Sehr überzeugender bass!
  • masterde@th
  • 18. September 2006 um 13:59
  • masterde@th
    Hallo Leute,
    ich war letzt auf einer großen Party in einem "Bistro" (eher eine Disko, schimpft sich aber Bistro :grin: ) das recht groß war. Wenn ich schätzen müsste in etwa 7x20 meter. Dort lief ziemlich viel Party Mucke. Erstaunlicherweise betrieb der DJ in diesem großen Raum bloß einen Subwoofer, nicht größer als 15" wie ich sehen konnte. War eine ganz normale BR Kiste. Dieser verhältnismäßig kleine Subwoofer hat es aber tatsächlich geschafft den kompletten Raum nahezu homogen und sehr laut mit Kickbass zu beschallen. Hat ordentlich gedrückt, sehr beeindruckend wie ich finde. Man konnte ihn selbst noch auf dem stillen Örtchen sehr gut spüren (war recht weit weg). Kann sich einer denken wie so etwas möglich ist? Ich hab mal gehört man kann subwoofer speziell stopfen um mehr Kick und Lautstärke herauszukitzeln, stimmt das? Oder hatte das vllt auch mit der Aufstellung zu tun (er stand ziemlich in der Mitte unter dem DJ Pult)? Diese Frage beschäftigt mich schon die ganze zeit :grin:
    Danke schon mal für Antworten.
  • sirgreco
    • 18. September 2006 um 14:01
    ohne genauere Angaben der Örtlichkeiten und der Position des Dj pults... wirs sicherlich keine genauen antworten geben.. ein Model wär hilfreich..(vom Bass)...
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • masterde@th
    • 18. September 2006 um 15:48
    Also zum Modell oder Hersteller kann ich leider nichts sagen, so nahwar ich nicht dran.... die größe der Örtlicjhkeit ist ja bekannt, deckenhöhe ca. 5 meter. Der Standort is etwas schwer zu beschreiben, ich würde sagen von der mitte aus 1/3 nach rechts und 1/3 nach oben verschoben. Aber ich will ja auch keine detaillierte antwort sondern nur mal wissen ob sowas überhaupt möglich ist (durch stopfen etc.) oder ob mich da meine wahrnehmung getrübt hat und doch vllt eventuelle fullrange tops in betrieb waren oder ähnliches. :grin:
  • Mechwerkandi
    • 18. September 2006 um 16:49
    Ohne näheres um den Zusammenhang zu wissen, liesse sich zunächst mal feststellen, das offensichtlich jemand einen passendes Chassis in ein passendes Gehäuse in eine passende Location gebaut hat.
    Mehr nicht.
    So soll es eigendlich auch sein...
    Allerdings lassen sich viele eher durch eine grössere Ansammlung an Lautsprechern beeindrucken, da hast Du recht.
  • masterde@th
    • 18. September 2006 um 17:01
    Ok, die Frage war vllt auch beschissen gestellt......
    Hat mich nur wahnsinnig beeindruckt und dachte da sei vllt eine spezielle technik dahinter. Ich betreibe ja selbst 2 15" Subs, aber so einen Sound hab ich mit denen noch nich hingekriegt, und der schafft das mit nur einem und dieser womöglich sogar noch kleiner als 15"......
    So long
    Alex
  • Online
    MRspeaker
    • 18. September 2006 um 19:00
    Wo ist das Problem?
    Man nehme einen verdammt guten Treiber, zum Beispiel von BMS der auch 1kw locker wegsteckt bei einem verdammt guten Wirkungsgrad, das in einem passendem Gehäuse das den Output sinnvoll umsetzt und dazu einen passenden Amp (ich meine keine ld dingsda oder t-amps...) mit konventionellen Trafo, gut und reichlich überdimensioniert in Sachen Leistung.
    Das ganze dann auf der Party entsprechend der Musik eingestellt (low cut etc..)
