  4. Praxis & Testberichte
Pas 215 2. Version.
  • stainless
  • 22. September 2006 um 14:48
  • stainless
    Moin ich habe mir zuletzt 2mal die pas 215 gekauft.Einmal gebraucht und einmal neu aber beide mal die die 2. Version zu meinem erschreken muste ich veststellen das nicht die selbe weiche drinn ist und sie dem entsprechend auch anders klingen.kann mir jemand von euch sagen ob es sich vllt. doch nur um den unterschied der 2. Versionen handelt oder ob die weiche der Gebracuhten box getauscht worden ist.
    Bild von der gebrauchten Weiche:
    Bild von der neuen Weiche:
  • Fornax
    • 22. September 2006 um 14:55
    Ich werd aus Deinem Kauderwelsch nicht ganz schlau: Ist die 2. Version nun die gebrauchte oder die neue? Und welche von beiden klingt denn nun schlechter bzw. wo ist die FW gewechselt worden?
  • stainless
    • 22. September 2006 um 14:59
    Also vllt bisel schlecht zu vertsehn geschriben sry.Also es handelt sich beid beiden boxen um die 2.Versoin steht zumindest hinten druff.die Weiche mit den intertechnik zeugs druff ist die aus der gebrauchten box.
  • Dennis13
    • 22. September 2006 um 18:04
    Die neue Weiche sieht ja mal richtig mager aus. :shock:
  • stainless
    • 22. September 2006 um 18:17
    Ja kann man so sagen,Ich habe mir jetzt für 50€ eine neue weiche bestellt.
  • Jobsti
    • 22. September 2006 um 19:34
    50€ ??? WAAS, meine Güte, das Orginal is evtl mal 10€ wert!
    Weiche von der EpayBox:
    TP: 0,82 mH
    HP: 0,82 mH + 10 µF + ? Ohm
    Macht im TT ca 2450 Hz Trennung bei 6dB, HT dürfte so das Gleiche sein, allerdings mit kleiner Glättung, und Dämpfung...
    Wer mach nachrechnen, kann ich auch irren...
    Mit freundlichen Grüßen
  • binson
    • 22. September 2006 um 21:21
    Die erste Weiche (aus der gebrauchten Box) ist nicht original. Welche klingt denn nun besser?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • stainless
    • 22. September 2006 um 22:08
    Meiner meinung und der Meinung meiner feunde nach kling die orginale besser.
  • indigo
    • 25. September 2006 um 12:45
    jepp, die erste weiche mit den intertechnikspulen ist auf einer universalplatine selbstzusammengepfrimelt, vermutlich wurde das original gegrillt...
    • 25. September 2006 um 14:34
    Zitat von "Indigo"
    die erste weiche mit den intertechnikspulen ist auf einer universalplatine selbstzusammengepfrimelt...
    Finde ich aber garnicht gepfrimelt. Sieht doch ganz OK aus.
  • indigo
    • 25. September 2006 um 14:43
    naja, aber anscheinend kommts nicht an das original heran...
  • stainless
    • 25. September 2006 um 14:52
    ja klanglich aber von der quali warscheinlich locker.Kann mir jemand sagen wie lange der Versand bei Steinke dauert?
  • schrecki7289
    • 25. September 2006 um 14:56
    Ich vermute ganz stark, dass die Intertechnik Weiche nachträglich vom Vorbesitzer reingesetzt wurde, weil die originale möglicherweise abgebrannt ist. :idea:
    Es würde mich wirklich wundern, wenn in Chinaboxen Intertechnik/Germany Bauteile eingesetzt würden.
    Die "neue Weiche" sieht recht mager aus. 12dB Hoch- und Tiefpass, aber keine Pegelabsenkung für den Hochtöner?
    Die Spulen sehen auch nicht grade vielversprechend aus für eine 15/2.
    (Saug- / Sperrkreise kann man ja eh nicht erwarten)
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (25. September 2006 um 15:02)
  • stainless
    • 25. September 2006 um 14:59
    Ja das ist wohl definitiv so. :D Steinke Versand? noch bis freitag die bestellte Ware da wenn sie sie da ham ?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
