Welche Nieten für Rackschienen
  • Thomas Koch
  • 4. September 2006 um 23:11
  • Thomas Koch
    ich habe hier noch ein ziemlich ausgeschlachtetes Rack und will da wieder Rackschienen einbauen. Nur habe ich keine Ahnung, welche Nieten ich da verwenden soll, weil die Nieten bei den anderen Racks die ich habe, doch ziemlich große Köpfe haben, ich die aber nicht finden kann.
    Welche Größe ist das genau und lassen die sich mit der 0815-Nietenzange verbauen.
    Thomas
  • tamaris-pa / mts
    • 5. September 2006 um 11:41
    5mm x 20mm kannste beim T erwerben. 100st ca. 20€
    Normale Nietzange macht keinen Spass. Kompressor ist da schon Pflicht.
    • 5. September 2006 um 13:38
    Warum nicht einfach schrauben? Habe seinerzeit bei meinen Selbstbau-Racks
    Schlossschrauben 5 x 25 genommen, Stoppmuttern dazu und gut.
  • Thomas Koch
    • 5. September 2006 um 14:48
    @tamaris-pa: Warum soll ich für 4 Nieten nen Kompressor nehmen?
  • tamaris-pa / mts
    • 5. September 2006 um 15:01
    Kannst es auch mit der Hand machen, aber Spass macht das keinen mehr.
  • Thomas Koch
    • 5. September 2006 um 15:47
    Die 4 Nieten sollen effektiv sein und keinen Spaß machen.
  • stainless
    • 5. September 2006 um 15:48
    Er meinte vllt auch das mann sich von hand ganzschön damit "rumqält":?.
    • 5. September 2006 um 15:55
    5 mm geht aber noch per Hand. Habe mal 6er per Hand genietet.
    Beim Abreissen des Niets habe ich gedacht, mir fällt der Arm ab.
  • Thomas Koch
    • 5. September 2006 um 17:03
    dann hätte er schreiben sollen, das es über 5mm nicht mehr lustig ist.
    • 5. September 2006 um 17:17
    Ich weiß ja nicht, was der KT so in den Armen hat. :grin:
    Meine sind eigentlich recht anständig. 8)
  • tamaris-pa / mts
    • 5. September 2006 um 17:20
    Es geht schon, aber muss man schon gut Kraft haben. Wenn man paar Nieten verarbeiten muss, kann man schon mit der Anschaffung einer Nietzange für den Kompressor nachdenken. Kostet an die 60...70€ und tut.
    Weiß ja nicht wie oft du was zu vernieten hast, aber da kommt schon was zusammen. Anschlusfeld, Anschlussblenden, Logos, Case, usw.
  • schrecki7289
    • 5. September 2006 um 17:25
    Es geht um 4 - in Worten VIER dusselige Nieten.
    :roll:
    Thomas
  • Thomas Koch
    • 5. September 2006 um 18:57
    Richtig, es sind nur 4 Nieten, die jetzt in näherer Zeit geplant sind. Kann sein, das ich demnächst noch 4 3er Nieten verbaue, wenn ich Speakons nachrüste, aber das sind Mengen, für die sich die Investition nicht lohnt.
  • Reini
    • 6. September 2006 um 18:44
    Falls du über die Nietenzangen nachdenkst, dann würde ich ne gebrauchte Gesipa nehmen. Kompressor wirste warscheinlich sowieso haben.
    ....bei ebay mal nach Großkopfnieten suchen....
    ...oder hier http://www.gesipa.de/04/01/index.asp Katalog -> Blindniete; dann die 3. von oben.
    ......allein mit Backen aufblasen läuft da nix :grin:
    :roll:
    ob meine Nieten einen IQ haben, werde ich sie nachher mal Fragen :grin: ; ansonsten sind sie aus Alu/Stahl
  • tamaris-pa / mts
    • 6. September 2006 um 18:51
    Wenn man natürlich sonst nie irgendwas zu vernieten hat, dann macht es keinen Sinn, aber selbst wenn man ab und zu mal was vernietet, kann man ruhig über die Anschaffung eines dieser Geräte nachdenken. Es sagt keiner das man sich die Königsklasse ins Lager stellen soll. Ein günstiges Gerät(wie wir es auch haben) tut auch seinen Zweck, grade wenn man nicht soo viel zu vernieten hat.
    Wir haben im Schnitt vielleicht so 100 Nieten/Monat. Querbeet von 3mm - 5mm
    • 7. September 2006 um 09:26
    Das macht so ca. 3 Nieten am Tag! Dafür würde ich mir niemals eine
    pneumatische Nietzange kaufen. Ausser, ich hätte zuviel Geld. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 7. September 2006 um 10:21
    Kostet 50...70€ bei Ebay. So uns war es nicht zuviel.
  • ometa
    • 5. März 2008 um 12:09
    ...hoch hol...
    Braucht es für Druckluft-Blindnietzangen viel Kessel, oder reicht hier der 24-L-Mini-Hausrat-Kompressor?
    Es geht um das gelegentliche Vernieten, also heute mal ein Griff hier und morgen ein paar Kugelecken da.
    Was wäre denn alternativ eine gescheite Handzange (bis 5mm max.)? Sollte es mindestens eine 2-Hand-Zange mit langen Hebeln sein?
    Ich habe derzeit eine billige Baumarktzange und habe mir schon zweimal übel die Pfoten gequetscht (mit 4,8-Niete). Da muss was Neues her.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • tamaris-pa / mts
    • 5. März 2008 um 12:26
    Wir haben selber nen kleinen Kessel, nach 10...15Nieten läuft die Maschine eben wieder an um den Kessel zu füllen.
