Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
  • 17. Dezember 2005 um 14:20
  • PatrickMassler
    • 14. September 2010 um 21:31
    • #621
    Jap das Problem ist mir bekannt, ich hab beim Plan umrechnen fix gemeint, 2cm Rand würden reichen... Hab dabei natürlich vergessen, dass das Chassis selbst natürlich auch eine bestimmte Höhe hat :grin:
    Werde Wahrscheinlich noch einen Rahmen aufsetzen und das frontgitter darauf montieren... Vorteil: Im Bedarfsfall sehr leicht abnehmbar, da im Rahmen. Habe mir auch schon überlegt, das Chassis ohne Aufdopplung in die Schallwand zu versenken (da 24er MPX), aber das ist mir dann doch zu riskant, da selbst wenn ich nur ~1cm versenken würde die Stabilität leiden würde... oder liege ich falsch und das ist problemlos machbar?
  • FF
    • 14. September 2010 um 21:34
    • #622
    Versenken des Chassis hätte ich auch vorgeschlagen. Die Schallwand kannst du von der Rückseite her aufdoppeln. Wenn Aufdopplung für jedes Chassis dann aus 2 Teilen besteht, passt sie auch durchs Loch :wink:
    Gruß FF
  • Dennis13
    • 15. September 2010 um 00:16
    • #623
    To do list:
    - Griffe versenken
    - Kanten rund fräsen
    - Schraubenlöcher zuspachteln
    Wenn man schon Multiplex und teure Chassis käuft sollte man sich auch bei der Verarbeitung der Gehäuse etwas mühe geben. Kanten fräsen ist ja kinderleicht, Griffe versenken schon etwas schwieriger, hab das immer frei hand gemacht, da sollte man aber ne sehr sehr ruhige Hand haben und Geduld. :)
  • PatrickMassler
    • 15. September 2010 um 15:57
    • #624
    Habe ich auch durchaus noch vor so können die natürlich ned bleiben :D war nur ma testweise so aufgestellt, Schrauben werden natürlich noch verspachtelt, Griffe sind bereits versenkt, Bündigfräsen schon teilweise erledigt in der Zwischenzeit, Radius kommt auf alle Fälle noch, brauche allerdings erst ma nen neuen Fräser, meiner ist nach ~15 jahren (von meinem Vater übernommen) doch etwas stumpf :D
    Dann noch Warnex... Gitter... Chassis versenken... hab schon noch einiges vor mir :)
    MfG Patrick
  • deltamax
    • 16. September 2010 um 13:34
    • #625
    jup. eckige kiste bis dahin geht schnell, aber die feinarbeiten;)
    ist die schallwand in der mitte versteift? wenn ja, würde ich ohne probleme die chassis bis auf 18mm holzstärke, also ca.6mm einfräsen. dann gitter vorne bündig und dünnen schaum dahinter, und es passt mit dem hub, imho. oder wirklich adapterringe bauen und hintersetzen.
  • PatrickMassler
    • 16. September 2010 um 13:48
    • #626
    Ist versteift, ja... zwischen den Chassis mit ich glaube 8cm tiefer Versteifung...
  • mike severloh
    • 18. September 2010 um 15:02
    • #627
    Hi Patrick,
    sehr schön, sieht aus wie'n Onken Reflex-System, das mit den ewig langen grossfächigen Reflexschächten. Wird sicher gut laut ...
    Wie sind die exakten Maße von Box und Tunnel / Tuning-Frequenz ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • PatrickMassler
    • 21. September 2010 um 22:18
    • #628
    Also der gesamte Sub hat 72x100x82 (BxHxT), die Reflüxöffnungen jeweils 8x95, eine rechts eine links... Tuning liegt bei 40hz.
  • Christopher Pike
    • 28. September 2010 um 21:01
    • #629
    Patrick: 24er MPX? Was soll denn das tragen?
  • Dennis13
    • 28. September 2010 um 23:10
    • #630
    Immernoch keine Kanten gefräst, die Bluewheels mit Spax ins Holz reingeknallt... :? :evil: das ist doch nicht schön. :(
    24mm Holz ist schon extrem, was wiegt das Ding? 100kg bestimmt, naja wenn man nen Hänger oder Sprinter mit Laderampe hat..wieso nicht.
