  4. Mischpulte & Signalquellen
Welches Mischpult?
  • dj-webmeikel
  • 28. Januar 2006 um 16:57
  • dj-webmeikel
    ich möchte mir ein Live - Mischpult kaufen! Nur habe ich noch nicht soviel ahnung von Mischpulten! Ich habe vor, so 1200 € für das Mischpult auszugeben! Es sollte zimlich viele Kanäle haben, dazu aber noch gute Klangeigenschaften ( kaum Rauschen )! Wer kann mr weiterhelfen?
    Es sollte für eine Band sein, oder auch mal für eine Veranstaltung
    (Karnevall)
    Bitte um schnell Antwort!
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    1X Ms 4000 Endstufe ( 2x 420 watt an 4 ohm )
    1X Hk - Audio Pro 18 sub
    1X Ms 6000 Endstufe ( 2x 520 watt an 4 ohm )
    1X MX 1804 X Mischpult mit 16 Kanälen
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • mad_marcy
    • 28. Januar 2006 um 17:24
    Klar reichen 1200€ ich glaube nen WIZARD bekommste dafür schon
  • dj-webmeikel
    • 28. Januar 2006 um 17:47
    könntest du mir nen link schicken ?
    MFG
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • dj-webmeikel
    • 28. Januar 2006 um 18:21
    wie ist denn das ?
    http://www.allen-heath.com/DE/DisplayProduct.asp?pview=41
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • mad_marcy
    • 29. Januar 2006 um 00:00
    http://www.allen-heath.com/DE/small_format_mixers.asp
    unten auf der Seite sind die WIZARDs
  • schrecki7289
    • 29. Januar 2006 um 12:55
    Sag erstmal, wie viele Kanäle du benötigst!
    Ein gescheites 16Kanal Pult ist für 1200Eur zu haben, ein 48Kanal sicherlich nicht.
    Für relativ kleines Geld gibt es auch z.B. Soundcraft Spirit live. Mit denen arbeite ich auch recht gerne.
  • dj-webmeikel
    • 29. Januar 2006 um 18:11
    also ich hatte so an ein 24 kanal mischpult gedacht also 24 mono und 2 Stero reichen wie währe denn das :
    das kostet im Ms so 1199 € hat 24 Kanäle , 2 St kanäle und noch nen kleines effektgerät .
    Ist das gut ????
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • dj-webmeikel
    • 30. Januar 2006 um 18:22
    Kann mir keiner sagen wie das pult über dieser Antwort ist ???
    Ist nähmlich wichtig !
    Danke
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • restless
    • 30. Januar 2006 um 20:09
    Das PA28 ist für die Kanalzahl und die Austattungsmerkmale in Anbetracht des Preises recht gut. Klanglich gibt's eigentlich nichts zu meckern, die Bedienung ist recht übersichtlich, die EQ's greifen...
    Wenn Dir 2 Monitorwege ausreichen (4 AUX , 2 pre / 2 post), dann kannst Du damit nichts falsch machen. Es kommt halt auch hier auf die Anforderungen an und da hast Du ja leider recht wenig Infos geliefert.
    Wenn's dann mehr sein soll, dann würde ich eher in Richtung Wizard oder GL-2400 schielen....oder ein GL2200 auf dem Gebrauchtmarkt suchen.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • dj-webmeikel
    • 30. Januar 2006 um 20:44
    ja also nochmal genau:
    - ich bin 14 Jahre jung
    - ich benötige es z.B.: für Veranstaltungen (Max 700 Pax) oder auch für Bands !
    - ich denke wenn ich das habe komme ich schon mal besser mit hin als mit meinem alten " behringer MX 1804 X " !
    Bitte um Leute die das Ding Haben und mir infos geben können
    MFG
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • dj-webmeikel
    • 30. Januar 2006 um 20:46
    aso was ich noch fragen wollte was für ein Case soll ich mir dafür kaufen ? wo gibt es das günstig ?
    MFG
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • restless
    • 30. Januar 2006 um 21:05
    Ich kenne da einen guten und günstigen Casebauer....näheres per PN :grin:
  • dj-webmeikel
    • 8. Februar 2006 um 20:51
    Also ich habe noch eine Frage zu dem Mischpult" LX7II von Soundcraft " ! Welche Maße hat es ? Und wie ist es ?
    MFG
    Bitte um Schnelle Antwort
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • Jonnytrance
    • 8. Februar 2006 um 21:31
    Maße mit wievielen Kanälle?
    Schau mal doch selber: http://www.audiopro.de/live/soundcraft_13322_DEU_AP.html
    und dann rechts unten Downloads :wink:
  • dj-webmeikel
    • 9. Februar 2006 um 13:30
    Also nochmals ne keine Frage: Also ich hatte vor mir die 24 Kanal Version zu kaufen! Nur steht beim MS folgendes:
    Erhältlich mit 16, 24 und 32 Mono-Eingangskanälen. Durch 2
    Stereoeingänge und 2 Stereo Returns stehen nochmal
    8 zusätzliche Eingänge zur Verfügung.
    Also wenn ich mir das Mischpult mit 24 Kanälen Kaufe habe ich noch zusetzlich 8 Kanäle auf der Anderen Seite ???
    Bitte um schnelle Antwort
    MFG
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • manuel-ni
    • 9. Februar 2006 um 15:34
    Du hast 2 Stereo-Eingänge mit fast vollständiger Ausstattung (AUX-Wege, EQ) und 2 Stereo-Returns, da hast Du keinen EQ, und kannst die nicht auf die AUX-Wege geben. Diese beiden Kanäle sind also nr bedingt einsetzbar.
    Aber wenn Du irgendetwas hast, was nicht auf die Monitore muß und auch keine Klangregelung braucht, dann hast du nochmal 2 Stereo-Eingänge gewonnen.
    HTH,
    Manuel
  • dj-webmeikel
    • 13. Februar 2006 um 08:20
    ja, danke
    MFG
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • dj-webmeikel
    • 21. Februar 2006 um 14:43
    Ich habe noch ein Pult gefunden : sr 32 - 4 vlz pro von Mackie
    wie ist denn das Pult ? Kennt das jemand oder benutzt es jemand von euch ? Soll ich lieber die 24 + 4 Konsole oder die 32 + 4 Konsole?
    LINK : http://www.mackie.com/products/sr32-4vlzpro/index.html
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • markus64
    • 22. Februar 2006 um 09:46
    Mach Dich doch erst mal mit der Funktionsweise eines Mischpultes vertraut, ebenso mit den erforderlichen Zusatzgeräten (Beispiel: Hall).
    Du willst ganz schnell wissen, ob ein bestimmtes Pult "gut" ist, aber es kommt im wesentlichen auf den Verwendungszweck an. Mit dem, was Du vorhast, ist ein Allan & Heath schon eine gute Wahl, aber aufgrund Deiner Fragen muss ich bezweifeln, dass Du dieses Gerät bedienen kannst.
    deshalb fallen auch die Antworten auf Deine Fragen schwer.
  • mad_marcy
    • 22. Februar 2006 um 14:52
    *zustimm*
    Aber nochmal zur Sache - du beschallst Veranstaltungen mit 700 Personen, auf denen Live-Bands auftreten. Wie wäre es denn, wenn du uns mal schreibst, was du denn alles abmischt, wie viele Musiker auf der Bühne sind, welche Instrumente sie spielen etc.
    Nur dann können wir dir hier weiter helfen - es bringt nichts, wenn du uns hier Pulte um die Ohren haust, ohne das wir wissen wozu du diese einsetzen willst.
    LG MM
