Rechenspass für Gross und Klein ;-)
  • Klangwerk
  • 10. März 2006 um 13:22
  • Klangwerk
    So,
    da bin ich nochmal und erbitte abermals ein wenig euerer Zeit.
    Ich habe hier einen Lautsprecher liegen, Hersteller ist erstmal egal, und würde euch bitten ihn alleine anhand seiner Parameter zu beurteilen bzw. wenn es möglich wäre den optimalen Einsatzbereich bzw. ein Gehäuse zu bestimmen.
    Hier die Parameter:
    FS : 25 Hz
    VAS: 690 Ltr.
    Qts: 0.28
    Qes: 0.30
    Qms: 6.22
    Mms: 128 gr.
    Re: 6.3 Ohm
    Le: 1.6mH
    SD: 1250 cm²
    xmax: +/- 4mm ( also je Auslenkung 4mm )
    Vielen Dank für euere Mühe.
  • mr.minz
    • 10. März 2006 um 13:33
    hast du dich beim VAS auch net vertippt?? scheint entwender ein extrem großer oder ein weich aufgehängter Bass zu sein?!
    tipp doch mal bei Google Win ISD ein und lad die die Alpha (Pro) version runter. Dann kannst du "spielen" :wink:
    Denke BR würde gehen (was anderes wird hier eh selten gabaut)Das Gehäuse wird vermutlich "etwas" größer werden
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • Ravemaster
    • 10. März 2006 um 13:35
    wie wärs mit einem schwabbelpappen BP?
  • Klangwerk
    • 10. März 2006 um 13:37
    Hallo mr.minz,
    nein, kein Fehler... 690 Ltr. ist richtig... ist ein 18"...
    Ich habe schon ein wenig gespielt und würde gerne ein paar andere Meinungen dazu hören.
    Am liebsten würde ich diesen Lautsprecher, allen Unkenrufen zum Trotz, in einen SingleVented BP verbauen... bekomme aber etwas merkwürdige BR Rohr Werte :shock: die mir, wenn sie korrekt sind aber durchaus gefallen würden... alleine vom Großsignalgedanken.
    Achso... die Belastbarkeit ist 350 Watt Sinus / 600 Watt Musik ... 10cm VoiceCoil...
    Bedankt
  • Klangwerk
    • 10. März 2006 um 15:05
    Ok... also spezifizieren wird die Frage.
    Folgendes habe ich ausgeknobelt:
    Single Vented BP:
    Geschlossene Kammer: 95 Liter
    Ventilierte Kammer : 132 Liter
    Port: 28cm Durchmesser bei ca. 2.1cm Länge !
    FB wäre dann ca. 72 Hz Minus 3dB läge bei ca. 45Hz und 100Hz.
    Das wäre ein schön grosser Port.... :) bei nem Qtc des Systems von ca. 0.8 .
    Kann jemand die Abstimmung / Berechnung überprüfen ?
  • Klangwerk
    • 21. März 2006 um 13:40
    Schade,
    kann das denn keiner hier mal nachvollziehen ?
    Vlt. ne kleine Prognose aus der Kristalkugel ;)
    Danke
  • zeck(e)
    • 21. März 2006 um 15:27
    Das mit den Ports könnt schon stimmen, schau mal die von Syrincs an die schauen auch so ähnlich aus.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • cyberlight
    • 21. März 2006 um 15:57
    Bei "VAS: 690 Ltr, Xmax 4mm, Mms 128g" braucht man sich über den Rest auch keine Gedanken zu machen. Hoffentlich war das Ding sehr billig.
  • SRAM
    • 21. März 2006 um 19:01
    Das Teil ist (wenn die Parameter stimmen) recht kräftig und laut. Grenzlautstärke ist jedoch wegen des linearen Hubs auf so ca. 120 db begrenzt (bei der Bandpass-Variante). Tiefer, genauso laut, aber geringere Grenzlautstärke käme eine BR 220 Liter 35 Hz, allerdings bei der weichen Aufhängung mit großem Risiko bei fehlendem subsonic filter.
    Gruß SRAM
  • Klangwerk
    • 23. März 2006 um 11:15
    Hallo sram,
    also Schwingspulendurchmesser sind 10cm, Schwingspulenhöhe 18mm und Polspalt hat 10mm... macht also Overhang 8mm, es sind also +/-4mm Hub möglich... BL ist immerhin 20,6.
    wegen der relativ weichen Aufhängung, es ist definitiv kein HiFi Chassi, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, deswegen bin ich letztendlich, wegen der geschl. Rückkammer, beim Single Vented BP hängengeblieben.
    Man könnte die ventilierte Kammer sogar noch auf knapp 110 Liter runterdrücken, das würde sich nur relativ gering auf den zu übertragenden Bereich auswirken.
    BR habe ich auch schon durchsimuliert... der BP überträgt etwas tiefer und ist lauter.
    Aber grundsätzlich ging es mir um die Portabmessungen... ist halt etwas ungewöhnlich ein so großer und kurzer Port... der Signalübertragung bei hohen Pegeln aber sicherlich zuträglich.
    Syrincs verfolgt mit seinen Portdesigns ja eine ähnliche Philosophie !
    Ok... Fakt ist, ich habe diese Chassis übrig und möchte ihnen ein würdiges Gehäuse gönnen...
    Vom Gesamtvolumen, gehen wir von Netto ca. 200 Ltr. aus, liege ich auf dem Platzbedarf eines ARLS, ich denke aber das ich diesen vom Output übertreffen werde.
    Bei der Variante 95/132 Liter komme ich bei 60 Hz auf einen max. Spl. von ca. 122 dB, bei 95/110 Liter sind es etwa 120dB... und... bei der Variante 132/132 Liter wären es sogar 127 dB !!!
    Aber das ist natürlich schon ein netter Brummer :(
    BR scheidet aus, die BP Lösungen bieten mir selbst in der 95/110 Liter Variante, mit der ich dann auf BR-Gehäuse Niveau läge, eine etwas tiefergehende Übertragung und etwas mehr max. Schalldruck.
    Frank
  6. Impedanz Messgerät
