Wer kennt das WinISD ? Und für was ist das "vent mach&q
  • tomfly
  • 23. Juli 2003 um 22:07
  • tomfly
    Wüste mal gerne was das "Vent mach" bei der Bassreflexberechnung soll? Mit dem Wert kann ich wenig anfangen ausser das der einmal im grünen un andermal im roten liegt.
    Ich will sehen wie ich 93 Liter abstimmen kann aber mir is aufgefallen das die Rohrlänge wenig mit den Lautsprecherdaten zu tun hat. Habe ein 12cm Rohr , im Moment nur 2,5cm lang und nach nem Programm lieg ich bei 45 bis 50hz tunning Frequenz bei ca 0,08 bis 0,10m also bis 10cm Rohrlänge.
    Woher weis man eigentlich ob man 1 oder 2 Rohre benutz? Bei 2 werden die Längen der Rohre meist länger aber mehr sieht man nicht...mmh
    na wer weis da was?
    bye Thomas
    bye TomFly
  • doublefishdesigns
    • 23. Juli 2003 um 22:41
    hi
    vent mach ist die windgeschwindigkeit im/am port, je höher der wert desto lauter die windgeräusche, was zu vermeiden ist, weil du willst ja keinen wind sondern bass
    wieviele rohre du benutzt entscheidest du selbst per mausklick
    je grösser der rohrdurchmesser bzw je mehr rohre, je länger dieselben
    so einfach isses
    ocb
  • Uwe 1
    • 24. Juli 2003 um 06:36
    Moin Thomas,
    wenn Du uns jetzt noch verrätst, welches Chassis Du grade am Wickel hast, ist Deine Frage richtig nachvollziehbar :)
    Noch als Hinweis, 1 oder 2 zu kleine Bassports können bei größeren meißt preiswerteren Chassis kritisch sein, da die Pappe so sehr schnell zum Taumeln neigt. Na schreib erstmal...
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
