Grundlegende Fragen zu Boxen und Endstufen
  • 8Ohm
  • 12. Dezember 2005 um 19:50
  • Geschlossen
  • 8Ohm
    relevante Daten der Anlage:
    Endstufe:
    RELOOP RPA-1400 2x 240 W rms an 8 Ohm
    Boxen bestückung:
    2x Eminence Sigma Pro 18 8 Ohm 650 Watt rms jeweils ein Piezo Hochton Horn und ein Midrange Horn
    (b H T) 50cm x 100cm x 40cm
    grundlegende fragen vorab:
    gibt es einen unterschied zwischen einem Treiber und einer Frequenzweiche?
    Sind 8Ohm Boxen besser als 4 Ohm Boxen. warum gibt es Überhaupt 4 ohm Boxen und 8 Ohm boxen. gibt es klangliche unterschiede wenn beide Boxen(8ohm und 4Ohm) die selbe leistung haben?
    was hat die Bezeichnung(98 DB 1 W und 98 DB 1 m) bei manchen Lautsprecher daten zu bedeuten?
    die Boxen wurden von mir erst vor ein paar tagen mit den Eminence Lautsprechern aufgerüstet(noch nicht getestet). die endstufe wurde auch schon vor dem Umbau als verstärker eingesetzt. Die Boxen hatten aufgrund der Piezo Hörner keinen Treiber oder Weiche. Sollte ich eine Weiche nachträglich einbauen? wenn ja welche wäre für den Sigma pro 18 geeignet? worauf muss ich beim weichenkauf achten? Sind aufgrund der fehlenden Weiche Schäden an dem eminence Lautspreche zu befürchten?
    die Boxen waren vorher mit jeweils einem Noname Basslautsprecher bestückt! (vermutlich terminator XXL von raveland 200 watt rms pro box). habe ich durch den umbau bei gleichbleibender endstufe eine deutlich zu hörende Leistungsteigerung zu erwarten?
    ist es eigentlich für den bass lautsprecher und für die Box als ganzes schlimm wenn die endstufe weniger watt rms hat als die box(leistung siehe Oben).
    wie ihr merkt bin ich voll der anfänger. Allerdings weiß ich was gut ist und was nicht. Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig Feedback geben. ratschläge erwünscht.
    vielen dank im vorraus
    Alexandre de Rodriguez
    was haltet ihr von Folgender DAP Audio Endstufe
    ***edit hell&dunkel http://www.bittekeineebählinks.de***DAP-PALLADIUM-VINTAGE-ENDSTUFE-P-1600
    every Bodys Darling is every Bodys A....
  • schrecki7289
    • 12. Dezember 2005 um 20:15
    Verscherbel den ganzen Ramsch, den du dir da angeschafft hast!
    18" + Piezo.... Brr Igitt, Pfui
    Und die Reloop Stufe - da ist der 10W Endstufenblock meines Aldi Fernsehers besser.
    Hast du dir bei deinem "Umbau" überhaupt irgendwelche Gedanken zur Trennung gemacht?
    Klingt vielleicht hart, aber das ist die Realität.
  • Fischback
    • 12. Dezember 2005 um 20:16
    *zustimmt* pfui^^
    mfg maTze
  • eule
    • 12. Dezember 2005 um 20:24
    Mein Tipp:
    Emmis rausschrauben aus den Raveland Mistteilen (Ich hasse Conrad und das hat einen Grund!).
    So Emmis aufheben Das Andere weg in den Müll (Piezos u. Gehäuse)
    Jetzt Gehäuse u. Weiche berechnen lassen für die Emmis oder Einen Bauplan nehmen wo die Emmis mit "kompatibel" sind.
    Bauen>Fertig die Subs!
    Fehlen nur noch 2 Tops am besten auch selber bauen!
    Die DAP kannste nehmen aber nich die Reloop die ist viel zu unterdimensioniert.
    Jetzt noch ne Aktivweiche (kannste dann die Weiche im Sub weglassen)
    und noch ne Stufe für die Tops.
    Ergebnis:
    Perfekte Partyanlage! :D
    So, lass es dir durch den Kopf gehen. :wink:
  • 8Ohm
    • 12. Dezember 2005 um 20:29
    hmm....verscherbeln? du meinst also ich sollte alles verscherbeln auch die eminence Speaker nehme ich an! gib mir lieber nen Tipp wie ich daraus was machen kann du heini. Ich habe nie gesagt das ich die endstufe behalten wollte...wie du sicher gelesen hast habe ich durchaus vor alles zu trennen dafür benötige ich ne weiche weiß aber nicht worauf es dabei ankommt!! ich habe die boxen nicht gebaut. sie sind geschenkt. empfehle mir nen Hochtöner. Gott verdammt übe kontruktive Kritik aus aber nicht so nen wertlosen mist
    du hast nicht zu einer frage wirklich stellung bezogen. Ich habe die Boxen nun einmal. in die gehen aber nur 18" rein!
  • subkiller
    • 12. Dezember 2005 um 20:32
    es geht zwar ein 18" rein aber es kommt nichts raus :grin:
    aber jetzt mal ehrlich die raveland quäken sind das letzte was ich je gehört hab verscherbel die in ipäh und holl dir was vernünftiges.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • schrecki7289
    • 12. Dezember 2005 um 20:34
    du heini.
    So schonmal gar nicht, mein Freund. Merk dir das!
    Ich habe Stellung zu deiner Frage genommen.
    Bau aus den Sigmas ein paar Subs.
    Die Stufe und den Rest von den formaldehyd verseuchten Hamsterkäfigen kloppst du in die Tonne.
    Dann baust du ein paar erbrobte Tops, z.B. PS12.
