HAS-104 & HAS-212 - Fertig zum Nachbau
  • Jobsti
  • 13. Oktober 2006 um 20:54
  • Jobsti
    Nabend Kollegen,
    ist zwar nicht PA, dennoch möchte ich euch meine heutige Arbeit nicht vorenthalten.
    Ein kleiner, sehr kleiner (23 Liter) verdammt günstiger (50€) Subwoofer für zu Hause oder das Auto, ggf. auch die 20 Pax Mini PA.
    Verbaut ist ein neuer Mivoc AWM 104, ein 10"er mit 200W rms, 9mm Xmax, 4 Ohm und 89dB im Bassbereich.
    Der Woofer ist wirklich sehr gut verarbeitet, wer die AWM's kennt, weiß dass diese die ultimativen Geheimtipps sind!
    Frequenzgang, Stückliste und Plan.
    Weitere Bilder und Infos auf meiner Seite
    Es war wirklich nicht zu erwarten was aus dieser kleinen Kiste rauskommt, vorallem ist der Klang auch sehr gut für den Preis.
    40Hz ist schon sehr erstaunlich für die Größe, der Buckel bei 50 Hz ist gewollt und bedingt durch die 23 Liter, mit etwas größerem Volumen verschwindet dieser und die Kiste spielt noch ein wenig tiefer.
    Demnächst werde ich noch ne 12" Version bauen, welche mit 35 Liter auskommt und ca 90-91 dB, aufweist und 220W rms hat.
    Diese könnte man evtl. auch für ne kleine 6" Sub-Sat Kombi nutzen, bedenken wir, dass die Kombis der Großen mit Ciare LS auch nur 90 dB machen, dafür aber 400-600W mehr haben, was im Endeffekt aber "nur" 6dB ausmacht. (LB im Auge, passt ja zu Party PA)
    PS: Denk ich liefer noch ne Messung im Auto nach...
    HAS-212:
    http://www.lightspeed-audio.eu -> Eigene Projekte -> HAS-212
    Edit:
    Meinungen und Kritik erwünscht, veröffentliche ich auch gerne auf meiner Seite unter dem Projekt!
    Mit freundlichen Grüßen
    8 Mal editiert, zuletzt von Jobsti (23. Januar 2007 um 03:34)
    • 13. Oktober 2006 um 21:08
    Aber im Auto-HiFi-Forum. :wink:
  • Jobsti
    • 13. Oktober 2006 um 21:09
    Oki, dann mach ich keine, ich poste sowas nur hier :P
  • eule
    • 13. Oktober 2006 um 21:12
    Also das Projekt find ich voll geil!
    Muss ich doch demnächst gleich ma nachbauen hab son Sub schon immer gesucht, für das Geld hört sichs sehr verlockend an! :D
    Thanks dafür, bitte öfters sowas hier vorstellen.
  • schrecki7289
    • 13. Oktober 2006 um 22:43
    Netter Bass fürs Wohnzimmer.
    Was mir auffält (und das ist es schon bei den MTL Messungen):
    Woher kommt in der Messung der pegel bis 20kHz? Eigentlich dürfte da doch überhaupt nichts mehr kommen.
    Die Skalierung des Diagramms ist mit 150dB Umfang ein wenig groß geraten. :wink:
  • Jobsti
    • 14. Oktober 2006 um 01:05
    20 Khz ist -40 bis -50 dB, das is nen Haufen Zeug (über 16x weniger), das sind Umgebungsgeräusche usw.
    Das Diagramm wurde so groß, da ich vergessen hab anders zu skalieren.
    Schittebön:
    Jetzt is für jeden was dabei ;)
    PS: Der Buckel bei ca 55Hz und der -3dB Punkt bei ca 42Hz haben genau mit meinen Berechnungen gestimmt.
    Soviel zu "winISD rechnet net genau, oder gut"...
  • sabbelbacke
    • 14. Oktober 2006 um 02:39
    Jo, die Chasssis sind für das Geld echt super. Vor allem muss man sich mal anschauen, wie kräftig der Antrieb ist, stabiler Korb, xmax auch ok und dann noch die Belüftungen... Alles für die Knete, echt ok.
