wer weiß den da ein paar gute bzw auch preislich interessante Teile?
Hab schon ein paar gefunden aber des war bis jetzt alles noch nich das richtige...
http://www.m-audio.com/products/en_us/Delta1010-main.html
Greez Marcel
Neues Benutzerkonto erstellenMoin,
Greez Marcel
"preislich interessant" ist ein eher unbestimmter Begriff...
Einfach mal in Ebay nach "Firepod" suchen.
Ich hab die 1010 in der Schule und für den Einsatz ausserhalb eines Studios ist die nicht so wirklich brauchbar.
ICh hab schon ein paar mal fast die Buchsen rausgebrochen, weil die nicht richtig befestigt sind. Die gehen davon aus, dass man die Kiste ins Rack einbaut und dann per Patchpanel dran geht und niewieder die Kiste von hinten betrachtet.
Daher ist das nicht so wirklich der Hit.
Die Delta 1010 ist definitiv Preislich interessant.
Alles aus der Delta Serie von M-Audio ist allererste Sahne.
Die Karten 1010, 1010lt und Audiophile 2496 sind auch allesamt baugleich, sie unterscheiden sich nur in der Anzahl der verbauten Kanäle, der Ausführung der Anschlüsse (Cinch oder Klinke) und einigen zusätzlichen Funktionen wie Mikrofon-Vorverstärkern und Word-Clock Taktgebern.
Es lassen sich bis zu 4 Delta Karten über den Treiber zusammenschalten, man hat da sehr viele Routing-Möglichkeiten.
Die Latenzzeiten liegen bei allen Deltakarten bei 4-5ms. (Echte gemessene Latenzzeiten). Bei einem Windows-System (NT basiert also Xp, 2k oder Server) liegt die Latenz bei 5ms. (Vorausgesetzt man hat keine prähistorische CPU und ausreichend dimensionierten Arbeitsspeicher).
Ich habe die Delta Audiophile 2496, das ist die 4-Kanal Version der Delta 1010, alelrdings ohne Mikro-Vorverstärker und ohne Wordclock Funktion.
2 Kanäle sind analog (also einmal Stereo Cinch Anschluss) und zwei weitere Kanäle sind digital (SP/Dif über Cinch-Koax, AES/EBU komtapibel bei symmetrierung des Signals)
Sampling-Rate, Bit-Rate, Pegel und auch das Copy-Bit der digitalen Kanäle lassen sich in der Treiberkonfiguration einstellen.
Die Klangqualität der Soundkarte ist absolut top. Die Karte rauscht kein bischen und der Frequenzgang ist linear, wie mit einem Lineal gezogen.
Die 1010er Deltas haben die gleiche Qualität.
Die 2496er wird übrigens gerne als Soundkarte für Mess-Systeme verwendet, eben aufgrund des Rauschverhaltens und aufgrund der Linearität.
(Davon mal abgesehen spricht der Preis für sich, ca. 100€ für eine absolute HighEnd Soundkarte)
Ich würde M-Audio immer wieder kaufen. Mehr Geld auszugeben lohnt sich kaum, erst wenn es wieder richtig teuer wird gibt es vernünftige Allternativen. (Ab den großen Hammerfall Karten von RME oder den TC.elektronics Karten) Wobei die Mehrinvestition sich auch fast nur noch auf die Latenzzeiten auswirkt,da hat man dann statt 4-5 halt 3-4 ms. In Sachen Treiberstabilität ist eh nichts zu steigern (von M-Audio ausgehend).
(Allerdings stellt sich mir die Frage warum man unbedingt ein paar hundert Euro mehr ausgeben nur dmait die Soundkarte eine 19" Breakout-Box hat, die Delta 1010lt ist exakt die selbe Soundkarte und kostet weniger, hat alelrdings nur eine Kabelpeitsche. Nun rechnet man mal nach, was eine Rackblende und entsprechende Buchsen dafür kosten. Ein bischen Bastelarbeit und schon hat man die Ein- und Ausgänge in ein Rack eingebaut.)
mhhhh ich hab ja im mom eine hier:
http://de.m-audio.com/products/de_de…phile-main.html
find ich soweit ganz gut.... ABER des Teil hat ein großes Prob...EXTREM anfällig was Spannungsschwankungen angeht^^
Wenn hier einer im Bad des Licht aus oder einschaltet is die Karte resetet bzw startet neu....genauso wie wenn ich hier licht an und ausmach oder ventilator oder TV oder oder oder^^
und auf ner VA hat ich das Prob auch scho ma^^
Dann schätze ich mal sit die Karte kaputt und ich würde die mal einschicken.
Ich hab noch nie von derartigen Problemen bei den FireWire Deltas gehört...
klingt für mich nach einem Defekt in der Stromversorgung, entweder intern in der Karte oder dein Rechner macht auf dem Firewire-Port Murks.
Betribst du die Karte denn mit dem Netzteil oder erfolgt die Stromversorgung via Firewire?
Anonsten mal das Netzteil tauschen oder eines mit mehr Leistung ausprobieren...
is mit und ohne netzteil das selbe problem^^
is auch nich meine karte is nur geliehen und er meint bei ihm wärs nich....naja werd mir dann selbst mal eine zulegen...
Schau dir mal die Terratec Producer - Serie an...
Ansonsten, wers etwas besser und teurer haben will, mal bei Digidesign schaun.
Hi
Hab nen Motu 828 und bin ziemlich zufrieden damit. Sehr gut verarbeitet und für meine Anforderungen genügend I/Os.
Mfg
David
Zitat von "DaftMedia"Allerdings stellt sich mir die Frage warum man unbedingt ein paar hundert Euro mehr ausgeben nur dmait die Soundkarte eine 19" Breakout-Box hat, die Delta 1010lt ist exakt die selbe Soundkarte und kostet weniger, hat alelrdings nur eine Kabelpeitsche. Nun rechnet man mal nach, was eine Rackblende und entsprechende Buchsen dafür kosten. Ein bischen Bastelarbeit und schon hat man die Ein- und Ausgänge in ein Rack eingebaut.)
Das lass ich mal so stehen ![]()
Ansonsten würde ich hier mal das RME Fireface 800 in die Runde werfen, das is dann aber preislich wohl netmehr sooo interessant (obwohl man für sein Geld eine MENGE kriegt und es eigentlich in keiner Hinsicht Wünsche offenlässt)
