Eminence Beta 12 und MHD 152 verkuppeln
  • detobi
  • 20. März 2006 um 22:27
  • brathahn
    • 25. März 2006 um 13:21
    Hi,Paint hab ich nich,ich versuchs mal so:
    Die Frequenzweiche: http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
    Die Widerstände vor dem HT sind optional um den Hochtonpegel anzupassen.
    Die Impedanzkorrektur:
    Diese Bauteile werden nach der Weich parallel zum HT angeschlossen.
    Und immer dran denken:Wer lesen kann ist im Vorteil !
    MfG. Marc
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
    • 25. März 2006 um 14:04
    Ich hab das mal zu Papier gebracht:
    Steht bei dem Schaltplan der Weiche irgendwas von den Drahtstärken bei den Spulen?
    Ist nämlich nicht unwichtig.
  • brathahn
    • 25. März 2006 um 16:48
    Ja genau,so sollte das aussehen.
    Zu der Drahtstärke steht aber in der Klang und Ton nix.
    MfG.Marc
    • 25. März 2006 um 16:58
    MfG.Marc
    Tja, dann würde ich mal so aus dem Bauch heraus 1mm nehmen und den Widerstand mit 20 Watt.
  • detobi
    • 25. März 2006 um 17:12
    Erstma danke DJ Heini und hätte vielleicht noch einer nen Schaltplan von na Frequenzweiche für den Beta 12 :oops: der von der Trennfrequenz zu dem MHD 152 passt :D ? Ich glaubs eher nicht aber man kann ja mal fragen:
    Wer viel misst, misst Mist
  • schrecki7289
    • 25. März 2006 um 17:28
    Aber warum den Beta?
    Der hat die erste Reonanz doch schon bei 1,5khz....
    Wenn du bei Stage line bist, dann würde ich den SPA30-PA nehmen, der spielt sauberer in dem Bereich, und hat auch die attraktiveren TSP. Wirkungsgradstärker ist er auch.
  • detobi
    • 25. März 2006 um 19:14
    Wo gibt es denn den SPA30-PA am billigsten zu kaufen.
    • 25. März 2006 um 19:17
    Sorry, aber für mich hört sich das ganze nach einem möglichst günstigen
    Gebastel an, bei dem es am Ende wieder 100 offene Fragen geben wird.
    Warum nicht auf was bewährtes zurückgreifen (sparen)? Ich habe ja
    gar nichts gegen sowas, aber übernimmst du dich da nicht etwas?
    Eine Weiche ist nicht mal eben im Vorbeigehen berechnet.
  • SRAM
    • 25. März 2006 um 21:27
    http://www.ts-audio.de/tsshop3/WGS/21…autsprecher.htm
    Das Chassis ist deutlich besser geeignet wie der Emmi.
    Gruß SRAM
  • JochenD.
    • 26. März 2006 um 01:25
    Genau das mein ich, ich glaube da kommt am Ende wieder nix halbes und nix ganzes raus. Würde wie schon gesagt auf was bewährtes setzen...
    Gruß Jochen
  • detobi
    • 27. März 2006 um 17:30
    Ich werde mich auf jeden Fall nächsten Monat ans bauen machen. Danach kann ich immer noch wählen ob ich den Beta oder den SPA30 PA nehme.
  • Baltar
    • 6. November 2006 um 13:47
    • #32
    ich habe mal einen alten em 15-300 (entspricht jetzt gamma-15 ??)
    mit einem mhd-152 in etwa 90L verbaut.
    getrennt habe ich 2,5kHz 6dB TP und 18dB HP. Dem mhd zusätzlich
    einen Pegelregler verpasst. Aber fixe -7dB machens auch
    BR etwa bei 65Hz. 140cm^2 Öffnungsfläche.
    Das System hat gut und relativ lange funktionert (bis zum Verkauf).
    Meine damalige QSC USA 850 hat manchmal 2 Nächte durch hineingebuttert
    mit im rhytmus sanft aufflackernden clipping Leds :twisted:
    Für Technomässigen Bass natürlich nicht zugebrauchen.
    gruß
    martin
    Verrückter Wiedereinsteiger
  • Ravemaster
    • 6. November 2006 um 14:26
    • #33
    :roll:
  • Baltar
    • 6. November 2006 um 14:36
    • #34
    Zitat von "Ravemaster"
    :roll:
    ja - ich weiß - jugendlicher Leichtsinn :roll:
    zu meiner verteidigung habe ich zu sagen, daß die USA 850 sehr
    empfindlich angezeigt hat - also die LEDs wussten das schon, lange bevor
    das signal selbst von seiner beschneidung erfuhr :) *hoff*
    .. oder ich hatte einfach nur Glück
  • Baltar
    • 6. November 2006 um 16:33
    • #35
    detobi
    wenn du dir das zeug ansiehst welches eminence liefert, kannst du
    deine planung besser abschätzen ..
    http://www.eminence.com/pdf/cab-beta-12a-2.pdf
    nicht ausser acht zu lassen sind auch solche weisungen:
    Zitat von "Beta12A-2 Large Low Tuned Bass Guitar Cabinet"
    Power replacement is limited to 75Watts
    ergo, wenn du fetten Bass aus einem Beta12 holen willst, schlagen
    sie Dir vor 4,75 cu.ft (=~135L) mit 2 BR Rohren mit 4" Durchmesser
    und 2,56" Länge zu verwenden.
    Bitterer Beigeschmack: hält nicht mehr wie 75W aus, sonst schlägt
    dir vermutlich der Schwingspulenträger an der hinteren Polplatte an :roll: :cry:
  • detobi
    • 6. November 2006 um 17:28
    • #36
    Zitat von "Baltar"
    detobi
    :grin:
    letzter geschriebener Beitrag von mir 27.3.2006 ich schätze das ich damit fertig bin :grin:
    was mir an dem Beta nicht so gut gefällt ist das der eine extreme Erhöhung bei 2,5khz hat. das gleiche ich mitm EQ aus werde die Box aber bald aktiv betreiben.
  • Baltar
    • 6. November 2006 um 21:36
    • #37
    oh, das habe ich nicht beachtet. sorry, bei manchen menschen dauert
    soetwas länger :)
    interessant, daß Du eine Erhöhung bei 2,5 kHz hast, laut Eminence
    -Angabe sollte der Frequenzgang da schon recht weit unten sein
  • sabbelbacke
    • 6. November 2006 um 22:47
    • #38
    Mitnichten...
    Da muss man schon tricksen, ein einfacher 12dB oder 18dB Filter reicht da nicht, wenn man so hoch trennen will.
    hornresp
  • Baltar
    • 7. November 2006 um 09:31
    • #39
    sieh dir das pdf oben an. das zeigt normalisierte kurven von dem
    eingebauten speaker. da ist diese erhöhung nichtmehr zu finden,
    oder versteh ich da was falsch.
  • sabbelbacke
    • 7. November 2006 um 10:15
    • #40
    Da verstehst Du was falsch, denn in dem von Dir verlinkten PDF sind nicht die real gemessenen Frequenzgänge in kl. Weiche drin sondern Simulationen :) Da gehts lediglich um die Bassfähigkeit und die Begrenzung verschiedener Gehäusetypen hinsichtlich Pegel in Abhängigkeit zur Auslenkung oder der maximalen Wattzahl,. die man drauf geben kann.
    Es gibt von Eminence immer zwei "Datenblätter". Auf dem, das Du verlinkst, sind lediglich verschiedene Gehäusevarianten drauf. Auf dem anderen sind neben den ganzen T&S Parametern auch eine SPL-Messung
    hornresp