  • PatrickMassler
    • 30. September 2010 um 15:38
    • #631
    Ne is noch nix dran gemacht worden :( Ist echt nicht schön... aber hab im Moment einfach keine Zeit... muss mich aufs Abitur vorbereiten und "nebenbei" noch Kursarbeiten und Tests schreiben ;) Aber spätestens in den Herbstferien setz ich mich dran, dann wird die Sache erledigt. Alles schön gerundet, Bluewheels versenkt (die ich übrigens nur provisorisch drangeknallt habe wie schon gut bemerkt :D, mussten halt iwie in die Garage die Kisten ;) ), Chassis versenkt, Gitter u. Frontschaum davor... War nur ein kurzer Testaufbau auf der Terasse aber der Druck war echt überzeugend :)
    MfG Patrick
  • Daniel Muntau
    • 2. Oktober 2010 um 15:41
    • #632
    Hi
    Ja 24mm könnte echt schwer werden!
    Haben gestern ein Case bekommen und es direkt auf die Wage geschoben... 104Kg ohne Inhalt... FInd das auch schon heftig!
    Ich wollte heute eigendlich Prototypengehäuse für meine Doppel 6" bauen, aber die Unlust hat mich gepackt...
    Der Blick aus dem Fenster motiviert nicht gerade :?
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • mike severloh
    • 23. Oktober 2010 um 00:56
    • #633
    Mein Kompliment, Patrick, 218 in ONKEN-Reflex ! Hammer, und dann noch mit sehr guten Chassis wie man sagt. Wie klingt´s, wie hoch ist das noch brauchbar mi 24dB/okt.-Filtern ?
    Mike.
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike Severloh (1. Januar 2011 um 20:23)
  • PatrickMassler
    • 23. Oktober 2010 um 18:29
    • #634
    Klingt absolut klasse, Tiefbasstauglich, hab die Kisten bisher immer bis 100 oder 120 laufen lassen mit 18 db/okt, keine Probleme damit. Klingen butterweich wenns mal tiefer geht und sind doch recht impulstreu, eine live-bassdrum kommt trocken und knallig, dass die Subs Druck machen ohne Ende brauch ich ja glaub ich nicht zu sagen ;) Nächsten Freitag wird die Geschichte mal drinnen getestet, 18. Geburtstag mit ca 100-150 Leuten in einer Grillhütte. Equip ist natürlich ziemlich überdimensioniert, aber erstens denke ich dass Reserve nie schaden kann und zweitens warte ich schon seit dem Bau auf die Gelegenheit, die Subs mal etwas belasten zu können (was im Reihenhaus schlecht möglich ist :D). Bin mal gespannt wie das so wird.
    MfG Patrick
  • mike severloh
    • 1. Januar 2011 um 20:22
    • #635
    Hi Patrick, test' doch mal zum Spass wie hoch das noch gut klingt.
    Ich hab hier schon seit Jahren Fostex L467 für die es auch ONKEN-Layouts gibt, aber nu sind se bis zum reconen ausgenudelt. So bin ich neugierig auf die böhsen 2x18 ONKENs .
    Mike Severloh.
  • PatrickMassler
    • 2. Januar 2011 um 16:45
    • #636
    Also, habe letztens mal ein bisschen rumgespielt beim Souncheck, 120 Hz gehen mit 24bn/oct. noch ganz gut, höher würde ich nicht mehr gehen, da klingts für meinen Geschmack nicht mehr. Aber ich denke es gibt wenige 18er (edit: im BR :wink: ) die sich deutlich höher trennen lassen, wozu auch... Die meisten 12er-Tops gehen locker bis 120hz runter, 100 sollten auch kein problem sein, von daher trenne ich eigentlich immer bei 90-100 Hz, hört sich sehr rund an und solange die Tops es packen... wieso nicht?
    MfG Patrick
    Einmal editiert, zuletzt von PatrickMassler (3. Januar 2011 um 13:32)
  • ralle14
    • 2. Januar 2011 um 22:09
    • #637
    Aber ich denke es gibt wenige 18er die sich deutlich höher trennen lassen
    Das Bassreflexgehäuse lässt auch keine höhere Trennung zu. Ich habe meine 18NLW9600 im CB schon testweise bei 250Hz getrennt, ohne dass der Klang nennenswert gelitten hätte.
  • Jobsti
    • 27. April 2011 um 03:25
    • #638
    Zu verallgemeinert, kommt auf Portauslegung, 18er, bzw. Chassis und Tuning an, bzw. die ganze Kiste. Falls du allgemein und net nur von seiner Kiste gesprochen hast ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 8. Mai 2011 um 21:29
    • #639
    Wieso das? Demzufolge dürfte kein Top mit BR funktionieren....
    hornresp
  • ralle14
    • 8. Mai 2011 um 21:33
    • #640
    Ich sprach auch von deutlich größeren Portflächen.Warum wird sich hier immer beklagt, dass hoch getrennte Bassreflexkisten schlecht klingen? Das liegt nicht am Lautsprecher, in einer geschlossenen Box kann man auch 18"er bei 200-250 Hz trennen.
