Sub für KME Tops
  • benjamin
  • 13. Juni 2006 um 20:58
  • benjamin
    Hallo erstmal,
    hab mich gerade angemeldet und muss sagen: wow, endlich ein geiles forum... hab eigentlich nur kompetente Antworten gelesen... TOP :grin:
    Jaaaa, ich habe gesucht UND den ganzen ULB Thread durch gelesen
    Hoffe auch, dass ihr mir bei meinem Problem helfen könnt :twisted: :twisted: :twisted:
    Brauche für Proberaumbeschallung einen Subwoofer, da fasst alles in die PA geht (Gesang, POD´s, Keys) brauche ich da langsam ein bisschen ergänzung im Bassbereich...
    Was tun?
    Der Haken: es muss transportabel sein, dass es in mein Auto passt (Kombi!)
    Soll sowas in der Richtung dann sein wie das HK lucas o.ä.
    Nur mit externen Amps...
    Die KME sind 1122 (12"/2)
    hab auch noch einen Bass aus der guten alten Zeit entdeckt, denke aber ich kann ihn dazu nicht brauchen.
    Daten: freq 23-200 hz, 4 ohm, dc 3.1 ohm, fs 23 hz, qms 4.09, qes 0.46,
    qts 0.41, So 172,23 inch2, vas 509l, cms 0.00029 m/N, mms 162g,
    coil 2,5", coil ind. 1.02 mH, BI 12.7 Tm, Xmax 8.1mm, SPL 94 dB...
    Würd auch von dem KME weg und mir z.B. Dynacord CP 12-3 & CP 18-1 kaufen...
    was meint ihr dazu?
    Alternativen?
  • puma
    • 13. Juni 2006 um 23:59
    Also, zunächst mal herzlich Willkommen im Forum.
    Zu deiner Frage: Ich würd die Tops behalten und einfach einen Sub dazu kaufen. Wenns ein 18er sein soll, dann wär hier der AZ PW18 eine gute Wahl, wird im Forum auch häufig empfohlen. Gutes Chassi (Oberton) und gute Verarbeitung sprechen dafür, und auch preislich kann der sich sehn lassen. Kann teilweise sicher auch mit deutlich teurerem "amtlichem" Material mithalten, das oft allein wegen dem Namen mehr kostet.
    Brauchste noch ne aktive Frequenzweiche dazu und amping, am besten LD-PA, außer du hast schon amping.
    In wie weit das ding nun in ein auto passt wage ich nicht zu sagen, aber wenns kleiner sein soll musste dich ma nach nem starken 15er sub(eventuell Neo-bestückung) umschauen, ist kompakter und mit sicherheit auch deutlich leichter.
    Am besten wärs wenn du vielleicht auch noch posten könntest was du vorhast auszugeben.
  • outliner
    • 14. Juni 2006 um 00:34
    aus der 1122 kommt recht wenig raus,und der 3/4" fängt auch recht früh an,bissig zu werden.original sitzt diese box meist auf einem 18" aktivbass von kme mit 200w angetrieben,der sub bekommt 600?.da wirds schon eng.ich mag die 1122 höchstens für sprache oder miniparty leiden...
    wenn du das geld hast,machst du mit der chorus-pro nix falsch.vor allem die 3-wege box mit dem 15" bass macht einen mordslärm mit einem feinen klang bei wenig transportvolumen.
  • benjamin
    • 14. Juni 2006 um 07:27
    Gibt es einen Bauplan, mit dem ich was vergleichbares zur CP 12-3 nachbauen kann??? Find den Sound schweinegeil... Dynacord halt :grin:
    Wie sieht es mit dem Sub aus, von dem ich die Parameter weiter oben gepostet habe???
    Is der nicht für irgendwas in dieser Richtung zu gebrauchen???
    Amping hab ich mir 2 t.amps ausgeguckt, die ich noch daheim hab :twisted:
    incl. eine Aktivweiche eines deutschen Herstellers mit silbernem 19" Gehäuse... 8)
