Problem 18xb700
  • SID
  • 1. November 2006 um 06:55
  • SID
    Habe vor knapp einem Monat 4 Oberton 18Xb700 gekauft .
    Ich bin mir nun wirklich nicht mehr sicher die Bastellhörner zu bauen da immer mehr zum Verkauf angeboten werden und stattdessen doch lieber einfache BR Kisten zu bauen (Thomas Sub) http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047
    Da ich jetzt einen bereitwilligen Tischler gefunden habe und die Bässe auf grund einer VA bis zum 25.11 fertig sein sollten, bitte ich euch um euren Rat.
    Das System soll anfang nächsten Jahres auf 8 Bässe erweitert werden
    ---Anhang---
    Vorhanden ist
    Tops 2x Seeburg TK 212
    Ultradrive Pro DCX-2496
  • Ravemaster
    • 1. November 2006 um 08:16
    was haste denn für einen einsatzzweck? also welche musik?
  • SID
    • 1. November 2006 um 08:26
    Von Live Konzerten bis zu Clubabenden soll das System eingesetzt werden wenn möglich
    Live Musik (Metal-Punk) / Clubabend Drum & Base,House - Techno/Hip Hop
  • sabbelbacke
    • 1. November 2006 um 11:00
    Da Du hauptsächlich VA drinnen hast und auch Konserve mit fettem Bass abspielen willst würde ich bei 4 Treibern auch eher zu einem Direktstrahler raten. Nicht, dass die Hörner schlecht sind, aber drinnen mit zwei Stück pro Seite ist man mit BR und Co flexibler.
    hornresp
  • Jobsti
    • 1. November 2006 um 11:27
    Richtig,
    mit BR biste flexibler und kannst auch mal ne Kleine Anlage mit nur 1 oder 2 Bässen stellen.
    Mit Horn biste immer auf mind. 4 Bässe angewiesen, bzw 2 als Mono in der Mitte, was aber auch nicht überall umgesetzt werden kann.
    Wenn du noch nen kleines System für solche Sachen hast, dann kannst du die Hörner allerdings bauen und dann für größere VAs (oder auch kleine Techno Events) einsetzen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dennis13
    • 1. November 2006 um 11:53
    Bastelhörner mit XB700 war ja ein Witz beim Forentreff in Mannheim!! Da kam garnix raus ausser laut ganz wenig kick und tiefgang überhaupt nicht.
    Da bauste einfach BR und mit 4 stück auf einem Haufen links und rechts kannst da auch ordentliche Open Air Sachen beschallen. :) Dafür brauch man keine Hörner.
  • Clyde
    • 1. November 2006 um 11:56
    BR hat auch weniger Gewicht und packmaß, sollte man evtl. nicht unerwähnt lassen.
    Bei 8 Stk. macht sich das sicher bemerkbar :wink:
  • sabbelbacke
    • 1. November 2006 um 12:01
    Oha, spannend. Bin grad unfähig, den Thread dazu zu finden, hast Du netterweise nen Link parat, wo man nachlesen könnte, was noch so am Start war?
    hornresp
  • Dennis13
    • 1. November 2006 um 12:12
    Da musst du im 2sound gucken da sind jede Menge berichte. :)
  • sabbelbacke
    • 1. November 2006 um 12:14
    Aha, daher. Danke :)
    hornresp
  • SID
    • 1. November 2006 um 16:23
    :o Vielen Dank für die schnellen Antworten das hat es alles mal auf den Punkt gebracht , da fällt die entscheidung leicht .Da kann ich ja bei der Gelegenheit gleich 8 Gehäuse bauen und sie später nachbestücke , sobald neues Geld für die speaker vorhanden ist.
    Danke @ all
  • watt xtra
    • 1. November 2006 um 17:12
    hallo wurde aber die abmessungen ein wenig andern.
    wenn mann 2 stuck auf einander pack ist dass noch immer nicht hoch genug fur denn topteil. sollte dann schon 75 cm pro kiste sein.
    aber wenn 58 cm und dann drei stuck auf einander passt wieder super.
    habe hier denn BR118 mit B&C bestuck und die gehen super.. 2 stuck stehend ist 155 cm. drie stuck liegend fast 180 cm. und breit genug damit mann 2 stuck topteile neben einander packen kann.
    bin neu hier
    • 2. November 2006 um 15:04
    na BR ist doch schnell gebaut
    und Bastelhörner bzw achenbach subs werden ja acuh genug angeboten
    es leigt also an dir was es kosten darf
    wenn du es selber machst weisste jedenfalls dass es fertig wird.
  • SID
    • 4. November 2006 um 04:23
    Habe Heute Bei einem VA (Konzert) mal aus not 2 XB700 in die
    SB 1800 Sub (Orginalbässe abgeraucht)http://www.thomann.de/de/the_box_sb1800_subwoofer.htm von Thomann reingeschraubt zwecks Vorraum-Beschallung. (Konserve: Rock)
    Dafür das die Gehäue nicht auf den XB700 zugschnitten sind haben die bässe einen sehr hohen Wirkungsgrad erziel. Subjektiv beurteilt !
    Die Bässe wurden mit einer T.AMP TA2400 betrieben.
    Da lässt sich nur erträumen was einem mit den Subs von Thomas und gescheitem Amping erwartet.
  • Dennis13
    • 4. November 2006 um 11:23
    Na hab ich doch gesagt das man Hörner nicht unbedingt braucht, das geht mit BR genauso gut. :)
    Nächstes Jahr stehen auch 4 18" BR Kisten bei mir an....mit dem Oberton. :wink:
  • schrecki7289
    • 4. November 2006 um 19:59
    Doch keine infras? :lol:
  • zeck(e)
    • 4. November 2006 um 20:03
    Warum wollen alle den Oberton in Br. hocken? Ich hab mir vor kurzen den Bericht von den SK-Hörner durchgelesen waren doch alle sehr begeistert. Mich würde es sehr interresieren welche bei 2-3 Kisten besser klingen.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • schrecki7289
    • 4. November 2006 um 20:06
    Und warum wollen alle Oberton?
    Naja, es kann sich jeder selbst sein Bild machen.
  • Dennis13
    • 4. November 2006 um 20:10
    Doch da kommen bis nächstes Jahr 4 Stück noch zusammen.
    Die BR's sind für nen anderes System. :)
  • Fischback
    • 4. November 2006 um 20:28
    hehe schrecki unser "ich will kein oberton nutzer" ^^
    also ich hab auch 4 im Br, das einzigste was mich total
    nerv bei dene is das du echt 6 monate auf deine lieferung warten darfst =)
    mfg maTze
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
