Breitbänder als Mittelhochton (Ersatz für Billighorn )
  • brathahn
  • 4. September 2006 um 22:21
  • brathahn
    Liebe Forumsgemeinde,
    für meine "weniggeldda" Tops brauche ich einen neuen Hochtöner.
    Der verbaute Monacor MHD 172 war wohl ein Griff ins Klo.
    Einsatzbereich von 1,8khz - 18 khz.Trennung mit 24db/okt aktiv mit Behringer UD.Als MT kommt ein SPA 25PA in 30 Litern CB zum einsatz,siehe auch hier: http://www.monacor.de/de/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=3572&spr=DE&typ=u
    Da ich noch einen ganzen Haufen Breitbänder rumliegen habe wollte ich diese mal verbauen.Es handelt sich um diese LS:http://www.blueplanetacoustic.de/de/breitbaender/w3-871s/index.html
    Pro Top sollen 1 MT und 4 BB verbaut werden.Die BB`s in einer Reihe senkrecht über den MT.
    Eure Meinungen zu diesen Projekt ?
    MfG. Marc
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
  • der bastler
    • 4. September 2006 um 22:43
    Verstehe ich das recht das du 4 kleine Tangbands BB einsetzten willst?
    Ich sags kurz: nehm die als PC lsp und kauf dir das MHD 152 oder ähnliches.
    mfg Bastler
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • brathahn
    • 5. September 2006 um 08:41
    Die MHD152 hatte ich schon,kann man nicht so tief trennen und sind vom Klang her auch nich der Renner.Ich hoffe ja das mit den BB´s die Tops homogener und im Hochton "Hifimässiger" klingen.Bedenken habe ich nur wegen der Pegelfestigkeit und dem Abstrahlverhalten.60 Grad sollten die Tops schon können.
    MfG. Marc
  • SRAM
    • 5. September 2006 um 10:13
    Breitbänder als Mitteltöner können sehr gut klingen.
    Die Tangband sind allerdings zu leistungsschwach.
    Hier mal eine Tabelle:
    http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.html
    Ich würde noch einen Schritt weitergehen und z.B. einen Alpha6 und ein MHD230 einbauen.
    Gruß SRAM
  • brathahn
    • 6. September 2006 um 11:49
    Mit dem Alpha 6 und noch einen HT dazu ist das ja schon so teuro wie eine brauchbare 1" Horn+Treiberkombi.Die BB´s habe ich ja rumliegen noch aus einem Hifiprojekt.Das sie keine Schalldruckwunder sind ist mir klar,deshalb ja auch 4 stück pro Top.Ohne Weiche sollen sie ja 15 Watt aushalten 15 w*4=60w ohne Weiche davor.Membranfläche ist auch genug da,immerhin 128 cm2,entspricht einem Hornmund von 8*16 cm.
    Wenn einer 88 db macht müssten 4 nach Daumenpeilung 100db können.(vervierfachung der Membranfläche) Was für mich noch unklar ist:Wieviel Energie ist noch ab 1,7khz im Signal vorhanden und welcher max. Spl ist zu erwarten.
    Kann man das irgendwie simulieren ?
    MfG. Marc
  • der bastler
    • 6. September 2006 um 12:06
    Warum trennst du eigentlich so tief? der SPA 25PA kann doch noch höher getrennt werden. Der SPA 25PA wurde doch auch mal in einem Strassacker baustaz zusammen mit einem kleinen Tweeter verbaut und wurde da bei 3,5khz oder so getrennt...
    Bei Jobstis LBT 1121 spielt auch ein MHD 152 und ein SPA 30PA zusammen.
    Mehrere Breitbänder erzeugen interferenzen im Hochtonbereich die zu einem sehr unschönen Frequenzgang führen können.
    mfg Bastler
    (Albert Einstein)
  • schrecki7289
    • 6. September 2006 um 13:01
    vielleicht wegen der Abstrahlung? Es ist meistens sinnvoll recht tief zu trennen.
  • unknown_artist
    • 6. September 2006 um 16:36
    oder halt eben auch nicht....hören bildet :D Aber in diesem konkreten Fall hat Schrecki recht - der 12er bis 3,5k, no way
  • der bastler
    • 6. September 2006 um 16:47
    Wo steht denn bitte das der 12er bis 3,5 soll??
    das war der 10er im starssacker bausatz, ob das nun sinnvoll ist oder net hab ich net gesagt.
    Der 12er wird bei Jobsti glaube ich bei 2,2 oder 2,5khz getrennt.
    Das müsste breiter abstrahlen als kleine Breitbänder die stark bündeln im Hochtonbereich.
    mfg Bastler
    (Albert Einstein)
  • sabbelbacke
    • 6. September 2006 um 17:03
    MfG. Marc
    Klar, Du kannst Boxsim dafür nutzen, das sollte Dir auch gleich zeigen, was Du für Bündelungen bekommst, wenn Du die Dinger in einer Reihe anordnest.
    Ich vermute aber mal, dass die Breitbänder von der Auslegung der Schwingspule zu schwach sein dürften, so dass Du damit PA-Pegel wahrscheinlich knicken kannst.
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
