Frage zu den PS12 Tops
  • fun_driver
  • 23. Mai 2006 um 19:26
  • Geschlossen
  • fun_driver
    brauche eure Hilfe!
    Auf der Homepage von aw-audio sind für die Weiche der ps12 tops zwei Bilder. Unten steht der satz "Wichtig!!!!! Der Oberton 2544 wird gegenüber dem Kappa12" verpolt vngeschlossen"
    Ist damit nur der Treiber oder die Weiche davor auch noch gemeint?
    Oder ist das egal (weil ja keine gepolten Bauteile dabei sind)
    Bin in E-Technik noch nicht so fit :oops:
    Wäre für antworten sehr verbunden :)
    mfg,
    Daniel
  • uaewg
    • 23. Mai 2006 um 19:30
    der treiber...
    user auf eigenen Wunsch gelöscht
  • fun_driver
    • 23. Mai 2006 um 19:47
    herzlichsten dank :)
  • paboy
    • 18. Juni 2006 um 12:24
    hab auch ma ne fräge,
    wie tief sind die Griffschalen bei der PS12 für oben und unten, beim originalplan finde da nix zu...
  • tontechniker
    • 18. Juni 2006 um 12:30
    kannst du doch selber nach belieben machen!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • paboy
    • 18. Juni 2006 um 12:51
    ja, auch wieder war mh...
    wie genau müssen denn die Volumen der Chassis usw gemessen werden? bei dem Kappa 12 hab ich ein Volumen von ca.5L, hat insgesamt grob gemessen. Die Volumina von Hülse und Terminal kann man doch außer Acht lassen, oder?
    Wird das Volumen von BR-Kanälen insgesamt gerechtet, also als ganze Kiste, oder nur das Volumen der der Holzseiten?
    das Nettovolumen ohne Kanäle usw. is doch bei der PS12 40L oder?
    • 18. Juni 2006 um 14:12
    hier mal alles durchlesen, steht alles drin was man wissen muß:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=27843&highlight=ps12
    40 l ist korrekt.
    Geschlossen.
