LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
  • Jobsti
  • 23. Juli 2006 um 20:35
  • Alexander Weber
    • 28. März 2009 um 15:44
    • #301
    könnte man ja auch den Deltalite II 2512 reinbauen, oder?? Hat wohl etwas weniger Leistung müsste aber technisch auch ganz gut reinpassen, oder lieg ich falsch?
  • sabbelbacke
    • 28. März 2009 um 17:03
    • #302
    Falsch,
    Du kannst nicht einfach irgendeinen 12er reinschrauben, egal ob der prinzipiell gut ist oder nicht. Der Speaker bildet mit Hochton, Gehäuse und Frequenzweiche ein Gesamtsystem, das aufeinander abgestimmt ist,. Fast jeder Blindtausch ist russisches Roullett...
    hornresp
  • veritas33
    • 20. April 2009 um 21:05
    • #303
    . . . mit 6 Kugeln in der Trommel . . . :grin:
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • Alexander Weber
    • 2. Mai 2009 um 17:48
    • #304
    ich meinte auch in den Bass, nich in das Topteil... das ist schon klar
  • veritas33
    • 2. Mai 2009 um 21:03
    • #305
    Auch da sollte man sich das ersteinmal ganz genau überlegen ;) Am besten mal den Jobsti persönlich anschreiben. Die Chance ist allerdings recht hoch, dass auch dieser Treiber passt, weil Jobsti selbst ja schon grünes Licht für eine ganze Reihe Treiber gegeben hat. Ansonsten: Probieren geht über Studieren!
    Mfg.,
    David
  • Sebastian Thiel
    • 1. Juni 2009 um 13:48
    • #306
    Hat zufällig jemand Einzelteile oder die 1121 komplett abzugeben?
  • Hartmut Woehle
    • 1. Juni 2009 um 14:24
    • #307
    Hi
    Abzugeben leider nicht!
    Wollte nur mal kurz meiner Begeisterung für die LBT1121 nachgeben!
    Hatte vor gut ner Woche Gelegenheit die LBT und 2 12" Eckhörner mit je einer T-Amp1050 getrennt mit T.Racks DS2/4 und gut 50 Leutchen in ca. 150m2 aufspielen zu lassen!
    Jobsti - da kann man nur den Hut ziehen! Wie gut müssen dann erst deine Boxen im "NICHT-ULB-Bereich" klingen! Begeisterung pur!
    Danke für den Bauplan!!! :grin: :grin: :grin:
    Da wären auch weit über 100 Pax gegangen! Auch die Kombi LBT und 2 gestackte 12" Eckhörner passt perfekt! :D:D:D
    Gruß Hartmut :)
  • Michael Rühling
    • 15. Juni 2009 um 20:19
    • #308
    Hat inzwischen schon mal jemand den günstigen Kenford getestet?
    Am liebsten wäre mir die 4Ohm Version.
    Im LBH-112
    Mein M.A.R.L.I.S. hat nicht soooo viel Power.
    Danke für eine Einschätzung
    oder Erfahrungsbericht
    Michael
  • xXxBenjaminxXx
    • 30. August 2009 um 16:31
    • #309
    ich plane derzeit den Umbau bei dem LBT-1121 auf die neu entwickelte Frequenzweiche. Das Feedback dazu war ja doch recht positiv.
    Die Fragen, die ich mir jetzt stelle:
    Wie ändert sich das klangliche Verhalten / die Belastbarkeit, wenn ich den Port nicht kürze? (Die Portlänge hat sich knapp halbiert)
    Derzeit betreibe ich die LBT zusammen mit zwei 12“ Bässen an einer LD-PA 800 parallel (Kanal A: 2 Tops; Kanal B: 2 Subs; Endstufenleistung bei 4 Ohm: 2 x 650 Watt;).
    Getrennt wird mit Behringer DCX 2496.
    Bekomme ich Probleme mit der dann geringeren Impedanz des LBT bei einer Parallelschaltung des LBT (Minimum 5,4 Ohm) an der einen Endstufe?
    Viele Grüße
    Benjamin
  • markus1990
    • 3. Januar 2010 um 22:53
    • #310
    ich bin grag bei die LBT-1121 nachzubauen, hab die Gehäuse soweit fertig..müssen nur noch gespachtelt u geschliffen werden. Meine Frage nu, wenn ich den Flansch einbau, soll ich den boden dann verstärken? also mit ner zusätzlichen platte? wenn ja, wird das n prob weil, da ja der Br kanal is und ich den dann teilweise verdecken würde....und das wäre ja nich sinn und zweck der sache...oder ändert sich dann klanglich nich großartig i was?
    (Bilder folgen)
    MFg
  • Jobsti
    • 4. Januar 2010 um 13:11
    • #311
    Brauchste net unbedingt, ist bei nem Bass wichtiger.
    Mit freundlichen Grüßen
  • markus1990
    • 4. Januar 2010 um 15:04
    • #312
    das jut denn brauch ich mir beswegen keinen kopp weiter machen :)
    denn hätt ich da ma noch ne frag im bezug auf die frequenzweichen...auf dem schaltplan sind ja Ht und TT ja getrennt daregstelltt. Werden die anschlüsse die zum AMP gehen dann Parallel zusammen geklemmt?
    Das erschien mir noch n bissl komisch....
    Mfg
  • Jobsti
    • 4. Januar 2010 um 16:35
    • #313
    Jop
  • markus1990
    • 4. Januar 2010 um 16:38
    • #314
    top sache denn sind ja jetzt alle klarheiten beseitigt :grin:
  • 2 Besucher
