SP-30PATC und Alternativen
  • schrecki7289
  • 29. März 2006 um 14:24
  • Waschhausernst
    • 3. Mai 2006 um 20:29
    haste mit dem 55er schon ausgiebige erfahrungen gemacht?
  • schrecki7289
    • 3. Mai 2006 um 20:46
    Nein und das will ich auch gar nicht erst.
    Bin da nicht sehr angetan von.
  • Waschhausernst
    • 3. Mai 2006 um 21:04
    dann bezeichne meinen kleinen ht nicht so lieblos als tröte! :)
  • DerNub
    • 2. November 2006 um 14:56
    Ich hol mal den Thread nochmal hoch:
    Die Idee mit Breitbaender+St300 als Monitor bzw. fuer kleinst
    Parties hoert sich gut an.
    Beim rumstoebern bin ich auf den Beyma 12GA50 gestossen
    Wie schlaegt sich der gegen den 12GU ?
    Kosten tun beide ja ungefaehr gleich viel...
  • SRAM
    • 2. November 2006 um 19:52
    Der GA klirrt obenrum deutlich mehr und hat nicht einen so schönen roll-off.
    SRAM
    • 3. November 2006 um 18:11
    ein XD 120 wäre auch ncoh ne idee
    aber ansonsten schwachsinniges old school projekt für ewig gestrige
    da iss ja jeder palstik bomber von DAP besser
  • schrecki7289
    • 3. November 2006 um 23:24
    DAS glaube ich nicht.
    Wenn man sich da die Arbeit macht und das vernünftig abstimmt wird man sicherlich auch ein gutes Ergebnis erzielen können.
  • DerNub
    • 4. November 2006 um 17:03
    Wir probieren es einfach mal aus...
    grüße
  • DerNub
    • 23. November 2006 um 17:46
    Schlechte Nachrichten:
    Der Beyma 12GU wird nicht mehr produziert -
    Laut Beyma ist der 12GA50 quasi der Nachfolger... schade
    Werde die Tage mal einen ordern* und mit dem Basteln anfangen.
    Falls noch jemand (evtl. aus Berlin) lust auf so ein Projekt hat
    kann er sich gerne bei mir melden.
    Max
    *ausser einer von euch hat noch einen heissen tip fuer einen anderen
    Breitbaender.
  • DerNub
    • 3. Dezember 2006 um 13:26
    So nach dem ich beim Simulieren vom 12GA50 auf
    überhaupt kein akzeptables Ergebniss gekommen bin...habe
    ich noch mal nach anderen Breitbändern gesucht und:
    Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit dem
    P.Audio G-1251 ?
    hier das PDF:
    http://www.paacoustic.com/pdf/G-SERIES/G1246-1251.pdf
  • Jobsti
    • 24. Januar 2007 um 00:19
    Wie schauts denn mit CoaxChassis aus,
    gibts da brauchbare, denn dann würde die Kiste schön Mini werden.
    Hatte mal ne Dynacord 3 WegeBox mit Ringradiator drüber, die war irgendwie garnich der Brüller ;)
    Riesen Kisten, wenig Bass und Höhen waren bissel aggro
    Mit freundlichen Grüßen
  • Little Punish
    • 24. Januar 2007 um 17:26
    • #32
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Ich hatte früher mal Beyma 12 GU mit CP 15 Zitronenpresse zusammen.
    x-over was bei 6 kHz, so ich recht entsinne.
    Ging brüllend laut & nie kaputt.
    Ist die Frage was ein 12er bei 4khz macht? Die 4000 Schwingungen pro
    Sekunde absorbiert er, denke ich, einfach weg :P
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • schrecki7289
    • 24. Januar 2007 um 17:30
    • #33
    Das ist kein Problem. Bitte erst das Chassis und seine Konstruktion anschauen.
    Da kenne ich was von! Insbesondere der Hochtonbereich ist abartig! Und Bass ist keiner vorhanden.
  • Mechwerkandi
    • 24. Januar 2007 um 19:28
    • #34
    Der 12GU ist ein Doppelkonus-Breitbandlautsprecher.
    Der f-gang dürfte recht was wellig gewesen sein, aber das nie jemanden interessiert.
    Ging zumindest in der Summe für den Zewck ganz ordendlich.
  • martin
    • 24. Januar 2007 um 19:42
    • #35
    Zum Thema laute Breitbaender...
    Wir nehmen Beta12LT ohne weiteres HT Horn als Monitore. Stimme und Gitarre sind da und wennd er Schlagzeuger mal um Gnade winselt, dann is es auch gut laut :)
    Das ganze an einer 150€ T_Amp, alles zusammen (2 Monitore+Amping) 250€.
    Geil.
    cu
    martin
  • DerNub
    • 28. Januar 2007 um 18:14
    • #36
    Hier mal nen Zwischenstand: (Plan-Testgehäuse)
    http://img255.imageshack.us/my.php?image=plang1251co3.jpg
    http://img113.imageshack.us/my.php?image=zuschnittia2.jpg
  • SRAM
    • 28. Januar 2007 um 18:30
    • #37
    setz den ST300 in die rechte obere Eckeund in die untere ein BR-Rohr (oft reicht eine einfache Öffnung). Zieh die Seitenteile auf jeden Fall über die Front vor, besser noch rundum, schlitze diese und klebe Kederband ein......schützt besser und bewahrt vor Kratzern auf der Fläche.
    Gruß SRAM
  • DerNub
    • 28. Januar 2007 um 18:48
    • #38
    uuups... äh ja das hab ich verpeilt einzuzeichnen :oops: , aber
    natürlich sollten alle Teile um die Front hochgezogen werden,
    aber ich wusste noch nicht genau wie hoch das werden soll, da
    ich mir dafür erstmal den proto näher anschauen wollte, um dann
    noch gitter&schaum mit einzuberechnen.
    Das mit dem Kederband ist ja mal eine genial idee :D sieht bestimmt
    auch schick aus.
    Und wegen der Annordnung mit dem ST-300 waren meine Ideen:
    Mittig, damit man auch mal zwei nebeneinander stellen kann als
    front (für sprache und NoBudget VAs)...daher auch diese etwas seltsame
    winkelung....
    vor BR hatte ich ein wenig angst, da mir der Xmax mit 0.75mm doch
    sehr limitiert scheint und in der Simu der Unterschied BR/CB recht
    minimal schien - was meinst du ? Wahrscheinlich am besten einfachmal
    am Proto testen, oder ?
