Cerwin-Vega, sind die zu gebrauchen?
  • björn
  • 6. August 2002 um 06:07
  • björn
    ich könnte zur zeit günstig an Cerwin Vega Boxen kommen, (2*V-153 2*sub-18b http://www.cerwin-vega.com/products/index.html) habe aber weder selbst Erfahrung mit der Firma noch kenne ich jemanden der diese Boxen benutzt.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand in Bezug auf Klang und Quallität ein paar Anregunden zu den Boxen und/oder zur Marke geben könnte.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: björn am 2002-08-06 06:08 ]</font>
  • Volker Holtmeyer
    • 6. August 2002 um 10:48
    Haben wir schon mal ein bisschen diskutiert - schmeiß mal die Suchmaschine an.
  • Manu
    • 12. August 2002 um 20:48
    Hab sie bis jetzt nur einmal gehört... Mein Eindruck: Laut! Von Klang war leider keine Rede.
  • pilot0815
    • 13. August 2002 um 01:16
    Bässe gut, Rest Mülltonne.. *g*
  • i²
    • 13. August 2002 um 04:15
    naja, die 18" hörner kannste kicken! die sind halt typisch schwammig. kein druck kein kick ... und teuer wie die sau.
    <img src=http://www.buzztone.com/pledge/images/logo_right.gif>
  • f8274
    • 15. August 2002 um 11:34
    Cervin Vega @ Museumsuferfest Frankfurt:
    Sehjr weitragender sound, ging über kompletten Main hinüber! Vor der PA und bis 40m davor: Guter sound, überhaupt nicht schwammig, im Gegenteil: Sehr schön konturiert. Kam von sound & light, ofenbach. kannste dort mieten und testen.
    ich selbst hatte sie mal für einen open-air-gig, wo sie (2 stacks a 1x 18 Honrn, 2x Horntops drauf) 80m weit getragen haben.
    sound dort o.k. & für Disco allemal in Ordnung. Denen fehlt halt das Auflösungsvermögen, was Du bei Livemugger brauchst (filigrane Sängerin etc.).
    Früher war CV für das Geld echt o.k., mittlerweile sind die 100% teurer geworden, glaube ich, und damit z u (!) teuer. dafür bekommst Du auch was edleres.
  • Anonymous
    • 15. August 2002 um 15:05
    Die Produkte, die dir da angeboten wurden, sind beide komplett SCHROTT. Alle Tops, die von Cerwin Vega kommen und mit V anfangen, sind Billigkram untersten Kalibers. Immer mit Pirzo-Zwiebeln und 15er bei 3,5kHz getrennt. Echte Geldverschwendung.
    Die Sub18b gehen in die selbe Richtung. Da ist mehr eine Art "Mitttelton-18er" drin. Wer im PA-Bereich will denn die BR-Ports hinten haben?
    Die PS-Serie ist ganz ok, aber es gibt bessere Sachen für das Geld. Die T-Serie ist bei passender Anwendung ganz gut, aber die angegebenen Daten stimmen hinten und vorne nicht..... ein einzelner 10er im Horn bis 90Hz runter? :smile:
    Die beiden großen Subs (T36/750 und SR36B) arbeiten sehr gut, allerdings auch nur mit mindestens 4 Stück pro Stack (Ansonsten ist die Hornfläche zu klein, der Frequenzgang dadurch wellig, die Sensitivity niedriger und bekanntermaßen kommt die Sache dann nicht so richtig tief. Also nix mit einem Bass pro Seite.).
    Ich selber habe einige T36/750. Mit den richtigen Amps und tief getrennt gehen die tierisch zur Sache. Aber von den Sub18b kann ich nur abraten.
  • björn
    • 19. August 2002 um 19:37
    Erst einmal danke für euere Meinungen.
    An f8274:
    Wenn die Boxen um 100% überteuert sind, würde ich mich freuen wenn du mir Boxen nennen könntest, die genau so gut aber nur halb so teuer sind, oder welche die genau so teuer aber doppelt so gut sind. Wenn möglich mit ungefährem Preis und/oder Link.
  • Wellenfront
    • 20. August 2002 um 22:16
    Cervin Vega DSM200 RuleZ !!!!!
  • Anonymous
    • 21. August 2002 um 00:04
    In Top T-250 ist ein 10 Zoll Treiber verbaut!Warum sollte der im Horn nicht bis 90Hz runter gehen?Piezos kommen bei CV nun wirklich nicht zur anwendung denn ich hatte Speaker der V-Serie schon in den Fingern.Trotzdem,für den Preis der V-Serie ist die Qualität nicht so dolle!Man kriegt da wirklich besseres fürs Geld!
  • Anonymous
    • 21. August 2002 um 12:02
    Ein 10" LS, der im Horn funktioniert und Pegel liefern soll, kann nicht bis 90Hz runter gehen. Noch dazu ist die Hornfläche viel zu klein und der Hornpfad zu kurz. Physik ist Physik. In JEDEM Top der V-Serie sind Piezo-Treiber. Ich hatte sie alle schon offen. V152, V153, V252, V253 usw..... die Verarbeitung war dem Gewicht angemessen, schön leicht.... schön leicht kann bei Holz halt nicht schön stabil sein.......
    Die PS-Serie wiederum ist ganz ok. Keine Piezos.... aber dennoch teilweise etwas hoch abgetrennt (15ern bei 1500Hz, geht noch grad so) im Gegensatz zur V- Serie wo die 15er bis 3,5kHz arbeiten (müssen).
  • Jens Droessler
    • 21. August 2002 um 12:03
    @ Wellenfront: Was ist ein DSM200? Im aktuellen Programm ist das aber nicht... zumindest nicht bei den PA-Sachen.
  • Wellenfront
    • 21. August 2002 um 13:18
    DSM 200= Double Spruce Mouse
    2x Low Kompression 2" Treiber M200
    1x 1" Treiber
    Abstrahlwinkel Vertikal sehr Eng ca.20 Grad
    Extreme Akustische Leistung und Weitwurffähigkeit.
    Vor 10Jahren für Lächerliche 1700,-Dm Ek zu bekommen.
    Ein LS der mich zusammen mit dem Syrincs MPA1 am meisten Beeindruckt hat
  • Jens Droessler
    • 21. August 2002 um 20:56
    M200.... klingt eher nach Community.....
  • Wellenfront
    • 21. August 2002 um 23:19
    Ist auch Quasi Baugleich
  • Jens Droessler
    • 22. August 2002 um 15:26
    Und was war da für Lowmids vorgesehn? Ich mein, so unter 300Hz haben die M200 doch sicherlich nichts mehr geleistet.....
