Techn Daten von Lautsprechern (welche stimmen??)
  • mr.minz
  • 3. Januar 2006 um 13:50
  • mr.minz
    Hallo
    mir fällt auf dass es zu den Eminence Lautsprechern für ein und den Selben Lautsprecher verschiedene TSP Daten gibt.
    Auf der Eminence Seite steht z.B beim Delta 12 LF eine Fs von 51 Hz auf der Strassacker Seite und in verscheidenenen Shops 45 Hz.
    Das selbe ist bei Qtc und anderen Daten der Fall. Wie kommen diese Unterschiede zustande? Was stimmt den nun?? Mit welchen Daten soll man rechnen? ?
    Bin etwas verwirrt... :shock:
    Genauso gibt es Delta 12 LF´s mit 300 RMS (z.T in Shops) und 500 RMS (auf Eminence.com)
    Eure Meinung dazu?? :?:
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • andirr
    • 3. Januar 2006 um 14:05
    Mit den Werten vom Hersteller, also eminence.com würde ich rechnen. Wie die Shops auch immer auf ihre eigenen Werte kommen bleibt mir allerdings ein Rätsel... :wink:
  • ERICH
    • 3. Januar 2006 um 14:06
    Selbst Win ISD Beta und Pro haben versch. Daten, achtung, Beta spuckt total falsches Zeug aus!
    ERICH
  • mr.minz
    • 3. Januar 2006 um 14:51
    hmm.. kann es sein dass manche Händler die TT´s selbst nachmessen und ihre gemessenen Daten verwenden??
    Bei Win ISD BETA sind alle werte stark gerundet. Man muss eigentl. Alles neu eingeben :!:
  • SRAM
    • 3. Januar 2006 um 19:01
    Manch eine Modellpflege ist an den shops etwas vorübergegangen....
    Die Daten von Eminence sind recht zuverlässig. Obacht: manche shops haben noch Restbestände von Chassis, die noch nicht dem neuesten update entsprechen (z.B. beim sigma der Fall).
    Gruss SRAM
  • mr.minz
    • 3. Januar 2006 um 19:52
    na toll.... und woher weiß ich nun welche Daten mein Delta LF wirklich hat??
    gibts ne art Seriennummer oder Herstellungswoche oder sowas?? :?
  • schrecki7289
    • 3. Januar 2006 um 21:26
    Das spielt doch alles keine Rolle.
    Mess den Lautsprecher am Montag und dann am Dienstag, schon hast du andere Werte. Gewisse Toleranzen (bis zu +-10%) sind normal und auch Okay. Und die Veränderung eines Parameters zieht oft auch die Veränderung eines anderen nach sich, sodass am Ende doch wieder das gleiche Gehäuse rauskommt.
    Einfach ein bisschen gelassener an die Sache rangehen.
  • mr.minz
    • 4. Januar 2006 um 13:44
    na ja.... das hört sich ja scho fast nach "bau ne kiste, hau nen Speaker rein bor n paar Löcher zum belüften und gut" an.
    aber ok, sehen wir das ganze eben gelassener :wink:
  • mr.minz
    • 8. Januar 2006 um 00:20
    Habe heute eine Antwort aus einem bekannten Onlineshop bekommen was die techn. Daten angeht
    .....man sollte auf jeden Fall mit unseren Daten arbeiten, da es tatsächlich
    Lautsprecher für den amerikanischen und für den europäischen Markt
    gibt, die unterschiedliche Parameter haben......
    Jetzt wissen wir´s :roll:
  • sabbelbacke
    • 8. Januar 2006 um 17:13
    Bei Eminence gibt es ja auch neben der Typenbezeichnung noch eine weitere Nummer, die genau angiebt, aus welcher Serie das Chassis kommt. Die ist letztendlich ausschlaggebend. Und wie schon erwähnt wurde, sind eben manche Daten einfach veraltet.
    Ich messe grundsätzlich alles selber durch, nachdem die Speaker 24 Stunden eingespielt wurden. Verlass auf Herstellerdaten nur bei amtlichen Speakern (ab Eminence, Monacor kann man ung. davon ausgehen, dass es stimmt). Alles andere (Chinapappe und Co) muss man selber ausmessen...
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
