  4. Verstärker
Frage zum T-amp
  • Jan86
  • 12. Oktober 2006 um 12:17
  • Jan86
    Ich hab mir letztens einen gebrauchten T-amp 2400 MkI gekauft. Läuft auch soweit (konnte sie zwar nur an meinen ULBs testen),aber immer wenn ich ihn ausschalte, gehen die roten "Fault" Lampen an und leuchten noch eine Zeit nach(so 1-2 Minuten). Hab mir da erst nichts bei gedacht,bis ein Kollege von mir sagte,dass das wohl nicht normal wäre.
    Also kurze Frage an alle T-amp Besitzer, gehen bei euch auch die roten "Fault" Lampen an,wenn ihr den Amp ausschaltet?
    Mfg
    Jan
  • tobiwan2k
    • 12. Oktober 2006 um 12:25
    Ich meine das macht unser T.AMP 1400 MKI ausm Partykeller auch. Ich schaus heut Abend nach.
  • pdmusix
    • 12. Oktober 2006 um 12:30
    Das ist normal.
  • Jan86
    • 12. Oktober 2006 um 12:33
    ok,danke. Sagte mir der Verkäufer auch schon,aber ich wurd dann halt letztens verunsichert,sodass ich lieber noch nen paar andere Meinungen hören wollte.
  • viruzz
    • 12. Oktober 2006 um 14:17
    Irgendwelche restlichen Stromflüsse...
    Sieht allerdings lustig aus, wenn man den Amp vom Strom nimmt und dann in Händen hält und die LEDs trotzdem noch leuchten 8)
    :) huhu :>
  • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 14:24
    über die LED entladen sich die Kondensatoren also keine Angst das Amp ist voll ok
  • mike severloh
    • 12. Oktober 2006 um 14:29
    Mfg
    Jan
    Hi Jan,
    als einzige Endstufe ist mir die CROWN Microtech-Serie (MT-xxxx) untergekommen, die nach dem Ausschalten nicht instabil wird. Ihre "ODEP"-Schaltung verhindert wohl relativ zuverlässig jedes sonderbare Verhalten, sowohl beim An- wie auch nach dem Abschalten. Das macht sie so gut, dass auch keine Relais im Lastzweig vorhanden sind !
    Bei allen anderen Endstufen: alles ok, sieht man häufig, so ein Verhalten, und wird mit Hilfe von Relais zuverlässig vom speaker ferngehalten.
    Mike Severloh.
  • djobi
    • 12. Oktober 2006 um 14:37
    Das ist RICHTIG!
    Der Kandidat hat 100 Punkte!
    (und das kann ich von meinen 3 Tamps nur bestätigen!!)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • DaftMedia
    • 12. Oktober 2006 um 14:38
    Es ist nicht sonderlich ungewöhnlich, wenn bei Endstufen nach dem Ausschalten die Fehler LEDs leuchten.
    Die LEDs sind meist mit den Ausgangsrelais gekoppelt, wenn die öffnen, gehen die LEDs an.
    Da in der Versorgungsleitung dieser LEDs Kondensatoren hängen, leuchten diese ein ganze Weile nach.
    Weil die Relais beim Einschalten zunächst auch noch geöffnet sind, leuchten auch dann die LEDs kurz auf.
    Das ist kein Fehler, sondern normal.
  • mike j.
    • 12. Oktober 2006 um 15:28
    die t.Amps TAxx, Boost PX-xx und die alte DAP Palladium P-xxx Serie haben das. Beim ausschalten klack und es leuchten noch einige Zeit die Fault LED's nach.
  • djobi
    • 12. Oktober 2006 um 15:58
    ja - und das 'klacken' sind die ausgangsrelais die bei Abschalten der Endstufe den Ausgang freischalten!
  • DJ-Pepe
    • 12. Oktober 2006 um 17:47
    Tach,
    Die neuen DAP Palladium Vintage haben das auch... da leuchten dann die Protect LEDs.
  • stainless
    • 12. Oktober 2006 um 21:08
    Also cih kann nicht sagen das es beim auschalten meines t amps knakt.Dafür bei meiner ld aber.
  • Fornax
    • 13. Oktober 2006 um 09:45
    Die LD rummst beim Ausschalten wie Otze. Die Tamp nicht. Dafür leuchtet aber bei der LD nichts nach.
  • Jobsti
    • 13. Oktober 2006 um 11:15
    Zitat von "Fornax"
    Die LD rummst wie Otze.
    :grin:
    Mit freundlichen Grüßen
  • tamaris-pa / mts
    • 13. Oktober 2006 um 11:58
    Wer oder was ist Otze?
  • schrecki7289
    • 13. Oktober 2006 um 18:12
    Ausschaltgeräusche sind nicht mehr zeitgemäß....
    Das Knacksen habe ich als schon als 14jähriger meinen Autoradio TDA Basteleien abgewöhnt. :grin:
    LD ist wohl noch nicht so weit. :wink:
  • Fornax
    • 16. Oktober 2006 um 09:28
    Otze ist ein lustiger Begriff, hier als Ersatz für "Sau" oder "verrückt". Jedenfalls ist es nicht mehr normal, wie das knallt (noch besser ist das DBX Driverack, das jault richtig) und es bestätigt wiedermal meine Meinung, dass die LD1000 nicht so toll ist, wie ihr Ruf hier im Forum. Meiner Meinung nach ist meine T.AMP qualitativ höherwertiger, vom Sound her gleichwertig mit der LD, aber dazu hab ich mich ja schon mal hier in div. Threads ausgelassen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Fornax (16. Oktober 2006 um 09:34)
  • mike j.
    • 16. Oktober 2006 um 09:31
    Wenn dann in der neuen LAB Schütze verbaut wären, würde es beim Ausschalten immer das Rack aufn Kopf stellen *gg*