  • Fischback
    • 12. Dezember 2005 um 20:36
    heine is n anderer user nich schreckie =)
    mfg maTze
  • 8Ohm
    • 12. Dezember 2005 um 20:37
    vielen dank eule sowas habe ich gebraucht...aber was passiert nun eigentlich natürlich rein hypotetisch wenn die endstufe weniger watt hat wie die BOX...wo kann man gehäuse berechnen lassen gibts dafür nen prog? was ist eine aktivweiche. ich hab hier son schwarzen kleinen kasten auf dem Steht DIB-100 direct Box (stage Line) auf der einen seite ist ein drei poliger anschluss (balance In/Out 600Ohm) auf der anderen seite zwei klinken anschlüße Input 50KOhm. was isn das fürn teil hab das gefühl es könnte wichtig sein :lol: . könnte ich die reloop endstufe nicht für die Tops verwenden? worauf muss ich beim weichenkauf achten?
  • LSV Hamburg
    • 12. Dezember 2005 um 20:39
    Eigendlich wollte ich dir gerade ein paar deiner Fragen beantworten, aber nach solchen Texten lasse ich es lieber ! :twisted:
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • subkiller
    • 12. Dezember 2005 um 20:41
    das ist eine di(direct input)box und macht aus unsymetrischen - symetrische signale etc. um zb. eine gitarren amp direkt an das mischpult anschliessen zu können.
  • binson
    • 12. Dezember 2005 um 20:46
    Wieder mal ein klarer Fall:
    1. Wahllos kaufen
    2. Noch wahlloser rummurksen
    3. Total verzweifelt sein
    4. Jemanden Fragen, der sich damit auskennt
    5. Mit der Antwort nicht zufrieden sein
    6. Noch verzweifelter sein und rumstänkern
    7. (...)
    :roll:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • 8Ohm
    • 12. Dezember 2005 um 21:04
    klar geilt euch nur weiter an dem ach so wundertollen wort "heini" auf. ist schon interessant was ein wort so alles auslösen kann. ich wollte lediglich ein paar tipps stattdessen wird mir in den ersten beiden beiträgen nur unnützer rubbish serviert. ich weiß das eminence gute chassis herstellt und weil sie günstig waren habe ich zugeschlagen. ich wollte genau wie ihr auch einmal anfange mir ne party anlage zusammenzubauen. dachte mit den eminence speakern hätte ich nen guten anfang gemacht. Ich bin ein anfänger und dachte ich würde hier etwas lernen. wie gesagt falls sich doch nochmal jemand dazu aufraffen sollte eine Hilfreiche stellung zu beziehen, ihm sei jetzt schon gedank. Oben stehen die fragen
  • schrecki7289
    • 12. Dezember 2005 um 21:08
    Bei deinem Tonfall wird dir hier sicher keiner helfen.
    Denk über dein Fehlverhalten nach und dann schreibst du nochmal!
    :twisted:
  • 8Ohm
    • 12. Dezember 2005 um 21:43
    na schön...ich gebe zu das mein tonfall etwas unangebracht war. Die beleidigung hätte natürlich auch nicht sein sollen, da habt ihr schon recht. Ich merke schon ich habe nen haufen arbeit vor mir. die pläne die extra auf einen Eminence Sigma Pro 18 zugeschnitten sind habe ich mir bereits besorgt.
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/sub18.htm
    Ich habe mich auch schon nach einem Bausatz für eine dazu passende hochleistungsweiche umgesehen und eine für 69€ gefunden.
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/sub18_fw.htm
    wenn ich soweit richtig verstanden habe würde dann die aktivweiche wegfallen. oder?
    die endstufe von dap audio ist sogut wie gekauft.
    kann ich die reloop endstufe nicht für die Tops verwenden?
    aso die vorhandenen Boxen sind keine ravelands sie sind nur mit solchen speakern bestückt auf der rückseite steht bei den anschlüßen "zeck" mehr nicht rest ist unkenntlich. habt ihr eine gute adresse wo man günstig Hochtöner und MItteltöner erwerben kann? wie sollte eurer meinung nach die tops bestückt sein? 3 wege? ich möchte für beide Tops nicht mehr wie 200 € ausgeben.
    danke
  • 8Ohm
    • 12. Dezember 2005 um 21:46
    ach so könnte ich für den boxenbau auch 1,9 cm starke sparrnplatten verwenden?
  • schrecki7289
    • 12. Dezember 2005 um 21:52
    Du solltest das aktiv trennen.
    Als Tops kannst du die LB Bausätze von LSV-Hamburg nehmen oder den hier:
  • 8Ohm
    • 12. Dezember 2005 um 21:57
    aha ok aber wie trenne ich das aktiv... was bedeutet das überhaupt etwas aktiv zu trennen.
    • 12. Dezember 2005 um 22:01
    Das löst zum Beispiel aus, das so ein DJHeini in die große Schlosskiste greift, und den Thread wegen deines
    ungehobelten, frechen Tones einfach schliesst.
    Keiner wollte dich mit seinen Tipps persönlich angreifen, die haben einfach
    alle nur RECHT! Ansonsten, Herzlich Willkommen hier im Forum und als
    erste Strafarbeit diesen Satz 10 Mal abschreiben. :grin:
    Ich muß hier auf einen gepflegten Ton und auf Rechtschreibung achten !
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (12. Dezember 2005 um 22:13)
  • ultraschall
    • 12. Dezember 2005 um 22:08
    kleiner Tipp von einem Sigma-User:
    Das ist ein Leistungsverbrenner, braucht um halbwegs gut zu gehen 1 kW. Bei mir laufen sie an ner gebrückten LDPA. Und laß das mit der Passivweiche!
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
