  4. Offenes Brett
speakon kabel
  • soundhit
  • 12. Februar 2006 um 18:07
  • soundhit
    hallo forengemeinde!!
    habe mir 2 mal 10 meter speakon ausm musicstore gehohlt(die mit dem china stecker). soweit so gut!
    habe das ganze dan angeschlossen!!! und nichts. bin dann an die boxen
    gegangen und habe am stecker gewackelt! nun bekam ich ein signal und wenn ich wieder loslasse kommt nix!
    jetzt miene frage kann ich da noch irgendwas machen?? weil ich eigentlich keine lust hab zur post zu renne und dann noch der papierkrieg
    mitm store!!
    chris
  • thomas.b
    • 12. Februar 2006 um 18:11
    dann musst du halt orginal neutrik stecker ran machen
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • gezz-abba
    • 12. Februar 2006 um 18:38
    lötkolben??
  • soundhit
    • 12. Februar 2006 um 18:43
    also es liegt definitiv an den steckern!! ich glaub ich werde auf die seite von den boxen neutrik dranlöten hab die noch irgendwo rummfliegen! achja an den china dingern sin hinten son plastik drehgewinde wo man den stecker arritieren kann da hab ich mal rumgedreht und im mom läufts!!! :grin:
    fragt sich wie lange :roll:
    chris
  • HaPe
    Die Problematik ist auch mir bekannt. Hatte mal Ebay Noname-Speakons für 1€ bestellt, erster Eindruck, Verarbeitung ok. Nach 2-3mal Ein und Ausstecken allerdings bekommen die Dinger nur noch auf bestimmten Positionen Kontakt. Also absolut unbrauchbar.
    Wogegen die Stecker eines grossen deutschen Restpostenhandels zwar billiger Aussehen (kosten 2,50€ das Stück), aber dafür seit über 2 Jahren bei mir funktionieren. Also die mit den geriffelten Plastikenden in Blau kannste knicken, die glatten, die saubillig aussehen, die gehen bissl besser. Original ist natürlich am besten, aber wenn kein Geld da ist, was soll man machen.
  • Kai Reiss
    • 12. Februar 2006 um 18:44
    mitm store!!
    chris
    Mal den Stecker aufgeschraubt und die einzelnen Kontakte / Verbindungen überprüft?
  • Kai Reiss
    Wenn der nicht richtig montiert ist, nützt Dir nen "original" Neutrik aber auch recht wenig...
  • soundhit
    • 12. Februar 2006 um 18:49
    jo is richtig montiert! es is so das der stecker in der buchse nicht richtig packt! deswegen is auch nur ein einer bestimmten stelle kontakt da! wie gesagt im mom läufts aber bei gelegenheit werden da original neutrik dran gemacht!
    chris
  • thomas.b
    • 12. Februar 2006 um 19:04
    das stimmt allerdings...
    mfg Thomas
  • BELTEK
    • 12. Februar 2006 um 21:04
    Getreu meinem Motto!!! :grin:
    Wer zu billig kauft...kauft doppelt!
    Anfragen kostet nix!! http://www.beltek.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
