  4. Praxis & Testberichte
Brauch Hilfe: 3000 Pers. in einem Hallenbad....
  • DirkHeiberger
  • 16. Januar 2006 um 17:34
  • DirkHeiberger
    Ich les hier jetzt schon eine ganze Weile mit, doch jetzt ist es so weit und ich brauch endgültig Hilfe....
    Ich wurde beauftragt für einen Freund die Technik für eine Hip Hop Party in einem Hallenbad für ca. 2000-3500 Personen zu machen.
    Grundsätzlich frag ich mich erst mal, ob es Probleme mit der hohen Luftfeuchtigkeit und Temperatur bezogen aufs Equipment geben könnte?!
    Eine weitere Überlegung ist es eine große Rundbogen-Bühne einzusetzen oder einfach nur Podeste (größe wurde 16-24qm genügen).
    Reichen 6KW aus für die PA, oder bekom ich da Probleme wegen dem Hall und größe der Halle?!? Mehr geht immer, aber wieviel wäre eurer Meinung nach angemessen...
    Im Lichtbereich will ich v.A. Moving Lights einsetzen. Sind die YPoc 250 noch ausreichend für diese Größenordnung, oder sollte ich die 575er (sinds glaub) nehmen...8St. minimum...oder gehen die bei so einer Größe verloren...wieviel wären angebracht...
    Außerdem 4 Kannen für die Bühne bzw. Bühnenbereich, evtl Centereffekt, Video Beamer, Projektionen via Diaprojektoren...weitere Ideen?!?
    Von was für einem ganz grob geschätzten Gesamtbudget (nur Technik) kann man in etwa ausgehen?!
    Wo und wie kann ich die ganze Sache versichern lassen (nur die Technik) oder ist dafür der Veranstalter zuständig?!
    Danke schonmal im Voraus...DirK
  • subkiller
    • 16. Januar 2006 um 17:35
    nur 4 kannen :shock: :shock:
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • DirkHeiberger
    • 16. Januar 2006 um 17:44
    Mehr geht immer...waren Vorschläge, kenn mich in dieser Größenordnung nicht aus...sagt mir bitte was angemessen wäre für 2000-3500 Gäste...
  • Tomahok
    • 16. Januar 2006 um 17:46
    Ich nehme an das er damit profilscheinwerfer vom groben ausleuchten der Bühne meint...
  • hell&dunkel
    • 16. Januar 2006 um 17:57
    Auch wenn ich jetzt gesteigt werde:
    Du solltest jemanden mit in´s Boot holen, der sich damit auskennt.
    Armin
  • DirkHeiberger
    • 16. Januar 2006 um 18:36
    Hab ich schon, hab einen befreundeten Veranstaltungstechniker gefragt, von dem ich auch das Equipment leihen werde, der steh mir mit Rat und Tat zur Verfügung und wird auch mit vor Ort sein.
    Denk aber dass hier sehr kompetente Leute unterwegs sind...will einfach mehrere Meinungen und vielleicht Hilfreiche Ideen...
    Bitte einfach um ein grobes Konzept à la (z.B.): 12KW PA, 20 Movinglights, 3 XY Lcihter, 4 XY Lichter, 10 Kannen+Bühne und Beamer...oder so in der Art
    Danke!!!
  • SimonFB
    • 16. Januar 2006 um 18:38
    Ich hab auch den Eindruck, dass du dir da noch etwas Unterstützung suchen solltest.
    Tontechnisch ist ein Schwinmmbad sicherlich neben Tiefgaragen und Gewölbekellern eine der größeren Herausforderungen. Um den Hall etwas zu minimieren sollten wahrscheinlich die Tops geflogen werden, das ganze am besten wohl auch noch dezentral.
    Lichttechnisch kann man mit den wenigen Informationen schon mal gar nichts sagen...
    Wo soll das ganze denn stattfinden? Und damit meine ich jetzt nicht "im Schwimmbad".
    Am Anfang war das Licht
  • SimonFB
    • 16. Januar 2006 um 18:47
    Mh, hab ich zu früh geantwortet. Ändert aber nichts:
    Wenn du nicht mal grob den Bedarf an Technik abschätzen kannst, wie willst du das ganze dann sicher(!) aufbauen und vernünftig bedienen?
    Ohne die Location zu kennen (wird ja nicht nur rechteckig 50x20 sein...) kann dir im Forum wohl eh keiner (kompetent...) helfen.
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Januar 2006 um 19:01
    Vorallen Dingen 2000...3500 in einem Hallenbad, wie sollte man das verstehen?Rießenschwimmbad, oder einfach nen Scherz?
  • joe7
    • 16. Januar 2006 um 19:32
    gehört das eigentlich in "Praxis und Testberichte"??
  • Sironketchup
    • 16. Januar 2006 um 20:15
    Das gehört eher ganz ins Pa-Forum, würde ich sagen!
  • uaewg
    • 16. Januar 2006 um 21:35
    da die halle aufgrund schallharter (gefliester, grader wände....) flächen wahrscheinlich ohne ende reflektieren wird, muss man wohl in ein geflogenes frontsystem und ebenso hoch gehängte delaylines mit recht steiler anwinkelung richtung publikum investieren müssen.
    in berlin läuft sowas in dieser größenordnung so mit 4x sb218 und entsprechend arcs oder dvdosc drüber.... alternativ nat. auch konventionell horngeladene systeme wie w8/w8c, die sich genau ausrichten lassen...
    wegen der luftfeuchtigkeit würde ich mir keine sorgen machen, jedenfalls habe ich da keine schlechten erfahrungen...
