Griffe beim SK-15er-Horn
  • sörn
  • 11. Dezember 2005 um 09:53
  • sörn
    Moin Leute! Hat jemand von euch Ideen für Griffe (Art und Platzierung) am SK15er-Horn?
    Will mir jetzt wohl 4 oder 6 von denen bauen und will das schon ordentlich machen, dass man die auch ordentlich handlen kann.
    Hatte mal bei Lab-Hörnern gesehen, dass kurz vor dem Hornmund an der Unterseite zwei kleine, ovale Stücke ausgefräst waren. Darf man das machen oder beeinflusst das den Klang? Falls man das machen darf, würde ich das auch machen und dann noch auf der Rückwand in der Mitte, wo dieses "Umlenkdreieck" ist, sodass man praktisch in dessen Hohlraum reinfasst.
    Ist das so okay? Ich weiß nämlich echt nicht, wo ich da Marshalls einbauen sollte, ohne dass sie im Hornverlauf sitzen. (Sieht man mal wie gut der SK den Platz optimiert hat. Alles ausgenutzt ;)
    sörn
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Dezember 2005 um 11:42
    gute frage :grin: würde schonmal 2 auf der großen seite links und rechts vom chassis anbringen und an der kurzen seite jeweils einen ziemlich weit vorne. so müsste das handling ganz gut sein.
  • sörn
    • 11. Dezember 2005 um 12:55
    Gefräst oder wie? Ich frag ja extra, ob man das machen darf, von wegen "Loch im Hornverlauf". Marshallgriffe sind ja viel zu tief, die liegen dann ja mittem im Hornverlauf.
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Dezember 2005 um 13:39
    mus man wohl so machen. gefräse griffe bzw. marhallgriffe nehmen sich vom platz her nicht viel.
  • FF
    • 11. Dezember 2005 um 13:49
    @ Tamaris-PA / MTS:
    Ich glaube nicht, dass du verstehst, was söRn meint. Er möchte als Griff einfach ein Loch in die Aussenwand schneiden und dieses dann genau so belassen. Also NICHT mit einem Gehäuse o.ä. abdecken. Denn dann könnte er ja normale Schalengriffe nehmen.
    Ob das geht, weiss ich auch nicht, ist eine gute Frage? Die Löcher sind ja im Vergleich zur Wellenlänge sehr klein, könnte sein, dass das gar nichts aussmacht? Keine Ahnung -> Soundklinik fragen.
    Allerdings denke ich nicht, dass je 2 Schalengriffe oben und unten im Bereich des Hornmundes die Horn-Funktion beeinträchtigen.
    Gruß FF
  • tamaris-pa / mts
    • 11. Dezember 2005 um 14:47
    das sollte man natürlich nicht machen. kann man ja dann eh nicht richtig anfassen und das gehäuse ist undicht + es kann irgendwas reinlaufen. verbau 6 schalengriffe und die sache passt. das ganze stört nicht im hornverlauf und anders kann man sie nicht anbringen.
  • uaewg
    • 11. Dezember 2005 um 15:08
    auf der rückseite ginge das ziemlich geschickt....
    ansonsten sind 2...4 griffhinterbauten sicherlich nicht "hörbar".
  • sörn
    • 11. Dezember 2005 um 15:44
    Optisch aber auch nicht grad toll.
    Mal sehen, wie ich das lösen kann :\
  • LSV Hamburg
    • 11. Dezember 2005 um 15:55
    von offenen Löchern würde ich abraten, das könnte die Horngeometrie stören.
    Ansonsten rechne dir doch mal die Wellenlänge von einen 50Hz Ton aus, setze diese in Relation zu den 2,5cm die ein Schalengriff in das Horn hinein ragt, und schon wird dir klar welchen Einfluß die Schalengriffe haben könnten !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • sörn
    • 11. Dezember 2005 um 16:02
    Nana so einfach ist das doch auch nicht. Angenommen, man macht nen Griff mit 10cm rein, der den halben Verlauf verdeckt ist das immer noch <<lambda50Hz aber trotzdem wirds das Horn stören.
    Die Löcher wären wenn überhaupt ca 2-3cm vor dem Hornmund, also nicht im eigentlichen Verlauf. Trotzdem störts?
  • sörn
    • 27. Januar 2006 um 18:38
    Ist noch jemand ne Möglichkeit für Griffe eingefallen?
    Ansonsten fräse ich nämlich diese oder ähnliche Klappgriffe ein:
  • Jobsti
    • 27. Januar 2006 um 19:38
    Die sind Cool, hab ich auch schonmal verbaut...
    Mit freundlichen Grüßen
  • sörn
    • 27. Januar 2006 um 19:43
    Sind die denn einigermaßen robust+tragfähig?
    Die Hörner werden ja schon etwas schwerer werden...
    Obwohls ja auch schwere Cases gibt.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 21:52
    Sehr schwer zu tragen an Casegriffen wenn du mich frägst.....
  • null ahnung
    • 27. Januar 2006 um 22:26
    Beim Achenbach-Sub habe ich das auch so gemacht,weil auch dort die Griffe immer im Wege waren.
    Griffe am Achenbach-Sub
  • Sound-Klinik
    • 30. Januar 2006 um 18:51
    ... sowas hab ich an meiner (2x10") Bass-Instumentalbox ... seit über 20 Jahren ohne Probleme mit "Klappern" ... :)
  • sörn
    • 30. Januar 2006 um 19:19
    Gut, dann wird das so gemacht!
    Im Februar hab ich leider noch 3 Klausuren, kann also erst im März voll durchstarten mit den Hörnern.
    Hättest du Eventuell Interesse daran, ne Messung durchzuführen, bestückt mit CPA 15-400?
    Falls ja, muss ich nur gucken, wieviele von den Hörnern ins Auto passen. :grin:
  • WoodcastleDJ
    • 31. Januar 2006 um 07:27
    Morgen Allerseits!
    sörn: Das würde mich dann allerdings auch sehr stark interessieren. Durch die Messung könnte ich dann mein Controllersetup noch etwas verbessern...
    Vielleicht kommt ja vorher doch noch ein Forentreffen zustande, dann weiß ich eventuell vorher schon mehr.
    Lg WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  6. Impedanz Messgerät
