HAS-104 & HAS-212 - Fertig zum Nachbau
  • Jobsti
  • 13. Oktober 2006 um 20:54
  • sabbelbacke
    • 29. Januar 2007 um 05:03
    • #61
    ?? Falscher Thread?? Das sind Subwoofer ohne Gehäusewinkel :)
    hornresp
  • fladdi-for-president
    • 29. Januar 2007 um 05:05
    • #62
    urgh, ja ich komme durcheinander. normalerweise erledigt das meine kanzlei :) !
    "Must be..."
  • Jobsti
    • 29. Januar 2007 um 16:37
    • #63
    *wegschmeiß*
    Mit freundlichen Grüßen
  • Radioactive-man
    • 9. Februar 2007 um 21:45
    • #64
    eine Frage... sollte ich das ding innen drinne noch irgendwie dämmen?
  • sabbelbacke
    • 10. Februar 2007 um 10:30
    • #65
    No
    hornresp
  • david69
    • 12. Februar 2007 um 11:18
    • #66
    Nur im Winter bei Outdoor-Betrieb...
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • Radioactive-man
    • 12. Februar 2007 um 15:28
    • #67
    ähhmm... ich geh mal davon aus dass das jetzt ironisch gemeint war!? ;)
  • david69
    • 12. Februar 2007 um 15:46
    • #68
    Richtig. Es heißt dämpfen, nicht dämmen. So'n Bass friert eigentlich nich...
    Rein physikalisch gesehen bringt Dämpfung beim Sub nichts (wenn die Trennfrequenz nicht zu hoch ist), außer dass maxspl sinkt. Ich bin aber der Meinung dass es durch Dämpfung irgendwie runder, hifi-mäßiger klingt. Ist halt Geschmackssache, einfach ausprobieren. Kann ja einfach durch die Treiber-Öffnungen wieder entfernt werden.
    P.S.: Je nach Füllgrad ändert sich die Abstimmung geringfügig.
    Guckst du hier.
    _________
  • Radioactive-man
    • 12. Februar 2007 um 16:10
    • #69
    Jo danke mal gucken.
    Wollte das Teil nicht zu oft rein/rausbauen... Hab nämlich zum ersten mal erfahrung mit DURCHDREHENDEN EINSCHLAGMUTTERN gemacht^^ böses Ding... aber aus Fehlern lernt man!
  • Jobsti
    • 19. März 2007 um 21:44
    • #70
    Unter Eigene Projekte -> Sonstige Pläne habe ich heute
    den HAS-124 und HAS-124a hinzugefügt...
    Weitere Infos in den News auf http://www.lightspeed-audio.eu
    Viel Spaß damit.
  • sabbelbacke
    • 19. März 2007 um 21:53
    • #71
    Schön zu sehen, dass es immer wieder weiter geht :)
    Steht HAS eigentich für Home Audio Sub?
    Dann könnte man auch dickeres Holz nehmen, die 16mm sind im PA-Sektor ja nur üblich weil leicht. Je dicker, je besser :) Setzt man die Teile im Heimkino ein, kann man auch noch tiefer tunen (Tiefbassanhebung der Module ausnutzen)... Obwohl, dafür gibts ja schon Bauvorschläge.. vergiss mein Gesabbel :)
    hornresp
  • Jobsti
    • 20. März 2007 um 03:10
    • #72
    Musste erstmal gucken ;)
    Der Bassboost wurde ausgenutzt bei der aktiven Version und ist auch größer (50L), geht mit AM-120 -3dB bis 30Hz runter.
    Darüber ist der Plan für die Passive Version, welche kleiner ist.
    Beide Pläne sind für 19mm.
    Übrigens, bei der aktiven Version habe ich die Verstrebung im Plan vergesen, aber darauf wird ja jeder selbst kommen ;)
  • sabbelbacke
    • 20. März 2007 um 09:56
    • #73
    Ja, lehsän machd kluck :) Hab erst mal links auf HAS-212 geklickt und da war eben noch 16mm und ohne Verstrebungen drin.
    hornresp
  • Jobsti
    • 29. März 2007 um 10:15
    • #74
    http://www.lightspeed-audio.eu/Forum/thread.php?sid=&postid=38#post38
    Input Input Input = Entscheidungshilfe ;)
  • sabbelbacke
    • 29. März 2007 um 11:31
    • #75
    Hier oder dort weiter?
    hornresp
  • Jobsti
    • 29. März 2007 um 11:33
    • #76
    Kannst du machen wie du magst, aber hier werden's wohl mehr lesen.
    Aber is ja auch wurscht :P
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (29. März 2007 um 11:37)
  • sabbelbacke
    • 29. März 2007 um 11:36
    • #77
    Mit Heisskleber (schnell) oder Holzleim/Spähnegemisch festkleben. fixiert und macht wirklich 100% dicht..
    hornresp
  • sabbelbacke
    • #78
    Zitat von "Jobsti84"
    Kannst du machen wie du magst, aber hier werden's wohl mehr lesen ;)
    Ok, dann hier :)
    Kurze Rückfrage zu den Pegelschrieben: Sind die jeweils auf 1Watt umgerechnet oder alle bei 2,83V?
    hornresp
  • Jobsti
    • 29. März 2007 um 11:37
    • #79
    Och.... jetzt hab ich Antwort bei mir gegeben *lach*
    Soweit ich weiß, macht WINISD Pro das selbst, wenn man Zohm korrekt eingibt.
    Eben geprüft,
    Mivoc mit 8 Ohm gemacht, gleiche SPL bei 1W.
  • sabbelbacke
    • 29. März 2007 um 11:55
    • #80
    Ok, wenns auf 1Watt umgerechnet ist, dann wären ja zwei HAS-104 +3dB gegenüber einem einzelnen. Im Text schreibst Du +6dB.
    1 AWM124 ist ungefähr 1,2 db lauter als ein AWM104 in Deinen Gehäusen, einfach aufgrund der größeren Fläche, die TSP sind ja recht ähnlich so, dass unter VAX-Berücksichtigung die fast gleichen Tunings machbar sind...
    Da zwei Treiber parallel geschaltet ja aber nur an ner 2Ohm Endstufe gut laufen, muss das im Einzelfall abgewogen werden.. Im Auto steht sowas meist zur Verfügung, hier machen 2xHAS104 mehr Sinn als ein HAS-124.
    hornresp
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