  • Sironketchup
    • 16. Januar 2006 um 21:42
    Außerdem sollten wir nochmal schnell Unterwasserlautsprecher erfinden, weil da unten hörts sich einfach schlecht...
    :grin: :grin: :grin:
    oder kommen alle Gäste mit einem Gummiring und setzen sich da rein beim Feiern?
    :grin:
  • SimonFB
    • 16. Januar 2006 um 21:50
    1. Gibt es Unterwasserlautsprecher (guck mal in die Thermen wo es Unterwassermusik gibt)
    und 2. überträgt Wasser Schall wesentlich besser als Luft (Stichwort: Sonar)
    So, genug OT.
  • DirkHeiberger
    • 16. Januar 2006 um 22:12
    Keine Angst, ich werde das Programm nicht allein durchziehen, allein schon wegen versicherungsrechtlichen Aspekten. Hab jemanden der bedeutend mehr Erfahrung hat als ich. Nur kann er evtl an diesem Temin gerade nicht (schon gebucht) wobei ich dann aber noch Alternative 2 habe...
    Also was ich aus den Antworte rauslesen kann ist, dass die Beschallung wohl recht kompliziert werden wird...ok dann investieren wir vA darin. Pa technisch haben wir nur konventionelle Systeme zur Verfügung...4 Punkt Beschallung mit wieviel KW wär in diesem Fall angebracht?!
    Licht will ich vA Movinglights einsetzen, wobei ich erst mal checken muß wieviel wir da max. zur Verfügung haben...
    Die Veranstaltung wird sich direkt am Becken abspielen, bzw unittelbar daneben...die Leute sollen im Wasser feiern koennen..aber wie die genauen räumlichen Gegebenheiten sind, kann ich selbst noch nicht sagen, werde bald mal hinfahren und mir die ganze Sache mit kompetenter Beratung anschauen...
    Mein Problem ist einfach, dass ich Eventmanager mit Vorliebe für Technik bin, aber keine Ausbildung in der Richtung habe...aber mich auf dem Gebiet fit machen will...learning by doing, wobei das Risiko minimiert werden muß (Hilfe)...
  • dave
    • 17. Januar 2006 um 00:06
    Hi
    Mit Learning bei Doing wirst du übel auf die Nase fallen. Die Frage wieviel kW pro Stack oder Seite oder Ecke bringt gar nichts. Die kW zahl kann für alles mögliche stehen und ist ohne den Wirkunsgrad, so wie die abstrahlwinkel der Boxen nicht wirklich sinnvoll.
    Wieviele Moving Lights darein kommen wird doch wohl in erster Linie vom Budget abhängen und nicht von der Verfügbarkeit. (Irgendwo lassen sich immer Movinglights Dry hire mäßig herbekommen.)
    (Ich hätte da irgendwie ein ungutes Gefühl bei Leuten im Wasser und runherum Starstrom und sontige Sachen.)
    Ich würde den Job an deiner Stelle an ne Firma abgeben (Provision) die das schonmal gemacht hat oder da ahnung hat. Es gibt auch durchaus Software mit der du dass ganze schon mal berechnen könntes (inklusive Livefaltung), was allerdings auch eine gewisse Kenntnis der Materie vorraus setzt.
    Mfg
    David
    David
  • DirkHeiberger
    • 17. Januar 2006 um 12:17
    Wie gesagt ich hab professionelle Hilfe, werde das Risiko garantiert nicht auf mich nehmen bei meinem Know-how, will nur mitwirken und meine Ideen einbringen...deswegen der Thread, einfach nur um Ideen und eure Vorstellungen zu sammeln...keine Angst ich werde hier niemandem den Job streitig machen wollen :wink:
  • JC
    • 17. Januar 2006 um 12:41
    Hallo
    Die Sachen müssen ja auch Spritzwasser geschützt sein Stichwort IP55
    Wie schon gesagt wurde ist das mit dem Boxen nicht aus der Ferne zu beurteilen....
    Lichttechnisch würde ich bei 20x50 schon auf min. 575 Klasse setzen. ggf an einer geflogenen Traverse. (Trusskreis mitten überm Wasser mit MHs dran sieht gut aus). MHs auf Boden würde ich lassen.
    Mengenmäßig: 10-15 sollten es schon sein.
    Wie gesagt das ganze jetzt mit Milchmädchenrechnung ohne Garantie.
    Johannes
  • Mechwerkandi
    • 17. Januar 2006 um 14:01
    3000 Leute in einem Hallenbad?
    Wo is n das? Bad Reichenhall?
    Hast schon mal 3000 Piepelz aufm Haufen gesehen?
    Das hast Du erst mal ganz andere Probleme als die technische Ausstattung.
    Und dafür Lösungsansätze in einem Internet-Forum zu finden halte ich bei allem Respekt für mehr als fragwürdig.
    Wenn die Frage gelautet hätte:
    "Kann ich meine DPA pseudo-acoustics im Badezimmer betreiben?" würde das eher passen.
  • DirkHeiberger
    • 17. Januar 2006 um 14:09
    :D
    Ihr wiederholt euch...schon klar, dass ich hier nicht die optimale Lösung auf dem Silbertablett präsentiert bekomm...ich will nur einige Ideen und Anregungen sammeln...
    Gruss u danke
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
