    dranhängen müssen, und schon wirds laut?
    Die Leistung kommt nicht von den Boxen, sondern vom Verstärker.
    Und lass es sein, an einen 80 W AMP (oder gebrückt meinetwegen 160W)
    eine 2 * 200 Watt Box zu hängen - Nebenbei:
    Raveland, Omnitronic sowie Reloop bzw. Mc Crypt sind im Forum tabu,
    weil sie NICHTS mit PA zu tun haben. Auch nicht wenn die "PA-Boxen" vom Conrad LED Blinkeffekte und "discotypischen" Sound haben....
    PA heisst schon Power-Anlage, oder??
  • FreakDeluXe
    • 27. August 2005 um 17:35
    Kann mir denn jemand 2 Boxen / PAs ... wie auch immer... empfehlen ???
    Ich muss ungefähr 40-50 Leute in einem großen Raum beschallen...
  • ohu
    • 27. August 2005 um 17:39
    dafür sollte nun wirklich ne vernünftige(!) Hifi-Anlage auch genügen... ;)
  • FreakDeluXe
    • 27. August 2005 um 17:40
    vernünftig genug ist der... hey komm... bin Schüler, das ist das krasse Gegenteil von reich :wink:
    kann mir denn jemand 2 Boxen bis zu 100 € empfehlen ?
  • CityDuke
    • 27. August 2005 um 18:07
    Im PA-Bereich - Nein. Wenn du eine 0 dranhängst könnt man schon eher drüber reden :-).
    Einmal editiert, zuletzt von CityDuke (27. August 2005 um 18:08)
  • J3004
    100€?
    nichmal pro stück bekommste da was für...
  • -martin-
    • 27. August 2005 um 18:12
    naja wenn er anfängt zu bauen vielleicht sogar nen kleines Top :grin:
  • FreakDeluXe
    • 27. August 2005 um 18:17
    wie gesagt, muss keine SPITZENqualität sein...
  • databass.ch
    • 27. August 2005 um 18:22
    Von Spitzenqualität bist du noch mindestens 2 Nuller entfernt :grin:
  • FreakDeluXe
    • 27. August 2005 um 18:23
    deshalb ja
  • CityDuke
    • 27. August 2005 um 18:59
    Für 100 € gibts aber nunmal kein PA Material, du kannst dir vielleicht solche Raveland, Omnitronic usw. Pseudo "PA" Boxen kaufen, nur haben die dann nichts mit PA zu tun, außer das das worrt vielleicht fälschlicherweise in der Ebay-Beschreibung steht. Für 100 € ist imho definitiv nichts zu machen!
    Außerdem gehören PA Boxen nicht an den Reciever, da der viel zu wenig leistung bietet, mit 80 W 4 Ohm, bist du eh schlechtdran da die meisten PA Boxen 8 Ohm haben, dein Reciever hat an 8 Ohm ~ 40 Watt, und das ist eben zuwenig. Wenn PA Material, dann ordentliches und bitte auch mit entsprechend ausgelegten Endstufen.