    Hab die 12" Variante schon mehrfach fürs Heimkino aufgebaut, da geht einiges. Durchaus auch für kleine Kellerparties ausreichend und mit 4 Ohm auch für kleinere Verstärker geeignet.
    hornresp
  • schrecki7289
    • 14. Oktober 2006 um 08:50
    Wo hast du das Ding denn in WinISD getuned? Hast du eine Impedanzmessung?
  • Jobsti
    • 14. Oktober 2006 um 12:30
    Wie meinen?
    Jedenfalls kann man bei solchen Bässen recht net kleine Buckel einbauen, kannst ja ma bissel rumprobieren.
  • schrecki7289
    • 14. Oktober 2006 um 14:20
    Ja, wo die Tuningfrequenz in der Theorie und wo in der Praxis liegt.
  • Iseman
    • 16. Oktober 2006 um 10:51
    sag mal wann meinst du hast du die Entwicklung für den 12" fertig? Ich überlege ob ich bis zum 12" warte oder den 10" schonmal baue. So ein Bass fehlt mir noch :)
    Sebastian
  • sabbelbacke
    • 16. Oktober 2006 um 11:13
    Werd gleich ein paar Bässe für mich und Kumpels bestellen, wenn jemand noch welche haben will - PM an mich.
    hornresp
  • Jobsti
    • 16. Oktober 2006 um 11:41
    Übrigens, wenn man die Bässe aktiv baut, mit Mivoc Aktiv Modulen, dann wird das Gehäuse kleiner oder die Bässe spielen noch weiter runter! (der 12"er dann bis 30 Hz gerade)
    Wie geht das? Ganz einfach, die Module haben ne +3dB Anhebung untenrum, allerdings ist dann nachbauen von versch. Zeitschriften angesagt, geht aber super klasse!
  • sabbelbacke
    • 16. Oktober 2006 um 12:10
    Die Hobby-Hifi hatte einen Bauvorschlag erst kürzlich in dieser Kombi vorgestellt, dort wird das Chassis auch ausführlich vorgestellt (AWM 124). Ist übrigens das Nachfolgechassis zum AXX1212, der AWM 104 ist der AXX 1010 Nachfolger, der im Zebulon Subwoofer verbaut wurde. Das angesprochene Modul ist das AM120 von Mivoc.
    hornresp
  • Jobsti
    • 16. Oktober 2006 um 13:37
    100%ig richtig ;)
    Ich find die neuen übrigens um einiges schöner als die alten, und klingen tun se auch bissel fetter.
  • sabbelbacke
    • 16. Oktober 2006 um 13:42
    Seh ich genau so :) Zumal bei fast gleichen Preisen die Antriebe auch stärker geworden sind :)
    Werde einen von den 10er mal in einem kompakten Horn verbauen, dass eigentlich für den HL-C10 von Eminence gedacht ist, bestimmt spannend. Von den Parametern gehts grad so, mal schauen :)
    hornresp
    • 19. Oktober 2006 um 11:43
    sieht gut aus jobsti
    aber es gäb da noch alternative chassis möglichkeiten.
    in der KT war auch so nen bauvorschlag kürzlich drin.
    sehen wir bald jede box von dir im web ?
  • eule
    • 19. Oktober 2006 um 18:42
    KA was du damit andeuten willst, ich finds jedenfals prima wenn alles im netz is.
    • 19. Oktober 2006 um 19:05
    finde jobstis aufbereitung ganz gut
  • Jobsti
    • 21. Oktober 2006 um 03:43
    Hey tthorsten, wenn gewünscht, dann logo.
    Ich denke weiß schon was du andeuten willst, dann natürlich nicht ;)
    Ich meine sowieso, dass es zuwenig Selbstbauen (Mit Messungen usw.) hier gibts, also mal bissel nachhelfen.
    Wenn ich mal Zeit finde, stell ich mal alles auf meine Homepage, die brauch sowieso mal ne Generalüberholung, sollte bissel dezenter werden.
