  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • Dennis Bremer
    • 25. Mai 2008 um 18:30
    • #1.401
    Zitat von "Ralle14"
    Amprack ist hinten durch Gitter geschlossen, da kommt keiner ran. Die Powercons sind komplett mit Schrumpfschlauch überzogen.
    japp, passieren kann nichts wenbn man richtig arbeitet
    hier im forum gehen die typischen mecker leute immer davon aus das alle nur pfuschen und scheiße bauen
    aber wie baut man ein amprack eigentlich auf?
    - hinten gitter hinter dem gitter besten falls noch schaumstoff
    - vorne alles komplett dicht, evtl. unte bzw. über dem controller eine lüftungsblende
    . bei powercon alles sauber löten und schrumpfschlauch drübe damit im ernstfall nicht berührt werden kann
  • eraser
    • 25. Mai 2008 um 18:36
    • #1.402
    ich mecker ja normal nicht.....aber DAS lassen wir mal schön bleiben!
    Kabelschuhe!
  • ralle14
    • 25. Mai 2008 um 18:41
    • #1.403
    Kabelschuhe!
    Wenn die Powercon-Buchse zum löten geeignet ist, dann sehe ich da kein Problem. Eine saubere Lötstelle steht einer Kabelschuhverbindung in nichts nach! (Meine Meinung)
  • Jobsti
    • 25. Mai 2008 um 18:50
    • #1.404
    Ich verlöte den Kram, mach Schrumpfschlauch drüber und das Rack vollkommen zu mit Gittern etc.
    Wenns nicht passt, mach ich halt noch Aufkleber drauf von wegen Hochspannung, Nicht öffnen oder sowas ;)
    Im Amprack wird net rumgefummelt wenns unter Spannung steht,
    wäre genauso, wie wenn ich meinen TV auf mache und rumfummle wenn der Stecker drinne ist, oder mein Micor, oder den Amp.
    Mit freundlichen Grüßen
  • t-bone
    • 25. Mai 2008 um 18:51
    • #1.405
    Seh ich genau so, was soll denn passieren? Von der Kontaktierung her ist das aufgrund der größeren Übergangsfläche idealer als ein Kabelschuh und halten tuts auch besser!
    • 25. Mai 2008 um 20:01
    • #1.406
    Zitat von "DJ-Pichl"
    Gibt es eigentlich auch Patch"boxen" wo man vorne UND hinten Typ-D Geraffel einbauen kann?
    Ja, gibts von Neutrik
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…ing_detail.aspx
    und von Hicon (Sommercable)
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…ch_farbcode.htm
    Powercon kann (darf?) laut Datenblatt von Neutrik auch gelötet werden:
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…x?title=NAC3MPA
    Mechanical
    Anschlussart flat tabs for FASTON® 4.8 x 0.5 mm or soldering
    Edit: Sebastian, du bist zu langsam. :wink:
    2 Mal editiert, zuletzt von DJheini (25. Mai 2008 um 20:05)
  • MRspeaker
    • 25. Mai 2008 um 20:05
    • #1.407
    dj-pichl
    Die von dir gesuchten Patchblenden gibt es von Neutrik und Hicon, schau mal nach Hi-Housing bzw. NA-Housing.
    http://www.audio2.eu
  • p@
    • 25. Mai 2008 um 21:41
    • #1.408
    Lötest du nur, oder lötest du die Kabelschuhe zusätzlich nochmal fest?
    Ich denk ja mal letzteres, aber fragen kost ja nix
  • Jobsti
    • 25. Mai 2008 um 22:26
    • #1.409
    Mnachma mach ich beides.
    Bei Powercon crimpe ich Kabelschuhe dran, löte diese an die Buchse, so dass die Ader im Kabelschuh aber auch nochmal was abbekommt.
    Das hält bombig.
    Im Amprack hab ich nen Brett, auf dem wurde nen Aufputzverteilerdingens aufgeschraubt, da gehen die Leitungen rein vom Powercon in, und raus an Powercon Out und dann an ne Brennenstuhl Mehrfachsteckdose mit 16A Automat und Überspannungsschutz.
  • Daniel Nyffenegger
    • 3. Juni 2008 um 20:31
    • #1.410
    Hallo
    Dies sind Meine Racks
  • p@
    • 3. Juni 2008 um 20:41
    • #1.411
    Das zählt aber nichtmehr zu PPA :shock:
  • Heini
    • 3. Juni 2008 um 20:54
    • #1.412
    3 fragen:
    -wo arbeitest du?
    -ist das alles DEINS oder von deinem chef
    -schenk mir das!!!!
    edit: -> willkommen im forum :D
    • 3. Juni 2008 um 21:24
    • #1.413
    Hallo
    In Der Schweiz
    MEINS
    Schenken Nein Verkaufen Ja (Alles was Du willst Crest und Carver
  • MRspeaker
    • 4. Juni 2008 um 00:24
    • #1.414
    Naja so teuer ist der Kram wirtschaftlich gesehen auch nicht mehr...
    Sieht aus wie Carver PM1200, gute alte Stufe...
    Und die 3HE Trümmer darunter sind sicher auch schon älter....
    Wie löst ihr das mit dem Controller und dem Steckfeld Rückseitig, ein Foto wäre sicher interesant.
    Ich tippe mal auf ältere BSS Analogsteckkarten?
    Und etwas älteres Frontholz, sicher mit Hornladung.
    Ein Linearry hängt da sicher nicht drann...
  • monithor
    • 4. Juni 2008 um 12:13
    • #1.415
    diese ansammlung von crest kenn ich von mt4. nur ist die endstufe für die hörner getauscht. warum auch immer. controller am foh?
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
    • 4. Juni 2008 um 13:03
    • #1.416
    Hallo
    Ja Ja Du Hast Recht MT 4 !! Pm1200 Klingt Viel Besser als ne Crest
  • Jobsti
    • 4. Juni 2008 um 15:10
    • #1.417
    Ne Endstufe darf net klingen! 8)
  • monithor
    • 4. Juni 2008 um 16:11
    • #1.418
    tun sie aber nunmal
  • MRspeaker
    • 4. Juni 2008 um 17:36
    • #1.419
    Daniel
    wie habt ihr das nun mit dem Controller gelöst?
    am FOH glaube ich nicht...
    da packt man bei größeren sachen zwar ein driverack hin, aber deswegen haben größere systeme dennoch ihre eigenen controller....
  • audio-pip
    • 4. Juni 2008 um 17:53
    • #1.420
    Chick, stell doch mal ein paar Bilder vom Setup rein, der übersichtlichkeit halber...
  • 4 Besucher
