  4. Lichttechnik & Effekte
dmx
  • audigy
  • 2. August 2006 um 21:39
  • audigy
    hi
    nehmen wir mal ein 26 kanal als beispiel das nur einen dmx ausganz hat:
    wie kann man da ein dimmerpack 2 nebelmaschionen und 2 scaner getrennt voneinander steuern?
    die nebelmaschinen haben keinen stecker zum durchschleifne und bei den scaner weiß ich es nicht die sind noch nicht vorhanden, das dimmepack hat soweit ich weiß keinen da werde ich mir evtl. das 6x 3,5kw teil von botes holen
    die 2 scaner sollen dann immer das selbe machen
    wenn mir jemand sagen wie das ginge wäre es super
    will mich da langsam reinfuchteln.
  • slaytalix
    • 2. August 2006 um 21:43
    Es gibt eine günstige Universalsteuerung wie Monacor DMX 1440.
    DMX out des Pults in das erste Gerät in "DMX in". DMX Kanäle nach Anleitung einstellen
    Dimmer DMX Kanal 1-6
    Scanner 1 & 2 beide auf einem Kanal je nach Kanalanzahl ab Kanal 7-16
    Nebel Kanal 17-18 bzw. 19-20 (sollte aber DMX out haben)
    immer von Out in "in" durchschleifen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    2 Mal editiert, zuletzt von slaytalix (2. August 2006 um 21:46)
  • diskriminator
    • 2. August 2006 um 21:45
    Also wenn die nebelmaschienen Nicht DMX steuerbar sind dann geht das nur mit der Kabelfernbedienung.
    Der Rest ist einfach.
    Du gehst aus dem Pult ins Dimmerpack und von dort weiter zum ersten Scanner und von dem zum 2ten.
    Dann gibst du noch den beiden Scanner die selbe DMX-Adresse und schon machen die beiden das gleiche. :grin:
  • databass.ch
    • 2. August 2006 um 22:01
    JEDES Gerät, dass DMX steuerbar ist, hat auch einen Ausgang zum weiterschleifen :!:
  • audigy
    • 2. August 2006 um 22:02
    anders gesagt das ganze ist einfacher als ich gedacht hab ;)
  • audigy
    • 2. August 2006 um 22:04
    das wußte ich nicht
    die nebelmaschinen haben auch einen anschluß der aussieht wie dmx
    naja dann können sie das aber wohl nicht und das ist nur für die ferbedienung
  • sebbe
    • 2. August 2006 um 23:25
    right, wahrscheinlich 4-pol oder so was...
    und bei den scannern musst du aufpassen, das es auch die gleichen sind, weil sonst die kanal belegung nicht mehr stimmt!
    edit: lesbarkeit verbessert ;)
    eventprofi.tv
    Einmal editiert, zuletzt von Sebbe (5. August 2006 um 13:18)
  • Eliminator
    • 4. August 2006 um 08:00
    udn bei den scannern musst du aufpassen, das es auch die gleicehn sind, weil sonst die kanal belegung nicht mehr stimmt!
    Es sei denn, man adressiert sie unterschiedlich und steuert sie einzeln an.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Haytech
    • 10. August 2006 um 10:22
    Eine weitere Möglichkeit wäre deine DMX Kette durch einen DMX Splitter zu trennen
    Pult ------ Splitter Out 1 --- Dimmer -- Nebel
    Splitter Out 2 --- Scanner --- Strobe -- Effekte
    nützlicher Nebeneffekt: die gesammte Anlage wird etwas betriebssicherer
    und das Lichtstellpult ist gegen Überspannungen auf der DMX Leitung geschützt.
    Nur mit DMX512 bezeichnete XLR Buchsen und Stecker sind auch DMX
    alle anderen Klinke / einzelne XLR´s an Effekten sind oftmals +10V Steuerung
    Sebastian
  • kiki
    • 11. August 2006 um 14:05
    sollten die nebler nur einen anschluss haben, dann sind sie nicht DMX fähig und demzufolge das problem hinfällig.
    wenn du basteln willst/kannst, würd ich dir hennes seite empfehlen, um nebler etc auf dmx zu bekommen
  • Basti_B
    • 11. August 2006 um 14:45
    Bei Neblern gibt es doch auch noch die Möglichkeit sie dierekt zu steuern. mit vielen Pulten ist das möglich. Ansonsten gibt es soweit ich weiß auch noch dmx4all
  • audigy
    • 11. August 2006 um 18:36
    so
    der nebler hat auch noch einen ausgang
    also das prob ist gelöst (und die maschine putt *gg* pumpe will nichtmehr und sie ist in rma)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
