  4. Mischpulte & Signalquellen
2 Mirkofone 1 Mikroeingang am Mixer
  • mann mit wenig geld
  • 16. Mai 2006 um 21:03
    hab zur zeit nen funkmikro von dB und nen kabelmikro von sennheiser.
    mein problem liegt jetz darin, dass ich nur ein mikroeingang am mixer habe, aber gern beide mikros zeitgleich benutzen würde.
    ich hatte mir das so gedacht, dass das problem mit nen y-adapterkabel gelöst wäre. war jedoch leider nicht der fall. sowie beide mics eingeschaltet waren kam aus keinen der beiden mics ein signal beim mixer an. schaltete man jedoch eins aus, war das signal vorhanden.
    meine frage ist jetz, besteht eine möglichkeit beide mics zeitgleich zu betreiben ohne einen submixer (nur für die mics) in betracht zu ziehn?
    vielen dank erstmal im voraus...
    einmal dabei, immer dabei
    • 16. Mai 2006 um 21:14
    Um welches Mischpult handelt es sich?
    • 16. Mai 2006 um 21:38
    es handelt sich um das djx 700 von behringer. ich weiß, dass es nicht das beste ist. erfühlt aber für meine ansprüche seinen zweck.
  • Thomas S
    • 16. Mai 2006 um 21:44
    Kabelmicro an die Microbuchse, Funkmicro über Adapter von XLR auf Chinch und mit Y-Adapter auf beide Stereo Eingänge von einem normalen Stereokanal legen.
    Tom
    • 16. Mai 2006 um 21:50
    erstmal vielen dank für die raschen antworten.
    wodran liegt das, dass das mit dem y-kabel nicht direkt bei dem mic-eingang funktioniert?
    gibt es keine weitere lösung. bei mir sind zur zeit leider alle kanäle belegt.
    • 16. Mai 2006 um 21:51
    Ich weiß jetzt nicht welches Mikro du von dB hast, aber prinzipiell lassen sich
    diese mit dem passenden Adapter von XLR auf CHINCH auch an einem Line-Eingang betreiben.
    Zitat aus der Beschreibung der 900er-Serie:
    "Der Regelbereich des Volume-Reglers ist sehr groß ausgelegt um sowohl
    empfindliche Mikrofoneingänge, als auch unempfindliche Eingänge auf
    Linepegel zu speisen."
    Adapter brauchst du dann von XLR-Female auf Chinch-Stecker und einen
    Adapter von einer Chinch-Kupplung auf 2 Chinch-Stecker. Du willst das
    Mikro ja aus beiden Kanälen des Mixers hören.
    Edit: Tom war schneller, ich dafür ausführlicher. :wink:
    • 16. Mai 2006 um 21:54
    das ganze ding ist mir ja soweit klar. mein problem liegt jedoch darin, dass das ganze nicht direkt am mic-eingang vom mixer über ein y-kabel funktioniert.
    die lösung von dir klingt sehr gut, ist jedoch nur anwendbar wenn man noch einen kanal (line-kanal) frei hat - das ist bie mir jedoch nicht der fall. :(
    • 16. Mai 2006 um 21:59
    Aber du kannst doch an CH 1 2 Line Quellen über verschiedene Bucchsen
    anschliessen und diese dann über den Schalter oben "Line/CD anwählen.
    Oder brauchst du 2 Mikros ständig gemeinsam mit den anderen Geräten zusammen?
    • 16. Mai 2006 um 22:02
    das stimmt. das dumme daran ist dann nur, das wenn man das mic dann z.b. benötigt, ist der kanal, wo das mic angeschlossen ist, gerade belegt und man kann das mic nicht benutzen, bzw. man muss den kanal wechseln.
    wodran liegtn das jetzt, dass das nicht beim mic-eingang mit nem y'er kabel funktioniert. fehlt dem dabei die phantomspannung, oder hat das damit nichts zu tun???
    • 16. Mai 2006 um 22:04
    Zum ersten Teil: Das kann man doch hinkriegen.
    Zum zweiten: Mit Phantom-Power hat das nichts zu tun.
    Hat das Behringer doch eh nicht auf dem Mikro-Eingang.
    Wüsste jetzt auch nicht, woran es liegen könnte.
    Habe sowas auch noch nie ausprobiert.
    • 16. Mai 2006 um 22:05
    ok, dann werd ich das mal probieren... ist nur scchade, dass keine weitere möglichkeit (außer submixer) gibt.
    • 16. Mai 2006 um 22:07
    Vielleicht kommt da ja noch was. Das Thema gibt es ja erst 1 Stunde. :wink:
    Geduld, Geduld.
  • RolfJ
    • 28. Mai 2006 um 14:40
    für diesen Zweck gab es (und gibt es wohl immer noch) Mic-Combiner.
    Die fassen zwei Mikrofonsignale zusammen und geben diese auf einem Ausgang wieder aus.
    Das Ganze funktioniert allerdings passiv, d.h. die Balance zwischen beiden Mikrofonen muß zuvor schon stimmen.
    In deinem Fall sollte das aber kein Problem sein, da der Ausgang des Funkmikrofons ja regelbar ist.
    Rolf
  • Jobsti
    • 28. Mai 2006 um 15:15
    Brauchen deine Mics Phantomspannung?
    Wenn net, kaufste dir nen Preamp mit Cinch Line Ausgang und gut ist...
    Mit freundlichen Grüßen
  • David1983
    • 12. Juni 2006 um 11:54
    Ich will mal eine mögliche Erklärung für das Promlem Vorschlagen... Obwohl ich mir das auch nihct so richtig vorstellen kann.
    Ich habe mir mal das Datenblatt von diesem Mixer angesehen, aber leider keine angaben zur Eingangsimpedanz des Mic Kanales gefunden. Wenn der Y-Adapter so geschaltet ist, wie er sein sollte sind die beiden Micros dan Paralel geschaltet und somit sinkt die Impedanz nder beiden Mikrofone. Daraus folgt, das die Impedanz für den Kanlal zu gering ist. Das könnte unter umstanden das Problem sein...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
