  4. Lichttechnik & Effekte
Alternative zu PAR36 um Spiegelkugel anzustrahlen?
  • Raupe
  • 1. März 2006 um 18:14
  • Raupe
    ich bin auf der Suche, wie in der Überschrift beschrieben, nach einer Alternative zum anstrahlen von Spiegelkugeln (30-50cm) für größere Entfernungen (größer 8m), da hier die PAR36 zu wenig bringen.
    Wie löst Ihr das? Mit PAR56? Wenn ja mit welchem Leuchtmittel?
    Danke schonmal
    Raupe
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • m_und_l
    • 1. März 2006 um 18:27
    bei 8 metern werden die PAR56 zu viel streuen.
    Oder ist das egal?
    Du brauchst irgentetwas was du ein bisschen focusieren kannst.
    vielleicht einen billigen scanner.
    Gruß Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
  • Schrumpeln
    • 1. März 2006 um 18:30
    Es gibt auch für PAR56 Pinspot Leuchtmittel. Diese haben normalerweise 12V und 100W. Deshalb ist auch ein transformator wie in den PAR36 notwendig. Es gibt komplette PAR56 Pinspots z.B. von Eurolight die mit einem GE 4545 betrieben werden.
  • matzepa
    • 1. März 2006 um 18:42
    8m is aber schon was ... vor allem zur Kugel und dann noch mal n paar Meter zur Wand ... für sowas super geeignet sind dann Movingheads mit möglichst scharf eingestellter, kleiner Iris - auf die Entfernung is der Effekt vor allem das du extrem viele kleine Punkte hast und nicht ein paar Große.
    Haben wir vor 2 Monaten mit 2 Robe 575AT gemacht (~6m Entfernung)
    Oder sollte es konventionelles Licht sein?
  • ohu
    • 1. März 2006 um 18:56
    Wenn bewegtes Licht rumhängt, eignet sich das eigentlich prima zum anstrahlen, da man in den Momenten, in denen die Kugel leuchten soll (meist bestimmte, ganz tolle lieder) eigentlich recht wenig anderweitige Action braucht.
    Sind die 8 Meter auf die Entfernung Lampe-Kugel bezogen, oder auf die Entfernung Kugel - projizierter Punkt an Wand/Boden/Besucher?
  • partymucke
    • 1. März 2006 um 18:58
    par 56 pinspot sind mist, streuen ohne ende und kein schönes licht. schau nach einem günstigen farbwechsler oder etwas anderes mit optik.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • >>zeppi<<
    • 2. März 2006 um 15:39
    am besten 2 scanner, dann haste zusätzlich auch noch ein schönen effekt wenn du die kugel grade net anstrahlst,
    einen links einen rechts und dann passt das schon
    wenn die kugel ganz groß is sind 4 scanner auch ganz nett :D
  • dj-backspin
    • 3. März 2006 um 12:06
    Nimm doch einfach ein Colour Changer mit ner Msd drinn. Wenn du dann noch ein wenig Nebel in dein raum reinlässt bekommt du ein wirklich guten Strahleneffekt.
    Kommt wesentlich besser als die andern Par Anwendungen.
    Greetz>>Tobi
    Rock on!!
  • kennysch
    • 3. März 2006 um 13:17
    Ich finde mit Scannern kann man viel geilere Sachen machen, als vordergründig ne Spiegelkugel damit anzustraheln.
    Bei weiter Entfernung mit wenig Streulicht halte ich einen Profiler für die beste Lösung. Den kann man ordentlich fokusieren und ihn gibt es auch schon für weniger Geld als nen Scanner.
    Einziger Nachtteil ist, dass man keinen Farbwechsel damit machen kann.
  • Eliminator
    • 3. März 2006 um 21:36
    Es gibt auch mittlerweile Verfolger, die einen Farbwechsel erlauben. Sowas kost aber paar Euro und würd ich eher leihen.
    Ich habe mal eine Spiegelkugel aus 20m Entfernung mit einem 1200W HMI Niethammer-Verfolger angestrahlt. Das brachte auch am hellichten Tag schon seine Wirkung :)
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • djobi
    • 6. März 2006 um 00:19
    es gibt auch die superspots / superpunktstrahler
    die können wesentlich mehr als par-36 und sind immer noch erschwinglich!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • detobi
    • 6. März 2006 um 13:33
    wie sieht das denn aus wenn man mit nem PAR 56 aus geringer nähe eine Discokugel bestrahlt kann man den dafür benutzen?
    Wer viel misst, misst Mist
  • SimonFB
    • 6. März 2006 um 14:19
    Streut meiner Meinung nach zu sehr, das heißt der Abstrahlwinkel der Leuchtmittel ist zu groß. Das es auch andere dafür gibt, steht aber kaum 20cm weiter oben! (Deren Nachteile auch).
    Am Anfang war das Licht
  • Raupe
    • 6. März 2006 um 20:09
    Erstmal danke für Eure Vorschläge.
    Die wirklich teuren Sachen wie Movinghead usw. scheiden wohl aus.
    Ich werd mir wohl mal so'n PAR56 Pinspot ansehen/vorführen lassen.
    djobi
    Wie heissen die von Dir genannten Teile genau, und wo gibts die?
    Hast Du evtl. nen Link?
    Raupe
    Raupe
  • Meisterlampe
    • 7. März 2006 um 16:23
    Also bei 100W auf rund 8 Metern eine Discokugel anleuchten....das klingt mir mehr wie gewagt.Vorallem wird das Licht ja an der Spiegelkugel nur "umgelenkt" und in mehrere Strahlen geteilt,die dann weitere Meter zurücklegen bevor sie irgentwo auftreffen.Wenn die Luft im Raum dazu noch etwas nebelig ist (auch Ziggarettenrauch reicht oft schon) dann schluckt das noch einiges der Lichtleistung weg bevor der Lichtstrahl überhaupt an der Kugel ankommt.
    Was du brauchen wirst ist eine starke Lichtquelle die dazu noch sehr Punktgerichtet abstahlt.Der Lichtstrahl geht ja halt mit zunehmender Entfernung immer mehr Kegelförmig auseinander.
    Besser wäre es aufjedenfall wenn du den Abstand von der Lichtquelle zur Discokugel erheblich verringern würdest.Dazu sollte eine Spiegelkugel auch im Idealfall von mehreren Seiten aus angeleuchtet werden damit der Effekt auch richtig gut wirkt.Es sollte auch der richtige Auftreffpunkt an der Kugel getroffen werden,d.h. möglichst mittig drauf damit eine gleichmäßige Abstrahlung erfolgt.
    In meinen Augen sind Farbwechsler die in entsprechender kurzen Entfernung zur Kugel hängen die geeignetsten Lichtquellen für so ein Vorhaben.
    Alles was da mit MHs oder Scanner genannt wurde benötigt schon ein sehr ruhiges Händchen um sie per DMX-Ansteuerung genau auf die Kugel auszurichten.Auch muß hier der Abstand sehr gut passen da ansonsten der größte Teil des Lichtkegels die Kugel verfehlt.
