dringend
  • Waschhausernst
  • 14. März 2006 um 17:53
  • Waschhausernst
    wie weit sollte ein gitter von einem 10" ls entfernt sein (top + fullrange, lineare auslenkung 2,5mm)
    sind bei reichen 3 bis 4 mm aus???
  • Ravemaster
    • 14. März 2006 um 17:58
    ich würde eher mehr nehmen. dann haste reserve. grade wenn du den 10er mal zu tief spielen lässt wird er das dankend annehmen ;)
    greetz Malte
  • Waschhausernst
    • 14. März 2006 um 18:00
    was wäre denn genug? ich hab gemessen, es wären 5mm hub möglich.
    ist ein sp-10/100pa... mehr is schwieriger zu realisieren
  • Waschhausernst
    • 14. März 2006 um 18:01
    oder ich nehme nur 5mm dicken schaumstoff... reicht das bei tops?
    sorry, aber mir fällt das mal wieder kurz vorm kaufen ein :grin: :oops:
  • Ravemaster
    • 14. März 2006 um 18:09
    eigentlich reicht 5mm schaumstoff.
    wichtiger ist glaub ich das das chassi nicht gegen das gitter schlägt ;)
    greetz Malte
  • Waschhausernst
    • 14. März 2006 um 21:01
    dank dir für die schnelle antwort!
    habe es nun so gemacht, dass knapp 1 cm für das chassis zur verfügung steht... sollte wohl reichen. :)
    es ist nun auch für 12mm schaumstoff platz
    gruß, der waschhausernst
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
