SK Gratishorn Chassis Wahl...
  • joe7
  • 8. Oktober 2006 um 16:18
  • joe7
    So, hab mich jetz entschlossen, einmal 1 SK Gratishorn (15'') zu bauen, einfach aus Interesse wie's klingt...
    Nun steh ich vor der Chassiswahl:
    Zur Auswahl stehen:
    1. Das erprobte (und seehr billige) Conrad CPA 15-400 für ca. 80€
    2. Der Oberton 15b450, der aber ca. 200€ kostet und es soll doch LB bleiben...
    3. Ein Kappa:
    ABER WELCHER?? Es gibt schließlich Kappa 15, Kappa Pro 15, Kappa 15 LF und schließlich Kappa Pro 15LF... :shock:
    Also bitte was is da der Unterschied bzw. welcher wäre geeignet?
    Zum Bauplan: Hab Woodcastle DJ schon eine pn geschickt, nur der hat mir noch nicht zurückgeschrieben, hat wer eine Art "Zuschnittsliste" mit den exakten Winkeln die man für den Bau braucht?? Wär ich sehr dankbar dafür!
    Lg,
    Joe
  • schrecki7289
    • 8. Oktober 2006 um 18:00
    Definitiv 2! Allerdings kostet der um die 160-170€, aber das ist es wert.
  • joe7
    • 8. Oktober 2006 um 20:14
    ja is mir doch zu teuer der oberton, was wäre die 2te wahl??
  • sörn
    • 8. Oktober 2006 um 20:37
    Der CPA funktioniert.
    Wieso also nicht?
    Ist doch schon erprobt.
  • joe7
    • 8. Oktober 2006 um 20:46
    ja das denk ich auch, nur da gibts eben auch wieder den CPA 15-400, 15-300 und 15-1000... erprobt is der billigste, also der 400, dann wären da noch der 300er und der 1000er, welchen würdet ihr nehmen??
  • sörn
    • 8. Oktober 2006 um 20:48
    Den erprobten natürlich!
    CPA 15-400
    Dass er der günstigste ist, ist doch nur von Vorteil.
  • joe7
    • 8. Oktober 2006 um 21:02
    :wink: klar ich hab nix dagegen, aber wie gesagt um 10€ gibts den "besseren" das wär noch zu verkraften, und auch der 1000er um ca. 100€ wäre noch eventuell im budget, aber gut, wenn dann schon billig, dann richtig billig, also 400er... :!:
  • sörn
    • 8. Oktober 2006 um 21:20
    Woher willst Du wissen, dass der besser ist?
    Es ist ein anderer Treiber.
  • joe7
    • 8. Oktober 2006 um 21:28
    hab das falsch ausgedrückt, meinte eigentlich nur teurer, du hast natürlich recht, teurer ist nicht zwingend besser (zumindest nicht für das SK Horn)...
    Also dann den 400er...
  • krautundrüben
    • 8. Oktober 2006 um 23:25
    Das Sk-Gratishorn hab ich mit dem pa-15-400 bestückt und bin sehr zufrieden damit.
    Der soll sich erzählungen nach sogar besser schlagen als alle Eminence Chassis.Der Oberton wäre natürlich das Non - Plus Ultra,der verbessert sogar den Tiefgang erheblich.
    Ein Horn spielt alleine etwa bei 70Hz ,das reicht höchstens für Kickbass,also Plane schonmal ein mind. 4 Stück zu bauen ;)
  • joe7
    • 9. Oktober 2006 um 06:35
    mhm gut dann werd ich wirklich beim 400er bleiben denk ich!
    Mal sehen wie die Kiste zu bauen ist, noch mal meine Frage: Hat irgendwer eine Zuschnittsliste??
  • WoodcastleDJ
    • 9. Oktober 2006 um 07:23
    So nachdem nach genauen Plänen gefragt wurde, stell ich den von mir gezeichneten jetzt hier rein.
    somit sollte das Horn jeder nachbauen können *g*.
    Lg WDJ
    P.S.: Sobald Imageshack es zulässt, host ich die Detailzeichnung auch noch.
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • joe7
    • 9. Oktober 2006 um 13:09
    danke vielmals, das macht die sache noch einfacher!!
    Werd das jetz mal mit dem CPA 400er probieren!
  • joe7
    • 9. Oktober 2006 um 15:05
    eine frage noch:
    wie is das mit den winkeln in diesen zwei "Parallelogrammen", sind die 120°, 210° und 30°, kann das sein?? (Winkelsumme wäre dann 360°, das müsste ja passen??)
    Wäre nämlich gut zu wissen für den Zuschnitt im Baumarkt... :?
    Lg,
    Joe
  • schrecki7289
    • 9. Oktober 2006 um 20:03
    Schonmal ein Parallelogramm mit einem Winkel >=180° gesehen? Bzw. eins mit nur drei Winkeln?
    Und seit wann schneidet ein Baumarkt Gehrungen zu?
  • Jobsti
    • 9. Oktober 2006 um 20:21
    Also meiner macht das, ob die ihre Kreissäge jetzt auf 0° oder sonst was stehen haben juckt die net.
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 9. Oktober 2006 um 21:03
    Meiner macht das nicht, da die Säge das net kann...
  • joe7
    • 20. Oktober 2006 um 10:51
    kleine frage noch wegen dem versteifen des gehäuses?? was wäre beim gratishorn zu empfehlen? einfach über die ganze länge auf der rückseite eine art holzkreuz oder in der hornöffnung versteifen??
  • Sound-Klinik
    • 20. Oktober 2006 um 18:18
    ... die obere und untere Platte sind ausreichend durch die Hornkontour versteift.
    Bei der Rückwand müßte dieser "Keil" (wenn er eine gute Verbindung zur Rückwand hat) eigentlich ausreichen.
  • joe7
    • 21. Oktober 2006 um 15:34
    danke!
    ist beim gratishorn eigentlich eine wartungsklappe vorgesehen? wenn ja, wo und wie bau ich die am sinnvollsten ein??
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
