  4. Disco
Programm um DB zu messen!
  • dj-webmeikel
  • 30. Januar 2006 um 18:35
  • dj-webmeikel
    ich suche ein Programm mit dem ich an meinem Lap-Top über ein internes oder externes Mikro die DB Zahl zu messen! Gibt es ein Programm das das ca. kann?
    Habe morgen ne Va würde es sehr gerne dort ausprobiern!
    Danke
    und
    MFG
    Meikel Rockenfeller
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    1X Ms 4000 Endstufe ( 2x 420 watt an 4 ohm )
    1X Hk - Audio Pro 18 sub
    1X Ms 6000 Endstufe ( 2x 520 watt an 4 ohm )
    1X MX 1804 X Mischpult mit 16 Kanälen
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • N-Dee
    • 30. Januar 2006 um 18:49
    Ich nehm mal an, du willst dB SPL bzw. nach A- oder C-Bewertung messen (Peak/fast/slow, nicht Leq).
    Hier die Checkliste:
    - Messmicro
    - brauchbare Soundkarte
    - brauchbare Software
    - Schallpegelkalibrator
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • dj-webmeikel
    • 30. Januar 2006 um 20:36
    Also ich ahbe ja noch nicht so viel ahnung von pa aber welches programm gibt es den dafür???
    Ton:
    2X JBL JRX 115
    Licht:
    4X Par 56
    4X Dimmerpack
    1X Martin SCX 500
    2X 2 KW Fluter
  • ohu
    • 30. Januar 2006 um 21:17
    Nimm ein beliebiges Waveaufnahmeprogramm, welches Aussteuerungsanzeigen hat, und du kannst anhand dieser sehen, wieviel dB du hast..... :roll:
    Im Ernst, du brauchst schon wesentlich mehr als nur ne Software, die musss ja auch wissen, wie laut es wirklich ist, wenn das Mikro einen bestimmten Pegel liefert.
  • ADMIN
    Administrator
    • 31. Januar 2006 um 00:05
    Das wird wohl etwas knapp...
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5632&spr=DE&typ=full
  • joe7
    • 8. Februar 2006 um 08:00
    Habe morgen ne Va
    :roll:
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Februar 2006 um 09:23
    + es darf natürlich nichts kosten
  • mike j.
    • 31. März 2006 um 00:31
    Es gibt Pro Programme wie Isra oder Dirak (wie der Impuls), die sehr gut taugen, jedoch sehr teuer sind.
    Die PRogramme messen jetzt nicht direkt SPL sondern die Welligkeit oder Linearität des Systems, was in meinen augen wichtiger ist als SPL.
  • Dany
    • 12. April 2006 um 15:39
    Ich kann da nur Smaart empfehlen, ist äusserst genau und kann noch viel mehr.
    Natürlich nur mit Messmikrofon ...
  • ADMIN
    Administrator
    • 12. April 2006 um 19:57
    Das Programm heisst EASERA (sonst findet's über google keiner...), und in der Zwei-Kanal-Version liegt das bei etwa 800,- Euro. Da gibt's Schlimmeres.
  • showstyle
    • 16. April 2006 um 11:28
    Das mit dem eingebauten Mikro kannst auf jeden Fall vergessen!
    Ist wahrscheinlich genauso Aussage Kräftig wie die "Lautstärkenmessung" auf meinem Nokia 5140.
    Ich selber bin schwer begeistert von den Messinstrumenten von NTI!
    san zwar keine Programme sondern ganze Geräte, sind aber vom Handling das einfachste was ich je gesehen habe! Und sehr vielseitig Einsetzbar (Kabel Prüfen, SPL messen...) und mit MiniLink gibts auch a USB Interface.
    Jan Manuel Grillmeier, NÖ
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
