Standardmasse für Lautsprechergitter
  • audio-zenit
  • 29. Juli 2003 um 23:14
  • audio-zenit
    Ich spiele mit dem Gedanken, einige abgekantete Frontgitter standardmässig anzubieten, da ich mit der Problematik der kundenspezifischen Anfertigung bestens vertraut bin und eine günstige Einkaufsquelle habe.
    Dafür sollte abgekantetes, einbrennlackiertes Quadratgitter Rq8-10/1,5mm
    zum Einsatz kommen.
    Ich wollte zunächst mit 4 Modellen 12/2, 15/2, 15/1Sub und 18/1 Sub starten.
    Macht das Sinn und welche Abmessungen würdet Ihr bevorzugen ?
    Gruss Jürgen
    • 29. Juli 2003 um 23:52
    finde ich ne spitzen idee.
    das einzige problem ist, dass man da auf einen gemeinsamen nenner kommen muss.
    bei bässen sind sicherlich die maßen des "achenbach subs" interessant, da dieser truckmaße erfüllt und schon ziemlich oft nachgebaut wurde.
    bei tops ist das nicht ganz so einfach. generell werden viele 18" subs mit 60x60 außenmaß gebaut, so dass ein gitter mit 56,4 x 56,4 cm recht sinnvoll sein sollte. (18 mm multiplex...)
    aber ansonsten trotzdem eine gute idee, ich habe elendig lange gesucht bis ich gitter für meine subs gefunden habe.
    und das war dann eigentlich ein metal fertigkomposter, den ich zu lautsprecher gittern umgewandelt habe :D:D (ist merkwürdigerweise sehr stabil und sogar gutaussehend geworden)
  • SRAM
    • 30. Juli 2003 um 19:57
    Hervorragende Idee :) .
    Bin sofort mit zwei 15" und zwei Tops dabei.
    Vorschlag für Maße:
    18" sub: Achenbach < 562 mm X 562 mm (Größtmaß, nach Originalplan) + 0 / - 3 mm Toleranz
    15" sub: JF-sub < 480 mm X 480 mm (Größtmaß, nach Originalplan)
    Rand gelocht, damit für Konstruktionen mit Eckkanälen geeignet, Abkantung Höhe 12,5 mm (1/2") zwecks eventueller Montage für Distanzhalter
    2X12" + Horn top: < 320 mm X 940 mm (damit auch große Hörner passen). Ich persöhnlich hätte kein Problem damit dann dieses Blech in der Länge zu kürzen um damit an kleinere Hörner anzupassen.
    Gedanke: so gesehen wäre seitlich abgekantet mit Länge, die viele Schnittmaße zuläßt (z.B. 960 lang oder so) eigentlich für Tops besser, dann kann sich jeder seine Länge für 1X12" 2X12" etc. selber ablängen.
    Bei 15" Top gleiche Breite wie beim 15" sub, Länge dann 780 oder wie oben eben "endlos" zum selber zuschneiden.
    Gruß SRAM
  • mEon
    • 30. Juli 2003 um 20:31
    Spitzen idee, echt!
  • JF
    • 31. Juli 2003 um 09:27
    Mist, und ich hab' schon außen angeschraubte Gitter vorgesehen ....
    Bin aber auch für 480x480 für den Singel 15" Woofer ;)
    Ansonsten auch von mir: gute Idee!
    Und SRAMs Ausführungen halte ich für vernünftig. Breite beim Singel-12" Gehäuse aber 350-360mm und Höhe 580-600mm. Damit sollte man alle möglichen 12" + Horn + Reflexrohr Kombinationen unterbringen.
    JF
    p.s.: Meine Tops hätten die Gittermaße 360x580
    Einmal editiert, zuletzt von JF (2. August 2003 um 14:51)
  • KlangTerrorist
    • 31. Juli 2003 um 09:32
    Ich währe bei Bässen für:
    474x564
    und bei Tops für:
    474x1164
  • SRAM
    • 31. Juli 2003 um 21:34
    Damits nicht versandet:
    ich bin mit 4 Stück 480 X 480 Größtmaß dabei.
    Wer macht mit ?
    Gruß SRAM
  • mEon
    • 1. August 2003 um 15:06
    Bin auch dabei.
    Muss aber erstmal noch boxen bauen, also noch keine Maße... :wink:
  • MasterMatze
    • 1. August 2003 um 15:41
    Mir würden 8 stck a la 54 * 54 (cm) am besten passen!!
    mfg Matthias Schoster
  • mEon
    • 1. August 2003 um 20:22
    audio-zenit
    es wäre doch nicht schlecht für dich zusätzlich zu de Standardgrößen noch Maaßanfertigung anzubieten, halt teurer....
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