    Fertig ist der Brüllwürfel der auch wirklich brüllt.
    http://www.audio2.eu
  • mike j.
    • 19. September 2006 um 09:21
    In Axams (Tirol) gibt es auch eine kleine Disco in der ein Powerworks System steht und der kleine Sub macht auch was er soll (liegt sicher an der kleinen Location oder hinter der Mauer die dann doch aus Molton ist stehen die Hornstacks) *gg*
  • hell&dunkel
    • 19. September 2006 um 10:17
    Denkanstoß:
    Wenn der einsame, kleine Basswürfel in einer Ecke steht...
    Armin
  • mike j.
    • 19. September 2006 um 11:58
    Da war an einer Seite das DJ Pult und im DJ Pult ein 4 eckiges Loch mit dem Sub, also keine Ecke.
    Habe auch geschrieben dass er für Powerworks gut war, natürlich bei weitem nicht Amtlich ;)
  • sörn
    • 19. September 2006 um 13:19
    War garkeine Kritik am Powerworks-Bass.
    Armin will wohl auf die +9db im Output bei Eckaufstellung 'raus denk ich...
  • mike j.
    • 19. September 2006 um 13:25
    Schon klar ... bin eine andere Liga wie Powerworks gewohnt, mich hats nur gewundert.
  • stainless
    • 19. September 2006 um 13:27
    Kann mir das einer erklären?
  • mike j.
    • 19. September 2006 um 13:31
    Wenn du die Box in die Luft hängst (=keine Wand irgendwo) = 0dB gewinn.
    Steht die Box am Boden ODER an einer Wand, dann hast du +3dB gewinn.
    steht die Box am Boden UND ganz an einer wand hast du +6dB gewinn.
    jetzt das ganze in die Ecke, sprich 3 Wände die an die Box grenzen macht +9dB.
  • WoodcastleDJ
    • 19. September 2006 um 13:54
    Genau da liegt ja auch das Problem bei den Wirkungsgradangaben von Lautsprechern.
    Da hat dann ein Subwoofer wiedermal einen Wirkungsgrad von 102db/W/m und dann steht noch 8tel Raum dabei.
    LG WDJ.
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • mike j.
    • 19. September 2006 um 13:56
    Wie macht das HK eigentlich? die haben ja so enorm hohe SPL Angaben und da steht soweit ich weiß Halfspace dabei.
    Habe da mal gehört, dass Halfspace bei denen Boden ist und sie die 6dB von der Spiegelschallquelle dazumessen...
  • flyingbeats
    • 19. September 2006 um 17:48
    Steht ein Sub auf dem Boden (Halbraum), hat man einen theoretischen Pegelgewinn von 6db, nicht 3db.
    http://www.dynacord.de/download/bassarrays03042003.pdf
  • diskriminator
    • 19. September 2006 um 18:09
    Das Buch vom Admin spricht von +3dB
  • f8274
    • 19. September 2006 um 21:41
    Würde das auf die Raumakustik zurückführen, weniger auf die Performance des Subwoofers. Mal klingt derselbe 15er in einemRaum wie 4x 18er, mal wie 1x 8er, überspitzt dargestellt. Der Raum hat einen größeren Einfluss als die Güte der eingesetzten Boxen. Daher ist es gefährlich, in bestimmten Räumen gesammelte Erfahrungen auf andere pauschal übertragen zu wollen.
  • DJ-JAJA
    • 13. November 2007 um 20:22
    Vermute der Kollege hatte ein Fohhn-Set dabei. Da gibts nen schnuckeligen Bass, der sauber ankoppelt, gut abgestimmt ist und zu Deiner Beschreibung passt.
    Wenn man die Billig Subs kennt und dann mal amtliches Material dagegen hört, glaubt man wirklich, man fällt vom Glauben ab.
    8)
    Irgendwoher muss ja der Preisunterschied auch kommen.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • eraser
    • 13. November 2007 um 20:23
    wieder mal en Uralt thread ausgraben?
