br-sub mit oberton 15 xb 600
  • coman
  • 19. Februar 2006 um 14:46
  • coman
    hallo zusammen
    vorweg und zunehmend wichtig: die suche hat diesbezüglich
    keine brauchbaren ergebnisse erbracht.
    habe nun das o.g. chassis hier liegen und wollte mich beim bau des
    entsprechenden gehäuses nicht ausschließlich auf winisd verlassen.
    hat von euch schon jemand sowas gebaut?
    ich hätte interesse an den daten.
    was ist ein sinnvolles innenvolumen der box und was wäre ne gute
    tuningfrequenz ?
    habe gehört so 90-100l und 45 hertz wären ok.
    können das diejenigen, welche den auch gebaut haben so bestätigen.
    oder ist das eher hörensagen und kaffeesatzlesen aus ts-parametern?
    ciao mfg
    holger
    edit: vertippt :) und korrigiert
    <<< stolzer besitzer eines fernsehers mit fernbedienung
  • coman
    • 19. Februar 2006 um 17:59
    ich habe das problem mit winisd wie folgt gelöst und hoffe auf widerspruch falls so nicht sinnvoll.
    volumen 85 l (plus portvolumen, plus innenverstrebungenn plus chassis usw.)
    macht dann insgesamt innenvolumen des zu bauenden gehäuses von ca. 98l.
    wenn man bei winisd guckt, kommt es ja auf 2-3l bei sowas nicht an.
    als port dachte ich mir einen schlitz mit einer länge von 46cm und einer höhe von 5 cm,
    der unten an der schallwand liegt. berechnet wird dann bei einer tuning-
    frequenz von 45 hertz eine portlänge von 20,7 cm.
    muß ich den dann noch kürzer machen, weil ich die untere gehäusefläche
    in den port mit einbeziehe, oder ist das eher bei eckports (da war doch
    mal vom faktor 0,6 die rede) zu berücksichtigen ?
    ciao holger
  • Ravemaster
    • 19. Februar 2006 um 18:02
    richtig. die Länge wird bei kantenports mit 0,6 multipliziert
    die Simu hab ich noch nicht gechecked
  • MRspeaker
    • 19. Februar 2006 um 18:25
    Hi Holger,
    Frag mal den Thomas Schreckenberg.
    (Schrecki)
    Der Thomas baut ja recht häufig und kann mit Sicherheit eine Empfehlung geben.
    ps; wegen Tops anhören, ich bin vorerst in England aus beruflichen Gründen, sobald ich wieder komme melde ich mich mal bei Zeiten wenn du Lust hast.
    http://www.audio2.eu
  • schrecki7289
    • 19. Februar 2006 um 19:36
    90l netto und 40-45Hz Tuning (immer eher etwas tiefer abstimmen) sollten passen.
    Wenn du den Port unten mit angrenzendem Boden machen willst (also quasi wie beim ULB Sub), ist eine Verkürzung des Kanals nicht erforderlich.
  • coman
    • 19. Februar 2006 um 19:49
    danke erstmal
    dann noch eine frage.
    damit ich nicht die ganze arbeit umsonst gemacht habe.
    habe ja verschiedenes "durchsimuliert"
    wenn du netto schreibst meinst du damit
    dann die zahl, die bei winisd eingegeben wird, ja?
    wenn man da selbst das gehäuse "konstruiert" muß man ja
    noch bißchen größer machen wegen br-port, griffen, innen-
    verstrebungen und und und...
    habe heut nachmittag ein komplettes gehäuse erstellt
    so mit sägeliste usw.
    bei meinen simulationen erschien mir da kein nennenswerter
    unterschied zu sein, also ob des jetzt fünf liter mehr oder weniger
    sind...
    und 45 hertz erschien mir ausreichend, zumal evtl mein port
    vermutlich bei nach hinten verschobener schallwand schon mal
    wieder etwas länger ist (zumindest an einer kante). also tiefer abgestimmt.
    ciao holger
  • FF
    • 19. Februar 2006 um 19:57
    Änderungen von 10-15% beim Volumen sind völlig irrelevant. Lautsprecher mit geringem Qt vertragen größere Änderungen ohne Murren, Chassis mit hohem Qt (<0,5) sind empfindlicher.
    Gruß FF
