  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec Scanmaster 2 MKII programieren mit Martin SCX500
  • balrog
  • 10. Dezember 2005 um 19:45
  • Benjamin Britten
    • 21. April 2008 um 17:20
    Mal wieder aus den Unweiten herausgekramt, hoffe mal, das ist erlaubt (falls nicht, Schande über mich^^):
    Überlege auch mir im Topic genannte Kombination zuzulegen und würde halt gerne wissen, ob es sinnvoller ist, sich die Scannersteuerung mit Jogwheel(s?) oder mit Joystick ausliefern zu lassen!
    Die Programmierung sollte kein Problem darstellen, weil ich schon einen GLP LO 24 exzessiv im Einsatz habe, wozu ich aber übehraupt nur an einer Joysticksteuerung (oder eben Wheel) überlege, ist die Tatsache, dass ich die beiden SCX500 gerne (so die Überlegung) ohne tilt und pan auf bestimmte Punkte fixieren möchte (das ist doch möglich, nicht wahr (beide gleichzeitig ;) )... z.B. auf Spiegelkugeln oder Personen.
    Ich konnte hie rim Forum einige male lesen, dass man 'keine weichen Spiegelfahrten' hinbekommt (Joystick), aber das wäre ja in diesem Falle nicht notwendig. Trotzdem die Fragen, a) möglich und b) Vorteile eines Wheels? (oder sind dort zwei dran?^^).
    Grüße und Danke vorweg,
    BennY :oops:
    Smile 2 B Nice
  • hendrik fischedick
    • 21. April 2008 um 18:28
    Das anfahren bestimmter Punkte klappt mit nem Joystick sehr gut. Ich habe 4 MArtin SCX-500 und ein DMX Programmer von Elation, den ich allerdings verkaufe. Der hat einen billigen Joystick mit dem man die Scanner lustig durch den Raum führen kann. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass der Joystick lange hält (der sieht genauso billig aus, wie der vom Scanmaster 2 MKII). Da gibt es mit Sicherheit bessere (wahrscheinlich der vom Scanmaster 3;der macht zumindest optisch einen besseren Eindruck).
    Das mit den weichen Fahrten dürftest du mit einem 16bit-Pult aber in den Griff bekommen. Bei normaler Joystick-Bewegung rast der Scanner dahin, wo du ihn hin haben möchtest. Wenn das etwas langsmaer von statten gehen soll, dkannst du das ja über den Scanner einstellen (Kanal 7 oder 8;eins regelt die Geschwindigkeit des Spiegels, das andere die Gobos).
    Wenn ich da die Spiegelfahrten auf langsam stelle und mit dem Joystick durch den raum fahre, dann läuft das langsamer, aber nicht merh ruckelfrei. Aber das wird, so vermute ich mal, an meinem billigen Pult liegen.
    Ich bin gerade auch in der Pultfrage und wollte mich gerade telefonisch beraten lassen, welches Pult ich für die Scanner nehmen soll, aber leider erreiche ich beim Rockshop keinen mehr.
  • constantin oberrath
    • 22. April 2008 um 09:31
    tut euch den gafallen und nehmt ein Pult was bewegungsmakros schon gespeichert hat. Das erleichtert euch die ganze programmiererei enorm.
    Zur joystick frage:
    Mit dem joystick lässt sich gut im Raum rumrühren, wenn du nen bestimmten pznkt treffen willst geht es über 2 jogwheels besser.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
