Audio Zenit CD12
  • eventfriends
  • 7. Oktober 2005 um 12:20
  • eventfriends
    Hallo alle zusammen =o),
    Also ich habe jetzt schon ein paar mal sehr gutes über die Audio Zenit CD12 Box gehört und sie wurde auch hier im Forum ja schon öfters angesprochen!! Jedoch möchte ich jetzt nocheinmal ganz konkret eure Meinung dazu hören!!
    Welche weiteren Boxen könnte man mit ihr vergleichen??
    Und was haltet ihr von diesem System??:
    Tops: 2x Audio Zenit CD 12
    Subs: 4x DAP AX15
    Amps: 2x DAP Palladium 2000
    Frequenzweiche: 1x Behringer CX 2300
    Dazu alle passenden Kabel und ein Case für die Amps und die Frequenzweiche!
  • Tomahok
    • 7. Oktober 2005 um 12:36
    SUCHE....wurde schon x mal drüber geredet...schau auch mal im richtigen PA forum aber bitte nur suchen nicht reden :wink:
  • LSV Hamburg
    • 7. Oktober 2005 um 13:00
    hast du die AX15B schon, oder willst du sie erst kaufen ?
    Solles du sie noch nicht haben, würde ich dir davon abraten, die Sub´s sind sehr Schalldruck schwach sie bringes es gerademal auf magere 95dB 1W/1m.
    Siehe: http://highlite.omc.net/index.php/high…x_series/ax_15b
    Das wiederrum bedeutet, das du min. drei (besser vier) von diesen Sub´s zu einer CD12 stellen müßtes, um ein ausgeglichenes Klangbild zu erzielen.
    Zu den Audio Zenit CD12 brauche ich wohl nichts mehr zu sagen, denn die gute Qualität bezüglich Klang als auch Verarbeitung sowie das sehr gute Preis/Leistungs Verhältnis, ist hinlänglich bekannt.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • eventfriends
    • 7. Oktober 2005 um 13:04
    Hey Paul=o),
    welche Subs würdest du denn dazu raten?
  • LSV Hamburg
    • 7. Oktober 2005 um 13:45
    Zitat von "Eventfriends"
    Hey Paul=o),
    welche Antwort jetzt kommt, dürftes du bestimmt schon ahnen ! 8)
    Zu der CD12 passen zwei Audio Zenit CDW15 sehrgut, oder auch ein Audio Zenit PW18 !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • eventfriends
    • 7. Oktober 2005 um 13:48
    +lach+ ich hätts mir denken können +fg+
    dann lieg ich beim preis etwa bei...+rechne+
  • flyingbeats
    • 7. Oktober 2005 um 14:50
    Kauf dir 2 Audio Zenit CD12, 2 PW18 und 2 Distanzstangen. Wenn du das Zeug in Filz nimmst, sparst du Geld. Als Weiche kannst alles nehmen. Aber gebrauchte Weichen von BSS oder so kommen besser an, als Behringer. Amps 2 RAM Audio R1500. Die eine für die Tops, die andere gebrückt für die Bässe. Dann hast ein super System. Verwende dieses auch für kleine Sachen, jedoch in Lackversion und Tops Ti12 anstatt CD12.
  • Adiemus
    • 7. Oktober 2005 um 17:31
    Das kann ich so nicht bestätigen. Ich besitze genau diese Kombination, nach der hier vom Fred-Starter gefragt wurde, und kann mich über ein unausgeglichenes Klangbild nicht beschweren.
    Zu erwähnen ist allerdings, dass ich die passiven Frequenzweichen sofort nach Erhalt aus den Bässen ausgebaut habe, was im 1zu1-Vergleich klanglich, als auch in Bezug auf die Lautstärke, Einiges gebracht hat.
    • 7. Oktober 2005 um 22:25
    Du könntest dir natürlich auch 2 Bässe selber bauen.
    Bauanleitungen gibt es genug. Auch mit den hier sehr gelobten
    [Kniefallmodus On] Oberton 18 XB 700 [Kniefallmodus Off]. :grin:
  • niethitwo
    • 12. Oktober 2005 um 22:38
    ich kenn da jemanden ( :lol: ) (hat hier im thread auch schon geantwortet), bei dem man lack zum filzpreis bekommt :lol: :P
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
