Delta 12LF was damit machen
  • detobi
  • 10. Juli 2006 um 16:45
  • detobi
    Hi
    Ich hab vor mit dem Delta 12LF nen passenden System Sub für meine Tops zu bauen. Es ist jetzt nur die Frage welche Bauart am besten für mich ist, einen MTL oder BR. Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen welche Art von Sub mehr Sinn macht.
    Insgesamt will ich 4 Stück bauen soll aber auch im Single Relativ tief gehen.
    Danke im Vorraus
    Gruß De Tobi
    Wer viel misst, misst Mist
  • J3004
    • 10. Juli 2006 um 17:02
    br
  • Get the Base
    • 11. Juli 2006 um 07:42
    welche Vorraussetztungen sind denn gegeben? Also welche Tops? Amps schon vorhanden? Wenn ja welche?
    Mfg
    • 11. Juli 2006 um 10:25
    einen SUBWOOFER :shock: :shock: :shock: :wink:
  • detobi
    • 11. Juli 2006 um 10:41
    Die Delta 12LF wollte ich die mit nem TA2400 betreiben weil der sich von der Wattleistung gut dafür eignet.
    Tops sind Eigenbau, aber keine PS12 usw.
    Bilder von meinen Tops:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&start=90
  • Dennis13
    • 11. Juli 2006 um 11:10
    Bau meinen sub nach. :grin: Kostet nur 50€ der Bauplan... :grin: :grin: :grin: Ne..musst mal rumschauen, irgendwo hab ich mal die Daten hingeschrieben in der Diskussion zur Selbstbau Galerie.
  • mr.minz
    • 11. Juli 2006 um 11:19
    hab ihn in 80 Liter BR drin, da geht schon was. Besser wär etwas mehr volumen so um 100Liter rum (dann geht er tiefer) simulier halt mal mit Win ISD etwas rum, dann merkst du schnell was dir am liebsten ist.
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • detobi
    • 11. Juli 2006 um 11:52
    Ich bau den dann eh etwas höher damit ich die später auch stacken kann. Ich muss mir eh erstma wieder Win ISD runterladen, weil bei mir sich bei 3 mal benutzen die Driver Datenbank immer löschen
  • viruzz
    • 11. Juli 2006 um 18:16
    Ich hab nen Delta12LF im Bandpass-Sub.
    Geht relativ tief, dafür muss man jedoch Einbußen in der Leistung in Kauf nehmen.
    :) huhu :>
  • mr.minz
    • 11. Juli 2006 um 20:41
    Bitteschön:
    die 129 Liter hat WinISD als optimum rausgebracht.
    In rot siehst du meine Bauweise, viel Spass! !
    :grin: das ist net sooo toll :)
    PS: Schrecki hat au vor kurzem den Delta berrechnet, allerdings net mit Win ISD schau mal hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45433&start=30
  • zergo
    • 11. Juli 2006 um 20:55
    Hi !
    Was ist denn das für ein Bandpass ? 4th oder 6th Order ? Laut WinISD würde ja auch ein 6th Order gehen.Würd mich mal interessieren.Ich würde den Delta 12lf aber eher als Tief-Mitteltöner in einer 2 Wege-Kombi einsetzen und dazu dann 15 oder 18 Zöller als Sub.
    Viele Grüße
    Holger
  • detobi
    • 11. Juli 2006 um 21:42
    Wie sieht das denn aus laut PDF Datenblatt hat der 94 dB stimmt das so?
    Hab mal ein Bisschen rumgerechnet um die Boxenmaße hinzukriegen das ich 129 Liter raus habe.
    bin dann auf 35x74x60(B H T) gekommen, allerdings Griffe usw nicht mit einbegriffen.
    p.s: Höhe ist extra so hoch wegen stacken.
    Mit Schrecki hab ich schon geschrieben er meint das der sich auch recht gut in einem MTL macht.
  • mr.minz
    • 11. Juli 2006 um 22:34
    amm, was ist MTL?! :oops:
  • detobi
    • 11. Juli 2006 um 22:43
    MTL ist nen Hybrid. Den gibt es von Electro Voice. AW Audio hat den mit dem Kappa15LF entwickelt.
    http://www.paplans.de.vu auf Subs und dann auf MTL
  • detobi
    • 12. Juli 2006 um 17:11
    Hab mal ne Zeichnung gemacht wie deas später aussehen soll:
    p.s: BR Port ist nicht so wie er später aussieht
