Soundkliniks Gratishorn mit CPA 15-1000
  • zubaar
  • 20. März 2006 um 21:27
  • zubaar
    Hallo an alle!
    Ich habe mich in Anlehnung an diesen Beitrag dazu entscheiden 4 der SK-Hörner zu bauen.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39699
    Nun bin ich mir nicht sicher welches Chassis ich verbauen soll.
    Sollte nicht allzu teuer werden, max 150 - 200 fürs Chassis.
    Dachte zuerst an den Kappa LF aber der soll ja in diesen Hörnern nicht so gut gehen... . Mit dem CPA 15-400 soll das Horn bereits gut laufen und
    da ich noch einen CPA 15-1000 aus früheren Zeiten habe, würde ich gerne, bevor ich diesen einfach verbaue, eure Meinung dazu erfahren.
    Was meint ihr ? Machbar , oder eher nicht empfehlenswert?
    Daten zum Chassis:
    Modell CPA 15-1000
    Sinus-/Musikbel. 1000/2500 W
    Impedanz 8 Ω
    Übertragungsbereich 20 - 2500 Hz
    Schalldruck 100 dB
    Resonanz 31 Hz
    Qts 0.192
    Vas 221,7 l
    Bild : http://www1.conrad.de/xl/3000_3999/3…B_00_FB.EPS.jpg
    Einmal editiert, zuletzt von zubaar (20. März 2006 um 21:45)
  • detobi
    • 20. März 2006 um 21:39
    Also der Woodcastle Dj hat ja den CPA 15-400 in das SK Gratishorn gebaut soll angeblich erstaunlich gut klingen, aber mit dem Kappa 15 LF hast du einen höheren Schalldruck. Der ist soweit ich weiß auch in dem BPHorn von AW Audio drin verbaut(verbessert mich wenn das nicht stimmt) und vom Preis her ist der Kappa auch viel billiger, natürlich kann man auch versuchen den CPA in das Gratishorn reinzubauen.
    Ich würde eher den Kappa nehmen
    Wer viel misst, misst Mist
  • WoodcastleDJ
    • 21. März 2006 um 06:40
    Morgen allerseits!
    Wenn du schreibst "150-200€ pro Chassis", dann würde ich dir den Kappa Pro 15 empfehlen. Nach dem SK selbst in irgend einem Threat dazu geraten hat, den mal zu versuchen, wird der sicher nicht die schlechteste Wahl sein.
    Lg WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • schrecki7289
    • 21. März 2006 um 08:16
    Oberton B450 geht auch.
  • WoodcastleDJ
    • 21. März 2006 um 10:33
    Ja, aber nicht tief!
    Im 2er geht der CPA wenigstens bis 55Hz, das schafft der Oberton nicht.
    Wenn du allerdings sowieso vorhast mehrere zu bauen, dann würde ich auch zum Oberton raten, dem geht nämlich nicht so schnell die Luft aus.
    Lg WDJ!
  • zeck(e)
    • 21. März 2006 um 15:31
    Einfach mal ausprobieren, wenn du dir die Hörner so oder so baust wens dir gefält kannst ja lassen.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • zubaar
    • 21. März 2006 um 15:45
    ich denke ich werde erstmal die Gehäuse bauen und dann mal den CPA 15-1000 testen , da der hier ja noch rumliegt... leider nurnoch einer, sodass ich nicht im 2er Stack testen kann.
    Allerdings mache ich mir Sorgen ob der vorhandene "Kühlkörper" der in der Mitte herausragt das Ergebnis beeinflussen könnte, da durch diesen Spalt Luft strömen kann. Der Kühlkörper befindet sich nämlich in so einer Art "Pappröhre" die diesen natürlich nicht dicht umschließt.
    Andererseits fände ich es ganz praktisch, da auch schon vom Hitzetod des Kappa in diesem Horn gesprochen wurde.
    Ich werde das Chassis erstma testen und dann mal weitersehen...
  • sabbelbacke
    • 15. Februar 2010 um 13:55
    Ich hole diesen alten Thrad mal hoch...
    Hat irgendjemand mit dem CPA 15-1000 Erfahrungen?
    hornresp
