  4. Sonstiges
Messequipment? Klar, nur was?
  • tufkamagi
  • 1. November 2006 um 17:40
  • tufkamagi
    mein Hobby gedeiht landsam(PA).
    http://img169.imageshack.us/my.php?image=crim0194jl1.jpg
    http://img137.imageshack.us/my.php?image=crim0193wm1.jpg
    http://img138.imageshack.us/my.php?image=crim0192xf9.jpg
    Und nun wird es Zeit, auch mal das ganze Messtechnisch zu betrachten.
    Also bevor ich die erste VA mach, will ich mal schauen, ob das alles so zusammenpasst. Also schaun, ob das ganze Frquenzspektrum einigermassen gleich laut Rauskommt.
    Jetzt die Frage: Was brauch ich dafür und wo krieg ichs günstig her?
    DANKE,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • Seibel
    • 1. November 2006 um 17:43
    Ich würde dir noch empfehln ein Rack zu kaufen wo alles rein passt im Forum (Biete Brett) wird gerade ein 6HE Rack angeboten für 60€!
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • tufkamagi
    • 1. November 2006 um 17:56
    Ich hab doch schon lange alles im Rack!!
    Aber ich bau das Zeug NIEMALS in 1 Rack.
    DAP 2000....: 30kg
    TAmp 2400..: 30kg
    Weiche........: 3kg
    Kabel..........: 1kg
    ..............ca. 64kg
    Wer trägt mir das immer vor den VAs runter und danach wieder hoch ins Dachdeschoss? :?
  • Fornax
    • 2. November 2006 um 08:30
    Da wird das Equipment beizeiten ziemlich abgenutzt aussehen.
  • Tomahok
    • 2. November 2006 um 09:10
    stell das equipment doch in den keller...Oder in eine Garage etc. dann ist es ebenerdigt bzw nur eine Treppe runter.
    Im Dachgeschoss brauchst du das Equipment ja wohl nicht, oder?
  • aleister
    • 2. November 2006 um 13:05
    wozu?(mal ganz davon abgesehen wie das schinazeugs klingt)
    du kannst ja noch nicht einmal gegensteuern, weil dir ein entscheidendes detail fehlt: ein terzband equalizer! und ausserdem wenn nicht eins dann halt mehrere racks.
    schade, das dein hobby dir nicht mehr wert ist..... :shock:
  • MRspeaker
    • 2. November 2006 um 18:22
    Wie bereits geschrieben, glaube ich auch, daß es der falsche Ansatz ist, ein Messsystem anszuschaffen.
    Zum einen sind sehr warscheinlich die Möglichkeiten nicht gegeben, entsprechende Ungenauigkeiten zu liniarisieren.
    Zum anderen macht die Anlage nicht gerade den Eindruck, als wäre sie ein Messsystem wert.
    Zudem ist ein Messsystem recht teuer und spiegelt nicht den Nutzwert wieder.
    Ich würde auch dazu raten, das Geld in einen entsprechenden Terzbandequalizer, einen Controller oder einen parametrischen Equalizer zu stecken, um dann die Anlage weitgehenst auf jeder VA nach Gehör anzupassen.
    http://www.audio2.eu
  • scanzy
    • 3. November 2006 um 04:29
    Ganz genau meine Mainung. Messysteme sind nicht billig und der Nutzwert spiegelt sich da wirklich nicht wieder. Bei vielen Konzerten, die ich mache,
    messe ich die PA auch noch "altmodisch" über den EQ ein. Messsysteme kommen dann erst bei größeren Sachen zum Einsatz. Für ein gescheites, zuverlässigen Messystem kann man locker 1000 EUR aufwerts rechnen. Die
    billigen Teile á la Behringer taugen da nicht wirklich was, da ist einmessen mit EQ`s doch wehsentlich effizienter.
    Empfehle Dir diesen EQ hier:
    http://www.thomann.de/de/yamaha_q2031b_equalizer.htm
    Zwar auch etwas teurer, aber ein absolut zuverlässiges Arbeitstier, welches auch wir oft einsetzen.
    Ansonsten ne Nummer billiger, aber auch voll Ok und sehr gerne genommen:
    http://www.thomann.de/de/dbx_1231_graphic_eq.htm
  • MRspeaker
    • 3. November 2006 um 16:59
    Genau, die beiden genannten Equalizer sind gute Arbeitstiere.
    1231 hab ich selber, den Yamaha spricht man auch nur gutes zu.
    Alternativ einen Controller, zum Beispiel von Alto, diese "PC" Versionen ohne Display und Tasten sind recht "Preisgünstig" zu erwerben.
    Also im groben und ganzen kann man sagen, was du auch erwerben möchtest, im Preissegment von ca. 300 - 500€ ist etwas passendes dabei.
    Gebraucht natürlich entsprechend erschwinglicher.
  • tamaris-pa / mts
    • 3. November 2006 um 17:47
    Messequipment könnte z.b. so aussehen:
    1x M-AUDIO Fast Track Pro Audio Mess-Interface
    1x BEYERDYNAMIC MM1 Messmikrofon
    1x SAT LIVE Messsystem
    Damit arbeiten wir ab und an.
  • tufkamagi
    • 3. November 2006 um 18:55
    Wie schon oben erwähnt: Es ist alles in 2 Racks verstaut!
    Um was gehts mir hier: Ich würd gern ausprobieren, wie das alles am besten klingt, bzw. zusammenspielt. Und das kann ich hier im Wohnzimmer nicht so recht. Die überlegung geht dahin, die 2 18"er über den sub-ausgang der Weiche laufen zu lassen und den dann etwas höher zu trennen, villeicht erst bei 200-250 Hz.
    Da wärs dann intressant ob man die dann schon orten kann? Weil das wär ja dann nur ein Mono-Signal. Ich bin nämlich der Meinung, ich hab irgendwo ein Loch. Der kickbass fehlt so ein wenig. Das mag aber auch eventuell daran liegen, das aus den DAP nicht wirklich viel rauskommt. Und die 18er...., die brobeln eben da unten rum, meist mit etwas verspätung. Also: Kick.....Brummm.
    Hoffe, ihr wisst was ich mein.
    Und da hab ich noch was entdeckt: ein dbx drive rack.
    http://www.musicstorekoeln.de/de/PA_Beschall…musicstore.html
    Wär das u.U. was??
    edit:
    Es geht bei dem Link nur um den Controler!
    Ach ja, hätt ich beinah vergessen: Vielen Dank allen, die sich hier solch Mühe geben! :wink: :D
    Einmal editiert, zuletzt von elefelle (3. November 2006 um 19:15)
  • scanzy
    • 3. November 2006 um 19:11
    Amps hast Du doch, oder? Geht`s um den Controller? Ja, der ist nicht schlecht. Auch besser als der Behringer. Mit dem Controller hast Du den Vorteil, dass Du EQ-Setups speichern kannst (das kannst Du mit einem normalen EQ nicht. Ansonsten natürlich auf der Vorteil, dass Du mit der Weiche prezieser Arbeiten kannst. Ist auf jeden Fall eine, in erwegung zu ziehende Alternative.
  • jogi
    • 3. November 2006 um 19:36
    Der Behringer ist deutlich!!! besser als der DBX Driverack PA
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • scanzy
    • 3. November 2006 um 20:17
    Ansichtssache. :wink:
